Как заменить тиристорный модуль SKKT 92/12 на MTT2-80-10-2
Непрочитано 05.04.2020, 17:40
Nicus
Nicus на пути к лучшему
По умолчанию Как заменить тиристорный модуль SKKT 92/12 на MTT2-80-10-2
Здраствуйте возник вопрос Как заменить тиристорный модуль SKKT 92/12 на MTT2-80-10-2 в первом 4 контакта , а во втором 2 возможно ли тот что с 4 контактами заменить на тот что с 2?и как это сделать нужно ли ставить где-то перемычки?подскажите пожалуйста)
Последний раз редактировалось Nicus; 05.04.2020 в 17:50.
Nicus вне форума
Непрочитано 05.04.2020, 17:46
tim1960
Аватар для tim1960
Сказал спасибо: 329
tim1960 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Как заменить теристорный модуль SKKT 92/12 на MTT2-80-10-2
Сообщение от Nicus Посмотреть сообщение
теристорный модуль
тИристорный, от слова "тИристор". Это прежде всего, а то глаз режет!
А по делу: по-моему, количество выводов у них одинаковое, по крайней мере, по этикетке на сайте ЧиД. Так что надо перекоммутировать подведенные провода согласно схеме распиновки на корпусе (она, вроде, чуть разная) - и вперёд! Если для Вас сложно сравнить 2 схемы подключения, нанесённые на корпусах, то, по-моему, Вам нужно обратиться к кому-нибудь за помощью, т.к. силовая электроника ошибок не прощает и последствия могут быть очень неприятными!
Последний раз редактировалось tim1960; 05.04.2020 в 18:06.
tim1960 вне форума
Сказали "Спасибо" tim1960
ForcePoint (05.04.2020)
Непрочитано 05.04.2020, 17:50
Nicus
прошу прощения за ошибку)
Nicus вне форума
Непрочитано 05.04.2020, 18:14
tim1960
Аватар для tim1960
Сказал спасибо: 329
Ранее написАл:
Возможно, был неправ, распиновка, может быть, отличается в зависимости от ПОЛНОГО названия. В любом случае, надо руководствоваться схемой, нанесённой на корпусе.
tim1960 вне форума
Непрочитано 06.04.2020, 00:53
gbdj
Сказал спасибо: 139
Сказали Спасибо 216 раз(а) в 166 сообщении(ях)
gbdj на пути к лучшему
По умолчанию Re: Как заменить тиристорный модуль SKKT 92/12 на MTT2-80-10-2
Недостающие выводы - это катоды, то есть силовые выводы 1,2. Сравнивай надписи на корпусах, хотя они так просто не меняются, ибо каждый третий отечественный тиристорный модуль бракованный. Причем даже характериографом бракованный тиристор не вычислить, ибо может быть (dv/dt)cr завален быть только. Вдобавок у вас он 10 класса, то есть к трехфазной сети не подходит.
gbdj вне форума
Непрочитано 06.04.2020, 02:18
Сообщение от gbdj Посмотреть сообщение
с какого перепугу? 10 класс для данного исполнения - 1000в, что в ряде применений (зависит от типа нагрузки) вполне достаточно
найди отличия в картинках
1
2
Последний раз редактировалось jump; 06.04.2020 в 02:43.
Непрочитано 06.04.2020, 20:01
Santil@
Сказал спасибо: 259
Santil@ на пути к лучшему
По посадочным местам оба тиристора взаимозаменяемы.
А в остальном судя по тексту автора сложностей явных нет. Но менять семикрон на совдеповский - не очень то.
Работал когда то с диодами семикрон. На токи от 100 А.
Santil@ вне форума
Непрочитано 06.04.2020, 21:58
gbdj
Сказал спасибо: 139
1
2
Потому что в 21 веке живем. Раньше в учебниках писали, что при питании 100В нужен тиристор 4 класса, при питании 200В - 6 класс, а при 400В только 10, хотя по аналогии должен быть 12 класс. Как я понимю это было от того, что 12 класс был дефицитом, иначе бы тоже двойной запас рекомендовали, как и при более низком напряжении.
Хотя для советских тиристоров указанный класс ни о чем не говорит. Каждый модуль перед вкручиванием надо тщательно испытывать.
gbdj вне форума
Непрочитано 07.04.2020, 02:24
mtit
Аватар для mtit
Сказал спасибо: 2,192
mtit на пути к лучшему
Здраствуйте подкиньте схемку на преобразователь тока с 380В переменки на 200В и 50А постоянного тока для работы электро магнита функционал нужен простой включить магнит-выключить магнит нужно собрать шкафчик управления с преобразователем желательно попроще(можно схему с использованием тиристоров)
Это как-то связано?
mtit вне форума
Непрочитано 07.04.2020, 04:07
Santil@
Сказал спасибо: 259
Я думаю что эти два поста имеют связь. Причём есть одна общая связь. Это то, что эти сообщения написаны сплошным текстом. Если текст про тиристоры имеет одну запятую, два вопроса и ни одной точки! То в тексте про электромагнит ни одного знака припинания.
Да и вопросы какие то наивные.
Santil@ вне форума
Вышел из строя тиристорный модуль martjuschew Производственное оборудование 12 06.07.2016 14:25
Тиристорный модуль NKT90 в софт-стартере drive-adviser Производственное оборудование 5 26.06.2009 16:50
Часовой пояс GMT +4, время: 07:26.
