Осциллограф ОМЛ-3М
18.03.2020, 01:26
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 7 раз(а) в 3 сообщении(ях)
Осциллограф ОМЛ-3М
Приобрел осциллограф ОМЛ-3М. Еще опломбированный (был). Так как родного щупа, все равно, не было, заменил ему входной разъем на BNC, чтобы можно было подключать китайский щуп Р6100.
Обнаружилась следующая проблема в работе прибора.
Хотел посмотреть, что покажет осциллограф на выходе моего самодельного БП. Установил предел измерения 2 В/дел, сместил линию развертки в самый низ (рис.1) и подал на вход 10 В. Линия развертки сместилась вверх, но при этом сузилась до почти 4 клеток. При некотором увеличении входного (измеряемого) напряжения (пока еще линия развертки в пределах видимости), ширина линии не изменяется (рис.2). Если напряжение плавно уменьшать, то линия развертки начинает расширяться и при напряжении меньше 8 - 7 В отображается на всю ширину экрана (рис.3).
Если при измерении постоянного напряжения линия развертки установлена по середине экрана, то ее смещение измеряемым напряжением к верхнему или нижнему краям экрана не приводит к сужению.
Еще я пытался выполнить балансировку, чтобы линия горизонтальной развертки не прыгала при переключении значений коэффициента вертикального отклонения. Если переключатель установить в положение 1 В/дел, то при касании щупом мультиметра контрольной точки YТ1 или YТ2, линия развертки размывалась в пределах одной клетки. При этом на работающем рядом музыкальном центре явно слышалась помеха в режиме приема FM радиостанции.
Я проверил все "лежачие" электролиты на платах "X" и "Y". "Подсохшим" оказался только конденсатор С4 на плате "Y" - около 7 мкФ. У остальных китайский "всемерятель" показал емкость выше номинала. У всех проверенных конденсаторов был завышен показатель потерь (imho). Заменил все эти конденсаторы - толку 0.
Руководство и схема ОМЛ-3М
Последний раз редактировалось attach; 28.03.2020 в 18:04.
18.03.2020, 10:50
Сказал спасибо: 3,755
Re: Осциллограф ОМЛ-3М
attach, а если вручную луч установить в верхнее положение, то как себя ведет?
18.03.2020, 11:06
Как будто от усилителя вертикального отклонения изменяется размах (амплитуда) пилы горизонтального отклонения.
Первое, что приходит в голову - проверить стабильность питания генератора пилы.
А если луч сместить вверх и измерять напряжение на выходе БП в обратной полярности?
Сообщение от attach
Принцип измерения этого прибора? Или хотя бы название?
18.03.2020, 11:14
Сказал спасибо: 7,688
Измерить напряжение на горизонтальных отклоняющих пластинах в верхнем и нижнем положении луче НЧ миливлдьтметром или другим осцилографом. Если ничего нет, собрать простейший детекторный пробник с диодом.
18.03.2020, 12:58
Сказал спасибо: 46
Сказали Спасибо 292 раз(а) в 159 сообщении(ях)
Сообщение от attach
Откалибруйте канал вертикального отклонения, отбалансируйте его. Обнаруженный Вами эффект сужения развёртки при больших отклонениях луча, это не неисправность, а конструктивный недостаток данного "любительского" осциллографа, качество работы которого невысокое. Дорабатывать схему, я думаю, Вы не будете. Надо смириться. В данном конкретном случае выберите вертикальную развёртку не 2В/дел, а 5В/дел. и размер горизонтальной развёртки будет нормальным. То есть, к работе с данным осциллографом надо приспосабливаться.
Сказали "Спасибо" akelevnm
18.03.2020, 13:28
Сообщение от akelevnm
В руководстве написано - размер рабочей части экрана 6*8 клеток.
Этот осц. позволяет измерять до 300В размаха сигнала - при КВО 50В/клетку - как раз 6 клеток по вертикали.
18.03.2020, 20:30
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 55 раз(а) в 38 сообщении(ях)
Надо смириться. .
Не надо смиряться. Нормальный осциллограф для р/любителя. Такого сужения быть не должно. Подайте меандр на вход, поглядим, что покажет.
Начните с питающих напряжений, у него стабилизаторы завязаны друг с другом...
18.03.2020, 22:13
Сказал спасибо: 46
Сообщение от Yuri222
Да, он и здесь позволяет, но видите как. Там при вертикальном усилении 2В/дел. и напряжении на входе 10В должно быть отклонение 5 клеток, а фактически на фото почти 6. Если откалибровать канал вертикального отклонения, то, возможно, при подаче 10В будет развёртка нормальной длины. Тогда так же будет и при измерении 300В на диапазоне 50В/дел..
19.03.2020, 03:06
Сказал спасибо: 13
Попробую ответить сразу всем:
1. Если просто гонять линию развертки вверх/вниз, то ничего с ней не происходит. Вверху она такая же, как и внизу.
2. "если луч сместить вверх и измерять напряжение на выходе БП в обратной полярности", то линия не сужается.
3. Подскажите, как "проверить стабильность питания генератора пилы".
4. Китайский "всемерятель" - он же ESR-meter.
5. Питающие напряжения, насколько могу судить, в норме. +10/-10 стабилизатора установлены достаточно точно. Вместо 240 В - 232 В, вместо 140 В - 153 В. Вместо 1000 В - 980 В.
Меандр у меня нашелся только в мультиметре DT812.
6. Балансировку я сделал, только ориентировался не на точную установку 0 в контрольной точке КТ1, а на минимальное отклонение горизонтальной линии развертки при переключении значений коэффициента вертикального отклонения. В итоге, значение в контрольной точке КТ1 около 0,18 В. Величины напряжений в КТ3 и КТ4 также более-менее одинаковы.
На пределе 2 В/дел осциллограф меряет довольно точно. Вот замер "кроны" (сверху-вниз).
А вот на пределе 1 В/дел уже врет.
19.03.2020, 09:38
Толково.
Наверняка придох выходной каскад вертикальной развертки
и перегружает блок питания в одном из своих крайних положений.
Про портящиеся от старости транзисторы тема поднималась.
Китайский "всемерятель" ну этот нужен что бы к больному месту прикладывать и на бога надеяться.
После измерения старых советских электролитов все равно они были заменены.
Так зачем эти измерения были нужны?
Меандр делается на "ла троечке" за пять минут.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:36.
