Таймер CN101
18.12.2019, 07:32
Сказал спасибо: 474
Сказали Спасибо 1,108 раз(а) в 674 сообщении(ях)
Таймер CN101
Хороший таймер. Везде описан достаточно. Можно запрограммировать до 17 команд вкл.-откл. по дням недели и часам-минутам. Минимальное время включения 1мин. Все хорошо, но возникла задача включить на 1с.
Вот вид. Q1, судя по всему полевик. В откр. состоянии на нем 0,08V. На реле 26V. (У меня сеть 250V). Управление идёт через D2. Q1 открывается напряжением с R6, на нем с разъёма ок.11V. А закрывается нулем на D2. А вот Q2 идентифицировать не удалось. И что он тут делает.
Может, кто сталкивался? И есть схема? Или... -?
Бросая камни в воду, наблюдай за производимыми ими кругами. Иначе это будет пустым занятием. К.П.
Выбросить ненужное всякий сумеет, а вот сделать из ненужного нужное... Ф.Б.
Унижая - не возвысишься. Ф.Б.
18.12.2019, 12:48
Сказал спасибо: 559
Re: Таймер CN101
18.12.2019, 16:50
Сказал спасибо: 220
Сказали Спасибо 172 раз(а) в 80 сообщении(ях)
Re: Таймер CN101
Какие то китайские решения. Похоже Q2 транзистор, который включает нагрузочный резистор, когда отключено реле, чтобы напряжение с выхода моста не зашкаливало.
Сказали "Спасибо" andron007
18.12.2019, 17:01
Сказал спасибо: 474
Re: Таймер CN101
verdana, огород- то нагородить - дело нехитрое. Нужно же изящное (!) решение. Была бы функциональная идентификация элементов, было бы проще. Снять карту напряжений в различных состояниях (их всего 2) тоже легко ...
Вот Андрон высказался по теме (!).
18.12.2019, 17:23
Сказал спасибо: 7,687
Re: Таймер CN101
Там стабилитрон не припаян с завода. схему по плате нарисуйте. Он несложная.
18.12.2019, 17:50
Сказал спасибо: 559
Re: Таймер CN101
Сообщение от VladimirIvan
Ага-ага...
И прошивку пусть не забудет дизассемблировать
18.12.2019, 17:54
Сказал спасибо: 559
Re: Таймер CN101
Сообщение от Федя-Инженер
Мое решение самое реальное, а соответственно и самое изящное...
19.12.2019, 03:48
Сказал спасибо: 498
Re: Таймер CN101
Сообщение от andron007
точнее, не напряжение, а ток через стабилитрон. Тоже похожее делал (только с резисторами поскромнее), чтоб удерживать ток потребления от бестрансформаторного источника питания в нужных пределах - чтоб и напряжение не проседало, и ток через стабилитрон не увеличивался, когда потребление схемы падает.
Последний раз редактировалось AR_Favorit; 19.12.2019 в 03:50.
Сказали "Спасибо" AR_Favorit
19.12.2019, 06:20
Сказал спасибо: 474
Re: Таймер CN101
Более того, он простая
Поумничать, а то и позубоскалить, это нас хлебом не карми
У меня старинный друг - дальтоник. А как выпьет, начинает цвета различать. А по искре с наждака марку стали расскажет. Вообще с металлом "на ты". Печь с электронагревом для закалки использует. В ней терморегулятор (марку не помню) на процессоре с ПИД режимом и 3-мя кнопочками. Собственно нагреватели (открытая спираль) включаются тиристорами. При подаче питания на агрегат терморегулятор оказывается в ждущем режиме. Ждёт нажатия одной из трёх кнопочки. После чего будет поддерживать заданную т-ру. Он (друг) приезжает на работу (у него цех) к 7-и утра. А печь уже должна быть готова к загрузке партии деталей. Нагрета тоись. А для этого надо нажать ту самую кнопочку в 5ч. Причём кратковременно. Если ее удерживать, процессор, будучи недизассемблированным, начинает недоумевать. Он (друг) купил какой то бытовой таймер-розетку с мотором, а там tмин. 6мин. Так он (друг) придумал пристроить к этой кнопочке пускатель с рычагом, к-рый нажимал бы кнопочку. Нунехочет он дизассемблировать терморегулятор  Нудаляему конденсатор с диодом и резистором...
19.12.2019, 07:20
Re: Таймер CN101
Тогда есть РД-09 на 1 об/мин.
На вал - программный диск с шестиградусным выступом/впадиной и микриком (известная конструкция).
Включатель таймера включает движок, а выключатель - выключает. Таймер умеет минуту и диск крутится на один оборот за одну минуту.
В общем - Вы поняли. Для любителей обходиться тем, шо есть и без дизассемблера - то, шо надо. С говном и палками.
Последний раз редактировалось akegor; 19.12.2019 в 08:32.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:50.
