SIM900 в режиме PDU
Непрочитано 10.02.2020, 02:10
DPANYTA
Аватар для DPANYTA
DPANYTA на пути к лучшему
По умолчанию SIM900 в режиме PDU
Кто-нить работал с этим чудом китайпрома?
Всё делаю вот по этой статье: http://hardisoft.ru/soft/samodelkin-...-na-c-chast-1/
В текстовом режиме (AT+CMGF=1) всё ровно - отправляет.
А вот когда AT+CMGF=0, тут ERROR.
Делаю так:
Включаю питание.
Дожидаюсь, когда лампочка замигает: "я в сети".
Жму кнопку:
1. AT+CMGF=0 Переводим в PDU-режим
отвечает OK
2. AT+CMGS=31
отвечает ›
3. 07 91 9701879999F9 0100 0B 91 9721436587F9 00 08 12
041F04400438043204350442002100210021
(тут циферки из статьи, а у меня номера СМС центра и абонента свои конечно)
4. 26 (т.е. 0x1A)
отвечает ERROR
4й пункт делал и сразу вслед сообщению, и после паузы (до 10сек) - ERROR.
Если 4й пункт не делать (не давать команду на отправку 0x1A), то вааще тишина. Приходит только эхо переданного.
Что не так?
Статья про модемы. Мож SIM900 чем отличается...
DPANYTA вне форума
Непрочитано 11.02.2020, 01:28
AR_Favorit
Сказал спасибо: 498
AR_Favorit на пути к лучшему
По умолчанию Re: SIM900 в режиме PDU
Юникодовскую кодировку включить надобно.
AT+CSCS="UCS2"
AR_Favorit вне форума
Непрочитано 11.02.2020, 01:48
DPANYTA
Аватар для DPANYTA
Сообщение от AR_Favorit Посмотреть сообщение
AT+CSCS="UCS2"
Дык это...
Там есть 08h. Оно вроде как и включает UCS2.
Добавил. Не помогло...
Добавил поле "время действия SMS" (тут подглядел: http://www.edgemodem.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=901 )
Пофиг...
Последний раз редактировалось DPANYTA; 11.02.2020 в 01:53.
DPANYTA вне форума
Непрочитано 11.02.2020, 01:56
AR_Favorit
Сказал спасибо: 498
Сообщение от DPANYTA Посмотреть сообщение
Дык это...
Оно только указывает устройству получателя, в какой кодировке получено сообщение. Ваш же модем надо переводить в юникод вышеуказанной командой, иначе юникодное тело сообщения он не примет.
ща посмотрю, что у меня там ещё в процедуре отправки...
Непрочитано 11.02.2020, 02:03
AR_Favorit
Сказал спасибо: 498
PHP код:
void long_sms_compose(char* phone_number, uint8_t u8_ttl)
  uint8_t u8_tmp_phone_number_position_index = 0;
  uint8_t u8_tmp_phone_number_length = 0;
  uint8_t u8_tmp_number_finished = 0;
  uint16_t u16_sms_bytes_count = 0;                                //Счетчик байт в поле сообщения
    uint16_t u16_tmp_length;
  uint8_t u8_tmp_length_index = 0;
    //Начинаем собирать пакет
    u16_outcoming_long_sms_position_index = 0;
    //Буфер начинается с 00 (номер SMS-центра не указан)
    outcoming_sms[u16_outcoming_long_sms_position_index++] = '0';
    //PDU-type (простое или составное сообщение)
    if (long_sms_current_wr_position_index › SHORT_SMS_MAX_LENGTH)
        outcoming_sms[u16_outcoming_long_sms_position_index++] = '5';            //VPF = 0x10, относительный формат времени жизни СМС
        outcoming_sms[u16_outcoming_long_sms_position_index++] = '1';
    else
        outcoming_sms[u16_outcoming_long_sms_position_index++] = '1';            //VPF = 0x10, относительный формат времени жизни СМС
    //TP-MR
    add_u8hex_as_text (u8_TP_MR_field++);
    //Подсчет длины телефонного номера
  while (phone_number[u8_tmp_phone_number_position_index] !=0)
    if ((phone_number[u8_tmp_phone_number_position_index] != '+')&&(phone_number[u8_tmp_phone_number_position_index] != '"')) u8_tmp_phone_number_length++;
    u8_tmp_phone_number_position_index++;
    add_u8hex_as_text (u8_tmp_phone_number_length);
    //Тип номера - международный
    outcoming_sms[u16_outcoming_long_sms_position_index++] = '9';
    //Номер помещается в буфер без знака "+"
  if ((phone_number[u8_tmp_phone_number_position_index] == '+')||(phone_number[u8_tmp_phone_number_position_index] == '"'))  u8_tmp_phone_number_position_index++;
    //Помещаем номер в буфер с перестановкой и, при необходимости, дополнением "F"
  while (u8_tmp_number_finished == 0)
    if (phone_number[u8_tmp_phone_number_position_index] == '"')
    else
      if (phone_number[u8_tmp_phone_number_position_index] == 0)
        u8_tmp_number_finished = 1;
      else
        outcoming_sms[u16_outcoming_long_sms_position_index + 1] = phone_number[u8_tmp_phone_number_position_index];
        if (phone_number[u8_tmp_phone_number_position_index+1] ==0)
          outcoming_sms[u16_outcoming_long_sms_position_index] = 'F';
        else
          outcoming_sms[u16_outcoming_long_sms_position_index] = phone_number[u8_tmp_phone_number_position_index+1];
        u16_outcoming_long_sms_position_index += 2;
        u8_tmp_phone_number_position_index += 2;
    //Поле TP- PID=00, поле TP- DCS = 08 (кодировка UCS-2)
    outcoming_sms[u16_outcoming_long_sms_position_index++] = '8';
    //ПОле VP - время жизни СМС
    if (u8_ttl == 1)
    else if (u8_ttl == 2)
        outcoming_sms[u16_outcoming_long_sms_position_index++] = 'A';
        outcoming_sms[u16_outcoming_long_sms_position_index++] = '7';
    else
        outcoming_sms[u16_outcoming_long_sms_position_index++] = 'C';
    //Поле TP- UDL - длина пользовательской чвасти сообщения в байтах, в шестнадцатеричном формате
    if (long_sms_current_wr_position_index › SHORT_SMS_MAX_LENGTH) //Для фрагмента составного сообщения
        if (long_sms_length ›= LONG_SMS_MAX_PART_LENGTH)
            u16_sms_bytes_count = SHORT_SMS_MAX_LENGTH ›› 1;
        else
            u16_sms_bytes_count = (long_sms_length ›› 1)+6;
    else        //Для короткого сообщения
        u16_sms_bytes_count = long_sms_length ›› 1;
    add_u8hex_as_text((uint8_t)u16_sms_bytes_count);
    //Теперь помещаем в буфер отправки скомпонованный текст короткого сообщения, либо UDH+текст очередного фрагмента составного сообщения
        //Общая длина поля UDH 05, размер идентификатора 1 байт, длина данных инф. элемента 3 байта
        outcoming_sms[u16_outcoming_long_sms_position_index++] = '3';
        // Идентификатор составного сообщения
        add_u8hex_as_text(u8_refnum);
        //Количество частей в сообщении
        u8_total_parts = long_sms_current_wr_position_index / LONG_SMS_MAX_PART_LENGTH;
        if (long_sms_current_wr_position_index % LONG_SMS_MAX_PART_LENGTH) u8_total_parts ++;
        add_u8hex_as_text(u8_total_parts);
        //Номер текущей части
        u8_current_part_number++;
        add_u8hex_as_text(u8_current_part_number);
            for (u16_sms_bytes_count = 0; u16_sms_bytes_count ‹ LONG_SMS_MAX_PART_LENGTH; u16_sms_bytes_count++)
                outcoming_sms[u16_outcoming_long_sms_position_index++] = long_sms_buffer[long_sms_current_rd_position_index++];
            long_sms_length -= LONG_SMS_MAX_PART_LENGTH;
        else
            for (u16_sms_bytes_count = 0; u16_sms_bytes_count ‹ long_sms_length; u16_sms_bytes_count++)
            long_sms_length = 0;
    else        //Для простого сообщения
            outcoming_sms[u16_outcoming_long_sms_position_index++] = long_sms_buffer[u16_sms_bytes_count];
    //Подсчитываем общую длину пакета
  u16_tmp_length = ((u16_outcoming_long_sms_position_index-2) ›› 1);
    if (u16_tmp_length › 99)
    ch_outcoming_sms_length_[u8_tmp_length_index++] = '0' + (u16_tmp_length / 100);
    u16_tmp_length %= 100;
    ch_outcoming_sms_length_[u8_tmp_length_index++] = '0' + (u16_tmp_length / 10);
  else if (u16_tmp_length › 9)
    ch_outcoming_sms_length_[u8_tmp_length_index++] = '0' + u16_tmp_length%10;
  ch_outcoming_sms_length_[u8_tmp_length_index] = 0;
  outcoming_sms[u16_outcoming_long_sms_position_index++] = 0;
  outcoming_sms[u16_outcoming_long_sms_position_index] = 0;
Последний раз редактировалось AR_Favorit; 11.02.2020 в 02:18.
Непрочитано 11.02.2020, 02:08
AR_Favorit
Сказал спасибо: 498
СМС-центр не указываю
В настройке модема включается AT+CMGF=0 и AT+CSCS="UCS2"
в массиве outcoming_sms[] собирается весь текущий пакет
телефонный номер - в виде null-terminated строки символов phone_number[]
текст сообщения - преобразован заранее в юникод и записан в виде null-terminated строки символов long_sms_buffer[]
длина сообщения для команды AT+CMGS представлена в виде null-terminated строки символов ch_outcoming_sms_length_[]
Это процедура из рабочего устройства...
А вы в терминале модем пытаете или как?
Последний раз редактировалось AR_Favorit; 11.02.2020 в 02:25.
Непрочитано 11.02.2020, 03:00
DPANYTA
Аватар для DPANYTA
Или как.
Атмегой.
Уточните. Что вы называете модемом. SIM900 или что другое.
Этот код работает именно с SIM900 ?
Последний раз редактировалось DPANYTA; 11.02.2020 в 07:35.
DPANYTA вне форума
Непрочитано 11.02.2020, 09:42
AR_Favorit
Сказал спасибо: 498
Или как.
Атмегой.
Работает с SIM900, и с SIM800С...
Функция add_u8hex_as_text, вызываемая вышеприведённым кодом:
PHP код:
void add_u8hex_as_text (uint8_t u8_num)
    if ((u8_num ›› 4) › 9 ) outcoming_sms[u16_outcoming_long_sms_position_index++] = 'A' + (u8_num ›› 4) - 10; else outcoming_sms[u16_outcoming_long_sms_position_index++] = '0' + (u8_num ›› 4);
    if ((u8_num & 0x0F) › 9 ) outcoming_sms[u16_outcoming_long_sms_position_index++] = 'A' + (u8_num & 0x0F) - 10; else outcoming_sms[u16_outcoming_long_sms_position_index++] = '0' + (u8_num & 0x0F);
Последний раз редактировалось AR_Favorit; 11.02.2020 в 09:50.
Непрочитано 11.02.2020, 10:43
DPANYTA
Аватар для DPANYTA
А можно код отправки смс полностью ?
DPANYTA вне форума
Непрочитано 11.02.2020, 12:26
AR_Favorit
Сказал спасибо: 498
Увы. Это надо почти весь проект выложить, а он коммерческий...
но всё остальное по собственно отправке совсем просто
после формирования пакета в USART уходит
PHP код:
writestr ("AT+CMGS=");
writestr (ch_outcoming_sms_length_);
writestr ("\r");
после получения в ответ "›" отправляем в USART всё содержимое outcoming_sms[], и, когда весь пакет ушёл, туда же байт 0x1A
Последний раз редактировалось AR_Favorit; 11.02.2020 в 12:28.
как прочитать сообщение по шине CAN режиме самопрослушки. retro55 ARM 11 21.06.2018 14:37
Прерывание от SSP в режиме SPI slave на PIC16F87* JekaKey PIC 2 14.11.2012 16:53
PDU режим отправки SMS serb-radio Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 6 31.12.2008 19:20
светодиоды в лавинном режиме Vovan12 Источники питания и свет 2 29.12.2005 15:11
Часовой пояс GMT +4, время: 10:54.
