плеер iriver e30 слетела прошивка
Непрочитано 17.01.2020, 17:17
radiolubitel 512
Сказал спасибо: 39
По умолчанию плеер iriver e30 слетела прошивка
Здравствуйте! Есть плеер iriver e30 слетела прошивка после подключению к телевизору samsung через usb. симптомы такие же как в этом посте https://forum.xdrv.ru/index.php?showtopic=5420 т е
При включении пишет "Designed by iriver" и выключается. При подключении к пк "Usb connected" бывает что появляются еще 3 пункта:
1) Power & Data
2) Power & Play
3) Power only
Появляется на доли секунды как флешка и пропадает.В деспетчере устройств видит что подключается новое usb устройство на доли секунд даже без название что это irver и опять пропадает, и так по кругу.
1. акум проверял 3,68 вольта.
2. железо следующие
а) проц ST-MP3770 https://www.rockbox.or…s/STMP3770-ds-1-04.pdf
б) ТЮНЕР ST FM1000 https://www.nxp.com/do…t-sheet/STFM1000FS.pdf
В) память samsung 001 k9hc608u10 не очень читаемо поэтому могут быть ошибки,прям к этой памяти датшита не нашёл) у меня 8 гб
Пытался замыкать контакты памяти но не получается пока. Я не очень уверен что нашёл нужный датшит на память, подскажите может у вас получится найти. рад любой помощи и спасибо заранее.просто очень хочется починить плеер звук у него был классный( очень детальный). ниже датшит на память.
P.S. на 4pda тоже обращался но решил написать и здесь.
Тип файла: pdf datasheet.pdf (1.04 Мб, 0 просмотров)
radiolubitel 512 вне форума
Непрочитано 20.01.2020, 22:30
radiolubitel 512
Сказал спасибо: 39
По умолчанию Re: плеер iriver e30 слетела прошивка
ни кто не знает?
Непрочитано 20.01.2020, 23:01
Ara41
Сказал спасибо: 157
Ara41 на пути к лучшему
https://www.usbdev.ru/articles/testmod/ тестмод, в 99.9% у Вас будет аналогично.
ЗЫ: подключать плеер с классным (очень детальным) звуком к телевизору?? Зачем?
Ara41 вне форума
Сказали "Спасибо" Ara41
radiolubitel 512 (21.01.2020)
Непрочитано 21.01.2020, 11:47
AVKirp
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 17 сообщении(ях)
AVKirp на пути к лучшему
Сообщение от radiolubitel 512 Посмотреть сообщение
А почему сразу "слетела прошивка". Аналогичные симптомы появились 4 года назад при подключении к компьютеру. Вылечил легким сжатием металлического разъема кабеля мини USB, чтобы контакт стал лучше. Заработал плеер. За это время иногда снова появляются симптомы эти же, поджимаю пальчиками и всё!!!
Последний раз редактировалось AVKirp; 21.01.2020 в 12:05.
AVKirp вне форума
TMS320F2802PZA слетела прошивка ? OakRidge ПЛИС и другие МК 1 03.12.2019 19:51
[Решено] слетела прошивка TV HORIZONT 55CTV-733T-22 Ан-162 Видеотехника 4 31.05.2012 09:30
МФУ Samsung CLX-2160 прошивка слетела tamtatam Ремонт оргтехники 2 20.07.2011 19:02
KX-TC1501 Слетела прошивка Sanyo Автоматика и аппаратура связи 2 25.12.2009 11:49
Слетела прошивка Faworit Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 18.01.2009 15:29
Часовой пояс GMT +4, время: 14:19.
