Как реализовать логику?
Непрочитано 30.03.2020, 15:35
hlkbr
hlkbr на пути к лучшему
По умолчанию Как реализовать логику?
Всем привет!
Есть задача, которую хочется решить без использования микроконтроллера. Суть заключается в следующем.
Есть три светодиода, зеленый, желтый и красный, а также есть управляющая кнопка. В начальном состоянии постоянно горит зелёный светодиод. При коротком нажатии на кнопку (случайном во времени) происходит событие, после которого зеленый светодиод горит 1 секунду, а затем тухнет и загорается желтый. Желтый светодиод работает аналогично зеленому: нажимается кнопка, он еще светит 1 секунду после чего выключается и загорается красный. После красного по такому же алгоритму опять зеленый и так далее.
В идеале хочется иметь защиту от слишком быстрых нажатий: как бы часто кнопка не нажималась, каждый светодиод должен отсветить свою положенную секунду, и только потом начинать ожидать новое нажатие с кнопки.
На самом деле в моей реальной задаче нет ни светодиодов, ни кнопок, да и времена совсем другие, но принцип работы такой же. И все хочется реализовать на жесткой логике, чтобы работало надежно и очень быстро. Интуитивно первое что приходит в голову – приспособить сдвиговый регистр, но почему-то не могу сообразить, как именно.
Буду благодарен за советы и предложения!
hlkbr вне форума
Непрочитано 30.03.2020, 16:01
pambaru
Сказал спасибо: 85
pambaru на пути к лучшему
По умолчанию Re: Как реализовать логику?
Сообщение от hlkbr Посмотреть сообщение
и очень быстро
Огласите желаемую степень быстроты?
Наносекунды?
Надежность в каких условиях? Жесткое ионизирующее излучение?
А так, дешевле всего - микроконтроллер.
Ну так может и решение будет "совсем другое"?
pambaru вне форума
Непрочитано 30.03.2020, 16:40
Кнопка - моностабильный мультивибратор (one-shot) - сдвиговый регистр (shift).
Если этого недостаточно - то либо выкладывай свои мысли на эту тему, либо проследуй в раздел "Предложения о работе".
Непрочитано 30.03.2020, 16:44
Примените одновибратор. Есть такие, которые не реагируют на повторный запуск, пока не истечет заданный интервал. Или можете реализовать указанный функционал на обычной синхронной логике - с генератором, счетчиками/делителями и прочим. Короче - цифровой автомат.
А разве само нажатие на кнопку не есть то самое событие?
Непрочитано 30.03.2020, 16:51
dgrishin
Сказал спасибо: 46
dgrishin на пути к лучшему
Разбиваем задачу на простые подзадачи:
кнопка-›
защита от дребезга-›
задержка 1с, которая когда работает, не реагирует на повторное нажатие кнопки-›
счетчик 0-2 (есть 4 разрядные счетчики со сбросом либо на 2х T-триггерах - надо предусмотреть схему сброса счетчика при 11 (тройка) в младших разрядах -›
дешифратор, к 3м младшим ногам которого подключены светодиоды.
В зависимости от уровня извращения это можно сделать на КМОП или ТТЛ(Ш) логике. Но если совсем по взрослому - то это надо делать на CPLD.
dgrishin вне форума
Непрочитано 30.03.2020, 17:04
это можно совместить.
Непрочитано 30.03.2020, 17:07
dgrishin
Сказал спасибо: 46
Базара нет
dgrishin вне форума
Непрочитано 30.03.2020, 19:25
j-Roger
Сказал спасибо: 379
j-Roger на пути к лучшему
hlkbr, возможно, по прочтении темы Как сделать простой переключатель ? у Вас появится зацепка.
Ну или кто-нибудь нарисует, развлекаясь на карантине
j-Roger вне форума
Непрочитано 03.04.2020, 09:28
Bill
Сказали Спасибо 341 раз(а) в 202 сообщении(ях)
Bill на пути к лучшему
https://eknigi.org/apparatura/171442...omatov-na.html
Последний раз редактировалось mike-y-k; 23.02.2022 в 17:44. Причина: 7.15
Bill вне форума
Сказали "Спасибо" Bill
John_p (19.05.2020)
Sevcon Millipak 200A 36v как реализовать подключение потенциометра ? sobyninsk Электроника - это просто 9 01.07.2018 14:28
Реализовать "реализуемое" - цифровой фильтр TranceBooster Цифровые сигнальные процессоры 8 18.03.2011 22:35
Как реализовать передачу видеосинала с компьютера на телевизоры по Wi-Fi? DrewG9 Видеотехника 0 19.01.2011 17:35
Задание. Реализовать на attiny2313 doband Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 17 13.12.2010 18:28
Можно ли на AVR реализовать вот такую схемку? -Dmitriy- Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 9 14.05.2006 16:43
Часовой пояс GMT +4, время: 02:23.
