Ответ
Subini S-6054DT плата питания, ремонт.
Непрочитано 01.06.2020, 22:34   #1
you_go
Аватар для you_go
Сказал спасибо: 90
Сказали Спасибо 1,274 раз(а) в 412 сообщении(ях)
you_go на пути к лучшему
По умолчанию Subini S-6054DT плата питания, ремонт.
Принесли плату питания от DVD-плеера Subini S-6054DT с безапелляционной сентенцией "Тебе же ничего не стоит ее посмотреть?" На вопрос "Что случилось?" получил исчерпывающий ответ "Сдох".
А причина, якобы, в броске сетевого напряжения. Отказывать, вроде бы, неудобно - много лет вместе проработали, а сейчас он уже на пенсии. "Ну, ладно,погляжу"- говорю. Позже я сильно засомневался в озвученной версии отказа, поскольку сразу же заметил обгоревший диод D4 (он даже отпаялся). Его функцией является защита от переполюсовки (странно, почему его так включили - в параллель ко входу и до предохранителя? А судя по печаткам из интернета, в более поздних версиях он и не установлен). Подозреваю, что на самом деле плеер пытались включить к автомобильной бортсети +12В, но перепутали полярность. Результат - дутый входной конденсатор C44, горелые диод D4 (типа SK24 - там все такие стоят), двойной P-chan ключ IC5, два комплиментарных транзистора Q9 и Q3 в раскачке затвора полевика преобразователя, стабилизатор питания IC4 микроконтроллера Attiny13 - это только то, что видно сразу. Обидно, если тинька тоже вылетела - прошивку вряд ли найдешь (не самому же ее писать?). Я уже и так пару дней потратил, чтобы срисовать и разобраться в схеме. Выкладываю ее здесь - вдруг еще кому-то пригодится. Правда, кое-какие номиналы надо будет еще подписать.
Интересно, что за полевики стоят - маркировка P34DP со значком курсивное "F"? Думаю,что это какие-то низковольтные (как в контроллерах защиты LiPo аккумуляторов), а у меня вроде где-то были IRF3704. Надо будет найти, надеюсь, что подойдут.
Когда все подыщу и сделаю, отпишусь.
ID:	153552   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось you_go; 01.06.2020 в 23:28.
you_go вне форума   Ответить с цитированием
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо you_go за это сообщение:
FOLKSDOICH (02.06.2020), Sanyo (02.06.2020)
Непрочитано 03.06.2020, 23:27   #2
sunny_000
Сказал спасибо: 82
Сказали Спасибо 65 раз(а) в 39 сообщении(ях)
sunny_000 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Subini S-6054DT плата питания, ремонт.
пусть отнесут туда, где откопали и зароют еще глубже.
и лопату дай.
sunny_000 вне форума   Ответить с цитированием
Ответ
Импульсный блок питания chipic128 Источники питания и свет 26 08.09.2010 21:07
Ремонт блока питания SADP-65KB для ASUS Metrolog322 Ремонт оргтехники 0 28.03.2009 13:29
Ремонт блока питания ТВ Фунай МК-8 goshatv Видеотехника 2 20.02.2008 01:13
Часовой пояс GMT +4, время: 16:58.
