У DVD-проигрывателя глючит механика
10.07.2020, 23:16
Сказал спасибо: 443
Звуковой центр "LG LM-K2545", барахлит лоток для дисков:
https://cloud.mail.ru/public/4Bkp/4Jivjh7Ad
Я не опытен, прошу подсказать - что там к чему.
10.07.2020, 23:55
Сказал спасибо: 329
Re: У DVD-проигрывателя глючит механика
Сообщение от Levontay
Барахлит - надо разбираться, почему и чинить! А не ждать готовых рецептов....
Вот опыт и появится!
Ну и из личного опыта: как-то давно чинил свой видик. Проблема была в том, что застревала система загрузки кассеты в ЛПМ. После тщательного изучения механизма нашёл причину: пластмассовая шестерёнка на валу электродвигателя, который приводит в действие механизм загрузки кассеты, треснула и под нагрузкой ИНОГДА проворачивалась на валу. Капля суперклея решила проблему на 100%. Правда, чтобы её нанести, пришлось разобраться, как работает механика ЛПМ и разобрать полвидика, добираясь до двигателя.
Это я для примера, какие "дурацкие" проблемы бывают с механикой.
Последний раз редактировалось tim1960; 11.07.2020 в 00:31.
Сказали "Спасибо" tim1960
11.07.2020, 08:48
Сказал спасибо: 2,240
Сказали Спасибо 2,991 раз(а) в 1,035 сообщении(ях)
Один из страны советов, пасики долго не живут
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо bobic за это сообщение:
11.07.2020, 09:44
Сказал спасибо: 3,755
Levontay, Абсолютно правильные советы, и есть ещё "дедовский метод"! Там короткий пассик, на открытие лотка, так вот его снять, обезжирить спиртом или ацетоном, а после этого обмокнуть в спиртовой раствор канифоли - на пару лет жизнь продлится!
11.07.2020, 11:19
Сказал спасибо: 572
Сообщение от Sanyo
Если пассик растянулся, "задеревинел" или девулканизировался - никакие обезжиривания и обмакивания не помогут - только замена. С таким неоднократно сталкивался при ремонте CD и DVD приводов и после замены пассика на новый всё нормально работает.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо Shahabbas за это сообщение:
11.07.2020, 11:58
Сказал спасибо: 2,487
Полиуретан раньше варили. Помогало.
Сказали "Спасибо" baiderin
11.07.2020, 13:18
Проскальзывают пассики, забились грязью фотоприемники, не срабатывают концевики, поломались плоские шлейфы.
Поворотная платформа чейнджера позиционируется по фотодатчикам и прорезям внизу. Механика CD-привода в конечном положении определяется по концевику подъема платформы привода и концевику положения лазерной головки. Вероятно, шлейфам или фотодатчикам пришел конец.
"Сковорода"... Опять та же тема, что и с соленоидом? Если рассказать, как эта "сковорода" в действительности называется в доках, то опять будет пятистраничный рассказ про "я хочу сковородой называть"
Кстати, навряд ли это DVD-проигрыватель. [[хотя, нет, по поиску значится как DVD-проигрыватель.]]
Последний раз редактировалось NewWriter; 11.07.2020 в 13:27.
Сказали "Спасибо" NewWriter
12.07.2020, 23:08
Сказал спасибо: 443
Я нашол другую DVD-механику, и шо вы думаете: там шлейф данных на усилитель имеет меньшее на два количество контактов. По ходу там дряная унификация - куча модэлей на замену - только "не полностью". У меня звуковик - "LG LM-K2545", унифицированного типа "LM-D2540", на нём DVD-привод - "LM-D6540", а другой - "LM-K5535". И думаю я - снять с механики плату и заменить - как думаете? Шлейфы к моторчикам и всё-такое, вроде должны быть одинаковыми...
Ещё: если подключить механику только с проводами питания и шлейфом для управления - должна-ли работать механика? - реагировать на кнопки, выезжать и въезжать.., - или обязательно шлейф для вывода на усилитель должен быть подключён?
13.07.2020, 06:30
Никому они ничего не должны.
Только смотреть конкретно и сравнивать.
13.07.2020, 08:20
А схэму этого муз.центра поискать в инете? Прямо по модэли.
Насколько я помню по аналогам, там шлейф должен идти на плату управления на лицевой стороне. И все команды открытия/закрытия лотка и смены диска идут именно с платы управления.
Значит так, еще раз. Смотреть надо (прозванивать "цэшкой") целостность шлейфов, исправность фотодатчика под поворотной платформой и исправность концевиков подъемной платформы. Поворотная платформа снимается методом сжимания фиксатора внизу по центру. Выдвижной лоток тоже соединен шлейфом с платой. Там внизу есть два лепестка-ограничителя выдвигания. Их можно отогнуть и вытянуть лоток полностью. Только запомните положение шестерен, не проворачивайте их после снятия лотка!
Часовой пояс GMT +4, время: 02:45.
