Нужна консультация по gd32f103
Непрочитано 29.02.2020, 22:51
djl
djl на пути к лучшему
По умолчанию Нужна консультация по gd32f103
Купил электронный стабилизатор для экшен камеры feiyutech g6, прочитав что при прошивке по воздуху большая вероятность окирпичить устройство, в попытке обезопасить себя я вскрыл его и увидел рядом с контроллером восминогую микросхему, ободрав "кисель" которым покрыта плата для влагозащиты, я увидел что это spi flash 25q16. Выпаял, вставил в "Тритон" прочитал, одни FF. Далее обновление ПО программатора пробы и верификации другими разновидностями микросхемы, результат один, все FF. Запаял обратно, прибор не работает. Подумал что слетела прошивка. Потом пришел к выводу, что возможно так и должно быть и проблема не в этом. На 1-ом контакте (CS) флеши всегда высокий уровень.
Есть штатная программа для прошивки через "спец адаптер", судя по всему usb-uart, но с моим стабилизатором не коннектится (договаривался по инету, ездил пробовал). Китайцы пишут что плату отдельно не продают, присылай отремонтируем.
Соскреб "кисель" с контроллера, оказался gd32f103cbt6. Походу перестал запускаться. Vcc, vss, vbat есть. Boot0 и boot1 жестко на массе, значит бутлоадер свой. С usb разъема d+ и d- идет напрямую к usart. Размер прошивки 306 кб (прикладываю), что больше чем размер встроенной flash. Подскажите пожалуйста как я мог "пришибить" контроллер? Ума не приложу, ни чего опасного не делал. Как точно проверить работает dg32 или нет? Осциллографы есть только с небольшой частотой дискретизации, для ремонта автомобилей.
ID:	150801   Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: zip G6_Keypad_Board_Firmware_V1.12_EN.zip (296.6 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось djl; 01.03.2020 в 00:14.
djl вне форума
Непрочитано 02.03.2020, 13:51
djl
По умолчанию Re: Нужна консультация по gd32f103
При выпаивании феном флеши, пропал контакт на резисторе подачи питания на vdda. Запаял и все заработало.
djl вне форума
Непрочитано 02.03.2020, 16:17
andries5
Сказал спасибо: 128
andries5 на пути к лучшему
Сообщение от djl Посмотреть сообщение
Скорее всего, это дроссель. Но не резистор.
andries5 вне форума
Непрочитано 02.03.2020, 16:33
djl
Наверное это так, потому как сопротивление очень маленькое.
djl вне форума
Непрочитано 04.04.2020, 21:49
p_v
Сказал спасибо: 73
p_v на пути к лучшему
Дроссель - понятие очень растяжимое. Это скорее всего ferrite bead https://lcsc.com/products/Ferrite-Beads_527.html
p_v вне форума
Quartus 2 нужна консультация faceless Proteus, KiCAD и другие ECAD 23 17.02.2010 08:05
Срочно нужна схема БП Hyper M 580w Plesovskikh Источники питания и свет 2 22.06.2009 20:23
Помогите, очень нужна схема ippon back power 800 PotorSPB Поиск схем. Делимся схемами 0 29.06.2008 16:11
Нужна помощь по Спец вычислителям freek Информация по радиокомпонентам 0 18.06.2008 15:47
Нужна схема Генератора Синусоид. сигналов с частотой 80МГЦ Nexon Поиск схем. Делимся схемами 2 31.05.2007 17:30
Часовой пояс GMT +4, время: 02:08.
