Помогите найти замену транзистору FGxx (полевому вроде)
Непрочитано 01.09.2020, 15:41
schotki
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 4 сообщении(ях)
schotki на пути к лучшему
По умолчанию Помогите найти замену транзистору FGxx (полевому вроде)
Пытаюсь отремонтировать усилитель радиосигнала 63.5мГц из катушки от аппарата МРТ Siemens.
Вышел из строя предположительно транзистор с маркировкой FGOZ, FGHN, FGGW - две последние буквы бывают разные. Корпус 6-ног, но задействованы только 3. Предположительно это какой то арсенид-галиевый ВЧ-транзистор.
Вместо него пытался впаивать наши полевики КП302, КП303, КП307 и иноземные J309, BF245, усилитель при этом работает, однако падает резонансная частота, так, что больше 55мГц е накрутить невозможно (не выпаивая конденсатор на входе, который параллельно подстроечному стоит). Логично предположить, что у обычных полевиков велика ёмкость затвороа
Вторая проблема при впаивании обычных полевиков - мал коэффициент усиления.
Плата усилителя.
Усилитель собран по каскодной схеме ОИ + ОБ
АЧХ исправного усилителя
АЧХ с транзистором J310, с остальными полевиками примерно такая же
schotki вне форума
Непрочитано 01.09.2020, 16:00
По умолчанию Re: Помогите найти замену транзистору FGxx (полевому вроде)
Так может выбило защитную сборку диодов на входе, а не усилитель?
Сообщение от schotki Посмотреть сообщение
Из схемы - этого не следует... или...
Непрочитано 01.09.2020, 16:46
dgrishin
Сказал спасибо: 46
dgrishin на пути к лучшему
Может быть 163.5мГц ??
dgrishin вне форума
Непрочитано 01.09.2020, 19:08
Пара глупых вопросов:
1) А почему постоянный конденсатор не заменить на меньший?
2) Импортные ПТ тоже в выводном корпусе были?
3) БТ пробовали менять? И он мог подгореть в теории.
Последний раз редактировалось zoog; 01.09.2020 в 19:15.
Непрочитано 01.09.2020, 19:14
Bf998.
Не??
Сказали "Спасибо" индюк
schotki (01.09.2020)
Непрочитано 01.09.2020, 19:20
schotki
Сказал спасибо: 7
Вместо сгоревшего чипа подставлял другой с рабочего усилителя, всё работает. Так, что всё остальное исправно.
Частота работы МРТ 1.5Т - 63.5...63.6мГц.
Два конденсатора, показанные жирным шрифтом - не простые, они способны пропускать большой ток, в Росии таких вовсе купить невозможно. Да, я выпаивал входной конценсатор, оставлял только подстроечный, удалось сдвинуть частоту до 63.5мГц. Однако:
1. форма резонансной кривой почему то - остроконечная. С оригинальным чипом - двугорбая.
2. Усиление недостаточно.
3. Эти высокотоковые конденсаторы, которые стоят бешеных денег и которые не купить в России ставятся не просто так. Они должны поглощать мощный радиоимпульс, посылаемый RFPA (передатчиком). Если этого конденсатора нет, то возникнет перегрузка, или сгорит полевик на входе, если его диоды не спасут.
В общем, хотелось бы подобрать более подходящий усилительный элемент, или определить, как правильно называется оригинальный. 2,3,4,6 выводы у него соединены внутри.
Последний раз редактировалось schotki; 01.09.2020 в 19:32.
schotki вне форума
Непрочитано 01.09.2020, 19:32
Я плохо представляю, как параллельный мощный элемент может _уменьшить_ бросок тока. Судя по фото, монтаж там не критичный и вполне можно напаять десяток обычных конденсаторов.
Истоковые подстроечники не влияют на АЧХ? Если она формируется вх. цепями (скорее всего так и есть), можно попробовать подвигать витки катушки в затворе.
Рабочий ток оригинала и замен не сравнивали? И главное -
Непрочитано 01.09.2020, 19:41
schotki
Сказал спасибо: 7
Импульс от RFPA очень короткий, толщина печатных дорожек - не критична. Входной дроссель намотан толстым проводом на ферритовом кольце, это тоже не случайно. Он стоит с обратной стороны платы, на фото не виден.
63.5МГц удалось достичь только полностью убрав входной конденсатор, без него не будет этой защиты.
За Bf998, спасибо, попробую.У него 2 затвора, их вместе объединить?
J309 сейчас стоит чиповый.
Истоковый подстрочник двигает АЧХ вверх - вниз на частотах до 100мГц.
Здесь можно почитать про ремонт катушек МРТ, писал на досуге.
https://zen.yandex.ru/media/id/5bd8c...f92703ddba008a
https://zen.yandex.ru/media/id/5bd8c...796663550155b9
Только тут усилитель от более новых аппаратов, схема несколько отличается.
Последний раз редактировалось schotki; 01.09.2020 в 19:49.
schotki вне форума
Непрочитано 01.09.2020, 19:48
Если Вы про 100мкГн, то это не вх. дроссель, это смещение.
Картинка с максимальным подъёмом, как я понимаю?
Непрочитано 01.09.2020, 20:00
schotki
Сказал спасибо: 7
Это ФНЧ, срезает частоты, ниже 63.5мГц. Подстроечный конденсатор кручу, резонансная частота меняется.
Наверное, он поменьше, чем 100мкГн, на порядок где то, не знаю, что за материал у кольца. Витков около 10-и.
schotki вне форума
Помогите найти замену TIW Информация по радиокомпонентам 5 04.04.2009 18:31
помогите найти аналог MRF 1516 SafinGleb Информация по радиокомпонентам 2 23.12.2008 11:34
помогите найти datasheet EM8550\EM8551 igor351 Информация по радиокомпонентам 0 04.11.2007 20:27
Помогите найти мощную схему металлоискателя!!! Gagarin77777 Поиск схем. Делимся схемами 10 06.09.2007 09:21
Please, помогите найти замену МАХ968 Sergeant Информация по радиокомпонентам 2 31.08.2003 10:47
Часовой пояс GMT +4, время: 20:12.
