Замена экрана в часах
Непрочитано 05.06.2020, 23:58
radiolubitel 512
Сказал спасибо: 39
По умолчанию Замена экрана в часах
Здравствуйте! Надеюсь этот раздел. Есть советские часы электроника , схема ниже, экран там уже сел, конденсаторы меняли. Есть экран от видака, принципи подходит но, напряжение накала экрана у часов 5в а который из видака 2,9в, как его подключить , использовать резисторы?
radiolubitel 512 вне форума
Непрочитано 06.06.2020, 00:07
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,688
По умолчанию Re: Замена экрана в часах
Резистор последовательно. Подобрать по равномерной яркости сегментов.
VladimirIvan вне форума
Непрочитано 06.06.2020, 00:49
Резистор
Два. Там средняя точка.
Непрочитано 06.06.2020, 01:28
stebun
Аватар для stebun
Сказал спасибо: 118
stebun на пути к лучшему
Здесь применен индикатор с катодом прямого накала (гальваническая связь). Подключитесь к 5-6 или 6-7 ножкам трансформатора (2.5 v), должно работать.
stebun вне форума
Непрочитано 06.06.2020, 02:39
mtit
Аватар для mtit
Сказал спасибо: 2,192
mtit на пути к лучшему
Сообщение от stebun Посмотреть сообщение
Но недолго. Шучу. Если
Там средняя точка.
, то она сделана для того, что-бы неизбежная деградация шла равномерно по всем сегментам (участкам).
mtit вне форума
Непрочитано 06.06.2020, 05:41
radiolubitel 512
Сказал спасибо: 39
почему поясните?
Непрочитано 06.06.2020, 07:41
VladimirIvan
Не сколько деградация, сколько равномерность свечения.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо VladimirIvan за это сообщение:
akegor (06.06.2020), ForcePoint (28.12.2023), shevcha (29.12.2023), stebun (07.06.2020)
Непрочитано 06.06.2020, 07:46
VladimirIvan
Сообщение от radiolubitel 512 Посмотреть сообщение
почему поясните?
Разность потенциалов.
Непрочитано 12.06.2020, 14:57
radiolubitel 512
Сказал спасибо: 39
спасибо поставлю два резистора
Непрочитано 28.12.2023, 05:23
watchmaker
Сказал спасибо: 5
watchmaker на пути к лучшему
Не раз сталкивался с подобной ситуацией. Дам совет: при подборе резистора ориентироваться не на равномерность свечения сегментов (особенно если индикатор б/у!), а:
1) или на свечение нити накала при полностью закрытых сетках - свечение должно быть заметно только в темноте и должно быть тёмно-красного оттенка;
2) или (если есть даташит на индикатор) - на ток накала из даташита, выставлять 90..100% этого тока (не меньше и не больше).
Подбирать обычно приходится эмпирически - предугадать ток накала трудно из-за существенно нелинейной ВАХ нити накала.
watchmaker вне форума
Замена M48T08-150PC1 в часах WDP-C gorch Производственное оборудование 11 04.12.2016 23:15
Неравномерная яркость экрана телевизор Samsung 40f6500 ArtemonX Видеотехника 15 11.07.2016 13:53
замена экрана на сотовом dns 4507? tutaev2007 Автоматика и аппаратура связи 8 26.10.2014 16:40
КПД >1 neox-neox Источники питания и свет 219 24.01.2014 18:09
Замена экрана для терморегулятора ТР 720 (iwarm-720) vitm Информация по радиокомпонентам 1 18.11.2013 18:16
Часовой пояс GMT +4, время: 19:05.
