непонятная схема
Непрочитано 20.05.2020, 04:02
transford
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 39 раз(а) в 25 сообщении(ях)
transford на пути к лучшему
По умолчанию непонятная схема
В этой схеме есть три непонятных момента, это что за микросхема такая (обведена красным), почем не показаны два буфера внутри HC244 (1-й и 19-й ножки микросхемы) и почему один из буферов (19 ножка) идёт на землю.
transford вне форума
Непрочитано 20.05.2020, 04:10
Mike121234
Аватар для Mike121234
Сказал спасибо: 67
Mike121234 на пути к лучшему
По умолчанию Re: непонятная схема
19 нога это перевод в третье состояние. Если 1, то на выходе Z. А если 0 (на землю), то выходы работает в соответствии с логикой на входах. В схеме не используется видимо третье состояние, поэтому и соеденили железно 19ю ногу с землей.
Последний раз редактировалось Mike121234; 20.05.2020 в 04:12.
Mike121234 вне форума
Непрочитано 20.05.2020, 04:26
transford
Сказал спасибо: 7
С этим понятно теперь. С загадочным элементом не понятно больше всего. Если это так нарисован тот самый буфер что внутри ИМС, то что за соединение от него тянется к входу ispEN? И нарисован он странно. Как буде то ЛА3 наизнанку вывернули.
Непрочитано 20.05.2020, 05:01
Mike121234
Сказал спасибо: 67
Сообщение от transford Посмотреть сообщение
Ну буржуи так рисуют....
Им так проще.
Этот элемент не внутри, а снаружи.
Т.е. Вам надо взять схему лог. И, и лог. инвертор на вход JTAG присобачить. Т.е. два логических элемента Но если Вы владеете Булевой алгеброй, то можете вероятно в одном корпусе реализовать, в удобном базисе.
На 3 элементах И-НЕ реализовать можно этот элемент.
Последний раз редактировалось Mike121234; 20.05.2020 в 05:22.
Что за схема на плате? uepapx Электроника - это просто 10 05.04.2018 11:34
Защита от перенапряжения в электросети 220 V - нужна схема!! buremot Источники питания и свет 31 19.06.2014 11:01
Схема токового ключа, или определение подключения нагрузки Elya Источники питания и свет 6 05.03.2013 01:07
Схема для AD9854 MIKE-B Поиск схем. Делимся схемами 1 17.06.2007 15:13
Часовой пояс GMT +4, время: 20:55.
