частотник, модбас: не могу включить реле "мотор 2"
Непрочитано 09.04.2020, 21:54
Александр Д.
Сказал спасибо: 1,276
Сказали Спасибо 383 раз(а) в 146 сообщении(ях)
Александр Д. на пути к лучшему
По умолчанию частотник, модбас: не могу включить реле "мотор 2"
Приветствую всех!
Частотник YASKAWA V1000
Управляю по rs485 (модбас)
Включение и отключение, частота - не проблема.
Но не могу включить в нём реле "мотор 2".
вроде просто до безумия: Регистр 0009H, бит 0
Принимает, ошибку не выдаёт. Но не включает.
Вроде все настройки в самом частотнике прописал, основная (h2-01 = 1C)
может что не так делаю? уже и все биты в регистре дёргал, и всякие комбинации применял...
Последний раз редактировалось Александр Д.; 10.04.2020 в 10:03. Причина: опечатка в номере бита
Александр Д. вне форума
Непрочитано 09.04.2020, 22:02
tim1960
Аватар для tim1960
Сказал спасибо: 329
tim1960 на пути к лучшему
По умолчанию Re: частотник, модбас: не могу включить реле "мотор 2"
Может быть, реле просто нет? Открыть, посмотреть! Заодно проверить прохождение сигнала от обмотки реле до управляющего элемента (транзистора или что найдёте) и от входа управляющего элемента до источника сигнала управления (выход МК)! Может быть, проблема и решится!
Удачи!
tim1960 вне форума
Непрочитано 09.04.2020, 22:04
Александр Д.
не, ну вы меня ваапче запозорили )))
конечно вскрыл, прозвонил обмотку и диод на ней, дальше подлезть не могу.
Непрочитано 09.04.2020, 22:16
tim1960
Аватар для tim1960
Сказал спасибо: 329
Сообщение от Александр Д. Посмотреть сообщение
Ну, не хотел, простите, Бога ради!
Тогда ещё один вариант: в ЛЮБОМ частотнике до хрена разных параметров в настройках, часто взаимосвязанных! Возможно, у Вас просто ЗАБЛОКИРОВАНА возможность работы на этот выход! Надо внимательно просмотреть описание всех параметров в мануале, может, что найдёте!
Удачи!
P.S. С этими ПЧ дела не имел, работал с Lenze, там в параметрах было чего понастраивать, причём иногда взаимное влияние параметров совсем не очевидно!
tim1960 вне форума
Непрочитано 09.04.2020, 22:19
Александр Д.
дык, вроде все перебрал... агрегат старый, но подробностей по сайтам не нашел
Второй день воою. Не смертельно - могу на свою плату поставить реле и им управлять вторым мотором, но как-то не кошерно тем паче, в найденной схеме другого станка вижу применение этого выхода. Значит где-то что-то или недонастроено, или что-то не так в документации (в сети встречал замечание одного норвежца, мол, нашел ляп в даташите).
Непрочитано 09.04.2020, 22:28
tim1960
Аватар для tim1960
Сказал спасибо: 329
Если есть второй ПЧ, на котором эта фича работает, то я бы поставил их рядом и сравнил уставки ВСЕХ параметров. Потом проанализировать отличия и попробовать поставить в Вашем все те же параметры, что и в "старом". Если заработает, думать дальше, если не заработает - значит в "новом" аппарате какая-то аппаратная проблема, тогда искать способы её решения!
Удачи!
tim1960 вне форума
Непрочитано 09.04.2020, 22:31
Александр Д.
ну, это и понятно
Есть, но в сотне КМ от меня и останавливать агрегат как-то не очень хочется.
Но явно придётся... и ехать придётся, и логи снимать, и настройки сравнивать...
Непрочитано 09.04.2020, 23:43
Александр Д.,
обратиться к производителю или сервису не пробовали? заодно и попросить сервисную программу настройки ППЧ
кроме того, в модбасе обращение к битам специфическими командами - катушка№ (см. описание модбас, команда работы с coil функция 01(02)/05). в зависимости от производителя можно к одному регистру обращаться как 16бит данных или биту регистра как к катушке
Непрочитано 09.04.2020, 23:51
genao
Сказал спасибо: 6,562
genao на пути к лучшему
h2-01 = 1C????
Название: Аннотация 2020-04-10 014848.png
Название: Аннотация 2020-04-10 014849.png
Геннадий
genao вне форума
Непрочитано 10.04.2020, 08:20
Александр Д.
h2-01 = 1C????
Вложение 151978Вложение 151979
да, 1С - это смотреть в параметре H2-01 (там 192 значения-режима)
Кстати, киньтесь вашей версией, у меня с сайта производителя и на английском. Хоть я его и понимаю, но вдруг что-то не замечаю этакого...
Где взять реле? Инн Делимся опытом 0 28.04.2018 04:17
Как включить реле слаботочным "минусом"? mpas Электроника - это просто 9 30.03.2015 18:35
Полевик или реле? yapesa Электроника - это просто 100 08.01.2014 11:43
Часовой пояс GMT +4, время: 18:18.
