Samsung модель - ск-5083zr нет изображения
Непрочитано 22.05.2020, 11:45
vitaliy89
Сказал спасибо: 69
vitaliy89 на пути к лучшему
По умолчанию Samsung модель - ск-5083zr нет изображения
Всем привет! Телевизор samsung ck-5083zr ! телевизор сам по себе начал цвета с начала терять красные синие потом постепенно цветок не хватало его концовке тускло тускло зелёным цветом показывал изображение мутно чуть ли не чёрно-белое! После этого он потух! При включении темный экран индикатор светится красный потом включение как бы происходит но темный экран ничего нету в чём может быть проблема строчный транзистор проверял целый.
vitaliy89 вне форума
Непрочитано 22.05.2020, 12:45
По умолчанию Re: Samsung модель - ск-5083zr нет изображения
Сообщение от vitaliy89 Посмотреть сообщение
Проверить ускоряющее напряжение (вольт 500-1000), может сдохнуть конденсатор в той цепи (там часто стоит керамика нанофарады на 1-2 кВ).
Встречалось, что и с ТДКС оно уже не приходило - либо замена ТДКС, либо самому сгородить схему, как в старых советских ящиках: выпрямление импульсов обратного хода диод + конденсатор (получаем около киловольта), а потом - через резисторный делитель + подстроечный - получаем нужное ускоряющее напряжение.
Последний раз редактировалось Yuri222; 22.05.2020 в 12:48.
vitaliy89 (22.05.2020)
Непрочитано 22.05.2020, 13:43
vg155
Сказал спасибо: 531
vg155 на пути к лучшему
Сколько лет ящику?
vg155 вне форума
Сказали "Спасибо" vg155
Непрочитано 22.05.2020, 22:18
vitaliy89
Сказал спасибо: 69
А как проверить ускоряющее напряжение 500-1000в? А конденсатор который строечный резистором идёт коричневый такой 1-2 кв про него реч идёт? А так живут большой стоит конденсатор электролитный фиолетовый 25v 3300цф только вот у меня нету в магазине если только! Может ли быть в этом конденсаторе дела? На ТДК вот эти напряжения написаны 16 Вольт 24 вольта 125 Вольт! Из этих напряжений приходит только 125 в 16В нету и 24в тоже нету и 80 Вольт нету ! У меня вот вопрос нужны ли там вообще этим напряжение должны приходить? Или только 125 Вольт?
ID:	153280   Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 22.05.2020, 22:26
vitaliy89
Сказал спасибо: 69
Сколько лет ящику?
Не знаю даже сколько ему лет! мне его клиент отдал мне нужен был сейчас же на другие телевизоры все на переходят такие как бы Жека в основном! Но этот я решил отремонтировать взял, а уж сколько ему лет но наверное много ну вот этикетка на нём есть непонятно на китайском всё написано! Как мне не рассказывал клиент говорит сначала цвета теряться стали красный синий! потом зелёный потом еле-еле экран видно вообще как-будто нету тёмный тёмный экран изображение было видно чуть-чуть как будто чёрно-белое и тускло а может вообще кинескоп сел.
Непрочитано 23.05.2020, 16:15
vg155
Сказал спасибо: 531
Нет никакого смысла в нем копаться при таких признаках неисправности.
vg155 вне форума
vitaliy89 (23.05.2020)
Непрочитано 23.05.2020, 16:40
vitaliy89
Сказал спасибо: 69
По умолчанию Re: Samsung модель - ск-5083zr нет изображения ГЗ
а можно поинтересоваться почему !что тенескоп отказал? а возможно бывает такое что тенескоп отказал! потому что я же говорю сначала цвета как мне рассказал клиент менялись ну как менялись сначала цвета пропали цветность пропала а потом в оконцовки вообще он еле-еле тусклый Я в концовки у него оставил включенным на какое-то время на день и пришёл и всё и телевизор погас просто не видел когда мрут кинескопы поэтому сравнить не могу..
Непрочитано 23.05.2020, 17:28
vg155
Сказал спасибо: 531
А я видел, и не раз. Признаки совпадают.
vg155 вне форума
Непрочитано 23.05.2020, 20:17
vitaliy89
Сказал спасибо: 69
ну хорошо допустим! будим щитать это тенескоп накрылся ! но чтоб мне убидится что это он как мне проверит напряжение на блоки тоесть мне Нада как то проверить идти на тдкс напряжение как это сделать ?
Непрочитано 23.05.2020, 21:28
tim1960
Аватар для tim1960
Сказал спасибо: 329
tim1960 на пути к лучшему
vitaliy89, а Вы в школе учились? Хотя бы 3 класса? Как-то грамматических ошибок для технического форума слишком много, а запятых слишком мало! Похоже на неуважение к здешней публике...
А
тенескоп
это, надо полагать, КИНЕСКОП ?
P.S. Без обид, задрала вопиющая демонстративная безграмотность...
tim1960 вне форума
Сказали "Спасибо" tim1960
zoog (25.05.2020)
Re: выделено из анекдотов - про температуры monje Отвлекитесь, эмбеддеры! 254 24.04.2017 21:31
Телевизор LG модель CF-20F30K нет высокого напряжения Иван Леонидович Видеотехника 19 04.07.2011 17:48
Samsung Модель CS21K30MHZSMNT Шасси KS9A(P) olex59 Видеотехника 5 21.09.2010 22:17
Часовой пояс GMT +4, время: 01:15.
