Восстановление сегментного ЖК дисплея
03.07.2020, 22:09
Привет всем. Подскажите, есть вот такой дисплей, аналога найти не удается, ибо я как понимаю что такие экраны делаются индивидуально под устройство. Есть ли возможность его восстановить использовав эту же матрицу сегментов?
03.07.2020, 22:17
Re: Восстановление сегментного ЖК дисплея
Не восстановить. По крайней не слышал.
Ищи по инету такое устройство "на детали".
03.07.2020, 22:30
Сообщение от helix
Спросите у Гоголя, как устроен такой дисплей, почитайте. И сами сможете ответить на свой вопрос.
03.07.2020, 22:35
Сказал спасибо: 329
Можете не тратить время зря, восстановить всё равно невозможно! Так что только замена....
03.07.2020, 22:42
Сообщение от tim1960
Да если бы так просто можно было бы найти замену, я бы и голову не ломал) да и это пивоварня так что донора найти похоже анрил, вот и пытаюсь удамать какойто колхоз на замену.
03.07.2020, 22:48
Сказал спасибо: 329
Сообщение от helix
Если очень надо восстановить именно этот аппарат, то можно "сколхозить" что-то своё и поставить другой индикатор. Возможно, отказавшись от каких-то отображаемых элементов. Или сделать полноценный аналог со своим контроллером, но это достаточно объёмная работа и стОит ли ОНО этого, решать только Вам!
04.07.2020, 08:05
Сообщение от helix
пытаюсь удамать
модель и производитель известны, произведено недавно - почему не обратиться к представителям или производителю напрямую? да, будет, возможно, долго и дорого, но шанс есть, если важен результат. возможно, надо заказать контроллер целиком. или нужно "на халяву"?
04.07.2020, 10:04
Это заказной дисплей. То есть, не общего применения, а только для конкретного аппарата (линейки аппаратов).
Если хотите непременно заморичиться и восстановить, нужно исследовать схему соединений сегментов и подложек в поломанном дисплее, и при самом удачном стечении обстоятельств получится подключить через плату-переходник обычные 1-разрядные или 4-разрядные 7-сегментники.
04.07.2020, 11:49
Сообщение от NewWriter
Очень маловероятно. Дисплей, судя по количеству ног, без контроллера, а потому, чтобы все, что надо, совпало так, как надо, это скорее в наше время на южном полюсе динозавр помрет.
04.07.2020, 15:29
Понятно, что он без контроллера. Но в том и суть. Если получится найти все выводы подложек (COM) и все выводы сегментов, то получится составить из 1-разрядных индикаторов свой индикатор. Только соединения будут выполнены не на стекле внутри индикатора, а на печатной плате, на которую будут припаяны отдельные индикаторы
Часовой пояс GMT +4, время: 11:51.
