Самодельные часы на газоразрядных индикаторха
Непрочитано 13.06.2020, 07:52
radiolubitel 512
Сказал спасибо: 39
По умолчанию Самодельные часы на газоразрядных индикаторха
Здравствуйте. Отдали тут самодельные часы на лампах включил в сеть 220в. Там есть трансформатор.после включения загорелись все сегменты 2 цифры. 1 ые моргают. При этом запахло пощупал транс а обмотка его горячая. Замерил напряжение 5 вольт нету. В месте где 220 должно быть 190 а где 180 95 вольт где то так.схему как мог нарисовал фото ниже. Как вы думаете трансыорматор расчитан на 220 вольт может кто встречался с такой конструкцией,?
ID:	153839   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	153840   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	153842   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	153843   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	153845   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось radiolubitel 512; 13.06.2020 в 08:06.
radiolubitel 512 вне форума
Непрочитано 13.06.2020, 08:29
radiolubitel 512
Сказал спасибо: 39
По умолчанию Re: Самодельные часы на газоразрядных индикаторха
Разобрался. Коротит на выпрямитель и на 5вольт стабилизатор собранный на транзистор. Дал 5вольт с другого бп работает. Только транс подполил теперь. Незнаю как не опа но пользоватся.но он больше не греется.
ID:	153847   Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 13.06.2020, 09:40
Sanyo
Аватар для Sanyo
Сказал спасибо: 3,755
Sanyo на пути к лучшему
Если больше не греется, то не опасно, хотя возможно разрушение лакового покрытия проводов, тогда без присмотра лучше не оставлять!
Sanyo вне форума
Непрочитано 13.06.2020, 11:22
radiolubitel 512,
нет в посте #1 еще одного фото - плата в мусорке часы в таком виде не актуальны и даже опасны
Сообщение от Sanyo Посмотреть сообщение
лучше аккуратно изъять лампы, дешифраторы ИД1, остальное сдать на золото. в сети, если нет знаний по разработке, достаточно проектов часов на МК+ИД1+ИНхх и останется только повторить. при наличии знаний и времени - разработать самому (с нужным функционалом и элементной базе) и соответствующий уникальный корпус. кстати - надежность может повыситься
Непрочитано 13.06.2020, 12:01
Sanyo
Аватар для Sanyo
дешифраторы ИД1
А их то нафига извлекать? Я недавно купил с полсотни за копейки, на "Проме", тоже хотел часы сделать, только вот прошивки везде специфические, не могу подобрать с удобным функционалом!)
Sanyo вне форума
Непрочитано 13.06.2020, 12:06
"Хочешь, чтобы было сделано КАК НАДО - сделай сам!"(с)
Сказали "Спасибо" akegor
Sanyo (13.06.2020)
Непрочитано 13.06.2020, 12:08
Sanyo
Аватар для Sanyo
akegor, Олег, я в программировании, больше минус, чем ноль, поэтому только могу пользовать существующее!) Даже светодиодом поморгать, мне легче на двух транзисторах, чем написать 3-битную программку!)
Последний раз редактировалось Sanyo; 13.06.2020 в 12:13.
Sanyo вне форума
Непрочитано 13.06.2020, 12:15
есть смысл осваивать хотя бы простые камушки. Трудно решиться на такой шаг?
Непрочитано 13.06.2020, 12:17
Sanyo
Аватар для Sanyo
akegor, уже пытался, даже в несколько подходов, есть стена, с наклоном в мою сторону, которую не может одолеть моя тупость мозга!)
Sanyo вне форума
Непрочитано 13.06.2020, 12:22
john197300
Сказал спасибо: 284
Сказали Спасибо 140 раз(а) в 98 сообщении(ях)
john197300 на пути к лучшему
Можно пропитать в жидком лаке или краске, в течении нескольких суток, связующее затечет в обмотку по капилляру
john197300 вне форума
часы в видеомагнитафоне resistor100 Отвлекитесь, эмбеддеры! 30 25.07.2019 22:05
Интернет-магазины - ваша покупка - описание, оценка (часть 1) realid Барахолка электронных компонентов 1365 30.05.2019 13:27
Система первичные-вторичные часы, КЗ линии vidask Производственное оборудование 41 11.02.2019 00:00
ds1307 часы стоят без питания yellow87 Электроника - это просто 12 13.10.2015 07:08
часы transford Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 19.06.2007 17:23
Часовой пояс GMT +4, время: 06:36.
