Посоветуйте 4-х канальный USB-осциллограф
Непрочитано 22.01.2020, 14:18
Vlad_Mk
Сказал спасибо: 32
Vlad_Mk на пути к лучшему
По умолчанию Посоветуйте 4-х канальный USB-осциллограф
Здравствуйте.
У меня вот такая задача: с четырех датчиков (2 тока и 2 напряжения) нужно передать данные на ПК. Я думал использовать 4 ОУ + АЦП в микроконтроллере ARM + передача на ПК, а потом подумал, что это получается самодельный USB-осциллограф, причем топорный, который будет мне показывать что-то в попугаях, т.к. собран мною, а значит не калиброван, нестабилен и т.д.
Теперь стою перед выбором 4-х канального USB-осциллографа. Частота сигнала, который ему нужно будет измерять максимум 150 кГц. Вопросы, на которые я не могу найти ответов: как осциллограф передает данные на ПК - это непрерывный поток, типа: время и напряжения по каналам или берется один кадр изображения, типа снимка экрана? С какой скоростью передаются данные? И в каком виде они передаются - в простом и понятном, вроде "время и напряжения по каналам" или в зашифрованном? Мне нужно будет полученные на ПК данные использовать в своей программе, так что "время и напряжения по каналам" было бы наиболее удобным. И в реальном времени, т.е. непрерывно, было бы лучше, чем кадрами.
Помогите разобраться с этими вопросами.
Vlad_Mk вне форума
Непрочитано 22.01.2020, 15:41
Сказал спасибо: 3,111
По умолчанию Re: Посоветуйте 4-х канальный USB-осциллограф
Сообщение от Vlad_Mk Посмотреть сообщение
Это вряд ли. Как работает осциллограф - стартовал "развертку", измерил все в пределах определенного временнОго диапазона, вывел на "экран" - на ПК.
Потом - снова такой же процесс (или нет - в зависимости от настроек осциллографа).
Какой там USB - с такой и передаются. А вот задержка может быть (и будет) очень значительная.
Непрочитано 22.01.2020, 16:19
Vlad_Mk
Сказал спасибо: 32
Понятно, в виде отдельных кадров, логично.
Например, Instrustar ISDS220B, у него передачей данных по USB занимается микросхема CY7C68013A, для нее в даташите указано: "Изобретательная архитектура FX2LP обеспечивает скорость передачи данных более 53 Мбайт/с, максимально допустимую пропускную способность USB 2.0".
А что за задержка? Между поступлением сигнала на вход осциллографа и выводом на экран ПК? Ну, не страшно, главное, чтобы не было потерянных данных.
Я тут почитал, что данные могут сохраняться в текстовом формате. А в каком формате данные передаются на ПК? Глянуть бы такой файл.
Vlad_Mk вне форума
Непрочитано 22.01.2020, 17:23
Santil@
Сказал спасибо: 259
Santil@ на пути к лучшему
1) А выбранный вами осциллограф имеет изолированные каналы? Это очень важно может быть для вашей схемы.
2) чем не угодил обычный осциллограф с USB портом и/или с портом LAN (LXI non auto-MDIX.
3) вам нужна мобильность? Типа осциллограф на АКБ и ноутбук.
Santil@ вне форума
Непрочитано 22.01.2020, 18:18
Vlad_Mk
Сказал спасибо: 32
1) Я еще не выбрал осциллограф, просто увидел обзор этого с указанием микросхемы и его привел, как пример. Изолированность каналов роли не играет, землю от всех каналов можно соединить в одной точке.
2) обычный у меня SDS7102V, у него всего 2 канала, но самое главное, он передает на ПК кадры очень медленно (быстрая передача у него - около 30 кадров в сек., медленная - больше секунды на передачу одного кадра, зависит от наполненности данными), а это для моей задачи неприемлемо.
3) нет, мне не нужна мобильность, мне нужно данные с датчиков передать на ПК для дальнейшей обработки.
Кто бы дал глянуть, что там передает USB-осциллограф и с какой скоростью.
Vlad_Mk вне форума
Непрочитано 22.01.2020, 22:26
parovoZZ
Сказал спасибо: 337
parovoZZ на пути к лучшему
Я бы присмотрелся к этому зверю
https://store.digilentinc.com/analog...-power-supply/
Полностью открытый, с хорошими характеристиками,куча наработок в сети...
parovoZZ вне форума
Непрочитано 22.01.2020, 22:35
Vlad_Mk
Сказал спасибо: 32
У него 2 канала. И куча всего остального, что мне как бы и не нужно.
Vlad_Mk вне форума
Непрочитано 24.01.2020, 01:53
estet
Аватар для estet
Сказал спасибо: 301
estet на пути к лучшему
Vlad_Mk, вы с какой частотой и с какой разрядностью планируете сбор данных?
система сбора данных, которую можно идеально подстроить под свою задачу. Более того, первичную обработку выполнить на месте и передавать в ПК уже готовые расчеты.
estet вне форума
Непрочитано 24.01.2020, 09:01
Vlad_Mk
Сказал спасибо: 32
Сообщение от estet Посмотреть сообщение
Ну, если частота тока 150 кГц, синус, то сколько надо точек сбора на один период? Чем больше, тем лучше. Не знаю пока. Может быть, частоту снижу раза в 2-3. Разрядности может и 8 бит хватит, как у моего осциллографа SDS7102V, хотя тоже, чем больше тем лучше, но там цена увеличивается очень быстро.
Да, самоделку можно сделать под конкретную задачу, но как насчет точности? Какие ОУ использовать, прецизионные или еще какие (АЧХ и ФЧХ должны быть прямыми до нескольких сотен кГц); резисторы в обвязке ОУ должны быть ‹=1% с небольшим ТКС; наводки, помехи, шумы ОУ и пр. Сложновато будет.
Vlad_Mk вне форума
Непрочитано 24.01.2020, 11:12
parovoZZ
Сказал спасибо: 337
У него 2 канала.
Значит два таких
это в любом цифровом осцилле так.
parovoZZ вне форума
Осциллограф С1-99, 2-х канальный 100Мгц и конструктор DDS-генератора сигналов ilfatziyatov Барахолка электронных компонентов 2 07.03.2017 09:05
STM32 + USB HID Easyrider83 ARM 34 20.06.2016 17:32
"Поднять" USB на stm32f4-discovery с помощью Keil kaf-0 ARM 35 14.07.2014 12:38
Proteus <=> виртуальный USB <=> стороннее приложение PavelMSTU Proteus 12 19.09.2012 13:53
Виртуальный Девайс типа Usb keybord to USB Ralik Поиск схем. Делимся схемами 6 18.06.2011 08:41
Часовой пояс GMT +4, время: 07:48.
