Конденсатор для БП
Непрочитано 24.12.2019, 13:56
AleksandrS_59
Сказал спасибо: 7
По умолчанию Конденсатор для БП
Блок питания производства Feron.
Вздулся конденсатор входного выпрямителя, 450 вольт на 220 мкф.
Нужен типоразмер 25х37 мм. Не смог найти ничего.
24х50 мм - слишком высоко. 30х40 мм - слишком широко.
И производитель PFDJFR, такой не определяется.
Может кто что посоветовать? Ну, кроме как прикрутить сбоку изолентой.
AleksandrS_59 вне форума
Непрочитано 24.12.2019, 14:16
По умолчанию Re: Конденсатор для БП
Корректора коэффициента мощности как будто не наблюдается. Какое напряжение в сети? - может на 400В конденсатора достаточно было бы?
Сообщение от AleksandrS_59 Посмотреть сообщение
Переместить перемычку и мелкий синий кондерик на сторону печатных проводников, сместить от этого электролита резистор чуток (пересверлить отверстия для его ног)...
Последний раз редактировалось Yuri222; 24.12.2019 в 14:22.
AleksandrS_59 (25.12.2019)
Непрочитано 24.12.2019, 15:26
bordodynov
Сказал спасибо: 909
bordodynov на пути к лучшему
Вагон конденсаторов, которые удовлетворяют вашим требованиям.
https://www.digikey.gr/products/en/c...=1&pageSize=25
bordodynov вне форума
Непрочитано 25.12.2019, 09:42
AR_Favorit
Сказал спасибо: 498
AR_Favorit на пути к лучшему
Ну вот например так: конденсаторы Hitachi
HP3 серия
2W напряжение 450В
221 ёмкость
M допуск +-20%
R (или C) двухвыводный
Y 25мм диаметр
S4 35мм высота
итого HP32W221MRYS4 или HP32W221MСYS4
гуглим - находим, кто продает, например
https://www.terraelectronica.ru/product/1900366 (но минимальный заказ в терре 350р - если конденсатор нужен один, придется попутно прикупить ещё чего-нибудь)
Последний раз редактировалось AR_Favorit; 25.12.2019 в 13:37.
AR_Favorit вне форума
Можно ли найти такой конденсатор vladh Источники питания и свет 55 05.10.2018 14:40
Чем заменить конденсатор МБГО-2 MIX14907 Информация по радиокомпонентам 6 27.06.2017 00:35
Продам наборы SMD резисторов в корпусе 1206 fizik7786 Барахолка электронных компонентов 12 15.03.2017 18:21
Конденсатор для асинхронного двигателя Full_30h Производственное оборудование 57 30.11.2016 01:27
Снова про планарный конденсатор Хабибуллин Электроника - это просто 0 26.06.2011 14:15
Часовой пояс GMT +4, время: 21:29.
