Генератор на Hc4069
Непрочитано 14.07.2020, 19:56
vipilip
Сказали Спасибо 3 раз(а) в 1 сообщении
vipilip на пути к лучшему
По умолчанию Генератор на Hc4069
Добрый день. Есть вот такой генератор. Возможна ли реализация схемы во втором варианте, заменой цепочки LC на RC?
ID:	154530   Нажмите на изображение для увеличения
vipilip вне форума
Непрочитано 14.07.2020, 23:07
dgrishin
Сказал спасибо: 46
dgrishin на пути к лучшему
По умолчанию Re: Генератор на Hc4069
Ничего не понятно но очень интересно.
dgrishin вне форума
Сказали "Спасибо" dgrishin
VladimirIvan (14.07.2020)
Непрочитано 15.07.2020, 00:32
mtit
Аватар для mtit
Сказал спасибо: 2,192
mtit на пути к лучшему
vipilip, генератор по первому варианту сделан на элементе "НЕ". Для уточнения - на элементе 2И-НЕ, но это уже никому не нужные подробности.
Генератор во втором варианте сделан на элементе 2И-НЕ. Включенным как "НЕ". А вот тут есть одна тонкость - это микросхема CD4093, и входы у неё работают по логике триггера Шмитта.
Вообщем, это довольно легко гуглится. На одном элементе НЕ с триггером Шмитта - можно сделать генератор с использованием только RC - цепочки, и работать он будет устойчиво.
На элементе "НЕ" (без триггера Шмитта) - делать генератор на одном элементе не советуют (бо работать будет нестабильно). Тут либо три элемента (последовательно), либо LC - цепочка.
mtit вне форума
Непрочитано 15.07.2020, 09:25
bordodynov
Сказал спасибо: 909
bordodynov на пути к лучшему
Сообщение от vipilip Посмотреть сообщение
На обычном инверторе (без гистерезиса и не буферированном) с одной RC-цепочкой генерации не будет. А вот с тремя и более цепочками будет.
bordodynov вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо bordodynov за это сообщение:
mikaleus (15.07.2020), zoog (03.08.2020)
Непрочитано 15.07.2020, 09:46
bordodynov
Сказал спасибо: 909
А вот как себя ведут буферированные элементы. Они будут работать и с одной RC-цепочке на высоких частотах. Но частота зависит от задержки элемента.
mikaleus (15.07.2020), vipilip (19.07.2020)
Непрочитано 15.07.2020, 14:09
vipilip
Т.е., если вместо цепи LC на вход конкретного генератора подключим цепочки RC, то получим нужную частоту. Как рассчитать номинал RC под частоту 25кГц? С расчётом одинарных RC понятно, а цепочку, как на вашей схеме ?
vipilip вне форума
Непрочитано 15.07.2020, 14:23
dgrishin
Сказал спасибо: 46
Это генератор на мосте вина. Классика. Микросхема там переводится в линейниый режим и работает как инвертирующий ОУ. А на RC цепочках достигается необходимая фазовая задержка 180 градусов для частоты возбуждения.
dgrishin вне форума
Непрочитано 15.07.2020, 14:46
bordodynov
Сказал спасибо: 909
Такими развлечениями как аналитический расчёт ( в ручную) я занимался 40 лет назад. А сейчас у меня есть LTspice. Я сделал параметрический расчёт, где параметром является сопротивление резистора. Затем построил с помощью LTspice зависимость частоты от резистора и из неё снял номинал при частоте 25 кГц ==› 32.65 кОм.
vipilip (19.07.2020), Ан-162 (16.07.2020)
Непрочитано 15.07.2020, 14:50
bordodynov
Сказал спасибо: 909
Это не генератор Вина. Это просто генератор, использующий фазо сдвигающие цепочки.
Непрочитано 15.07.2020, 16:40
mtit
Аватар для mtit
vipilip, а что мешает сделать генератор по схеме из того-же источника?
Требуемый вариант показан на картинке рис.4.
Плюс: схема - классика. Количество навесных элементов - минимум.
Особенность - генерирует гарантированно, без срывов.
Дополнение - неиспользованные элементы микросхемы лучше использовать как буфер.
Т.е. либо как промежуточный усилитель на выходе генератора, чтоб замыкание во внешней цепи не срывало генерацию, либо параллельно - для увеличения нагрузочной способности.
Последний раз редактировалось mtit; 15.07.2020 в 16:46.
mtit вне форума
Генератор электромагнитного шума 0.1 Гц – 500 Гц, амплитуда 1 В alexandrmishin Предложения по работе 23 16.11.2016 19:07
DDS Генератор АЧХ пробник 0-40мГц gavru Измерительное оборудование 17 04.05.2016 23:11
Генератор ВЧ Flash.#13 Электроника - это просто 1 13.07.2010 16:19
Часовой пояс GMT +4, время: 09:32.
