UART на LPC2368
Непрочитано 18.03.2020, 15:52
igor27065
igor27065 на пути к лучшему
По умолчанию UART на LPC2368
Здравствуйте. Пытаюсь освоить LPC2368. Перечитал всю ветку про здравствуй АРМ (2006 год). Повторил пример HelloWorld. Здесь https://kazus.run/forums/attachment....7762900.Все отлично получилось, светодид заморгал. Теперь хочу запустить Uart1 . Для начала хотя бы отправить тот же
HelloWorld с 75 ноги TX1. Для этого применял проект из Тревора Мартина ,упражнение 19 (https://ru.files.fm/u/qfdb7k8h). Компилировал Keil5. Ошибок нет,прошил по usb-uart Flash Magic-ом. По легенде МК должен возвращать мои посылки, однако отклика нет. Что не так?
(да , я знаю МК устарел, и все такое.Но нужен именно он). Если кто может подсказать ,прошу помощи, заранее спасибо
igor27065 вне форума
Непрочитано 24.03.2020, 12:52
igor27065
По умолчанию Re: UART на LPC2368
Вот код ,который отлично работает. Светодиод мигает.
#include ‹LPC23xx.H›
#define GPIOM 0x00000001
void wait()
int d;
for (d = 0; d ‹ 1000000; d++)
int main()
SCS |= GPIOM;
FIO1DIR = 0x00000001;
for (;
FIO1CLR = 0x00000001;
wait();
FIO1SET = 0x00000001;
wait();
А это код, который я переделал , что бы выдать букву "Н" на 75 ноге ТХ1. Светодиод моргает но на выходе 75 ноги ничего не появляется.
void init_serial (void);
unsigned char putchar (unsigned char ch) ;
void wait()
int d;
int main()
SCS |= GPIOM;
for (;
putchar('H');
wait();
wait();
unsigned char putchar (unsigned char ch) /* Write character to Serial Port */
while (!(U1LSR & 0x20));
return (U1THR = ch);
void init_serial (void) /* Initialize Serial Interface */
PINSEL0 |= 0x40000000; /* Enable TxD1 */
PINSEL1 |= 0x00000001; /* Enable RxD1 */
PCLKSEL0 = 0x02 ‹‹ 8; //set UART clock to 30Mkz
U1LCR = 0x00000083; /* 8 bits, no Parity, 1 Stop bit */
U1DLL = 0x000000C3; /* 9600 Baud Rate @ 30MHz VPB Clock */
U1DLM = 0x00000000;
U1LCR = 0x00000003; /* DLAB = 0 */
Если есть у кого то мысли , буду очень благодарен за подсказку
Программирование программатором STERH 007 PIC микроконтроллеров ispitatel1 Песочница (вопросы новичков) 4 17.04.2017 17:18
Тормоза при передаче данных через UART в Bluetooth модуль rus_12345 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 8 05.01.2015 19:39
Программный UART для Mega8. Проблемы Zemlyanov AVR 20 13.11.2013 10:44
AVR, UART и режим IDLE anpaza Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 14 25.07.2011 03:04
Помогите разобраться с UART masterpc Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 10 13.02.2007 17:49
Часовой пояс GMT +4, время: 16:03.
