Шина данных, запись таймингов работы
Непрочитано 25.03.2020, 14:04
andrey3824
andrey3824 на пути к лучшему
Вопрос Шина данных, запись таймингов работы
Коротко. Нужно записать то, что происходит на последовательной шине данных. Три провода, CS CLK I/O.
Если проще, я цепляюсь к массе и этим трем проводам. Нужно записать синхронные данные с них. Это в итоге нужно для изготовления читалки данных с устройства. Я понимаю, что нужно будет все по полочкам разложить. Пока что нужно что-то вроде диаграмм как в даташитах.
Есть сложность, я не знаю, что за память там, так конечно было бы проще.
Может кто подскажет есть ли готовое несложное схемное решение для таких целей?
Может есть что-то вроде осциллографа (самописца), который бы записал за определенный период эти данные.
Последний раз редактировалось andrey3824; 25.03.2020 в 14:07. Причина: Добавлено
andrey3824 вне форума
Непрочитано 25.03.2020, 14:07
MisterDi
Аватар для MisterDi
Сказал спасибо: 441
MisterDi на пути к лучшему
По умолчанию Re: Шина данных, запись таймингов работы
USBee AX от любого производителя
misterdi<@>i.ua
MisterDi вне форума
Непрочитано 25.03.2020, 14:15
чот непонятно.
что за устройство? открыть его, посмотреть чо там за микра внутри, мошт на нее тупо пдф есть))
дружишь с процами?? пишешь прогу простейшую для SPI порта в режиме slave да напрямую все данные получаешь.
еслине дружишь то как собираешься читать данные потом в рабочем режиме??
совсем просто - есть же проги для лпт порта в компе, ничо покупать не надо
2-3 линии и компорт осилит
Непрочитано 25.03.2020, 14:28
andrey3824
Это отдельная железка, залитая эпоксидкой. 5 выводов.
В программировании - ноль. Но если будет материал как из даташита, то можно и к программисту обратиться. Выше написал, что нужно будет все по полочкам разложить, это бы я осилил.
Спаять смогу что угодно, была бы схемка.
Непрочитано 25.03.2020, 16:46
parovoZZ
Сказал спасибо: 337
parovoZZ на пути к лучшему
Для этого придуман логический анализатор. Он же и расшифрует посылки, если протокол известен.
parovoZZ вне форума
Непрочитано 25.03.2020, 17:19
A если I2C?
Непрочитано 25.03.2020, 18:08
A если I2C?
у нее нет сигнала cs. там для этого развитая система адресации.
Сказали "Спасибо" индюк
Yuri222 (25.03.2020)
Непрочитано 25.03.2020, 18:26
индюк, блин, точно.
Непрочитано 26.03.2020, 07:21
andrey3824
Ничего не известно. Все с пустого места.
Просто не знал как в гугле обозвать то, что может это сделать.
Логический анализатор.
Спасибо за подсказку. Кое-что нарыл.
eeprom, диаграммы, запись, логи
Книги (не радиотехнической тематики) Mike79 Электронная библиотека 4269 04.06.2025 23:11
Протеус и система зажигания после симуляции не сохраняет настройки cfif11 Proteus 23 04.02.2012 01:26
Вопрос по мультипроцессорному обмену USART MEGA8 vikont-s Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 10.08.2006 14:55
Часовой пояс GMT +4, время: 02:00.
