Инвертор BENING 20кВА
15.12.2019, 10:36
Добрый день всем, прошу помощи в вопросе импульсного БП, а именно, есть инвертор Bening 2004 года, в последнее время начал "трещать" силовой дроссель в цепи постоянного тока, осциллограф показал на выходе 220В срез синусоиды, одной то трех полуволн. Треск дросселя не стабильный, т.е. может отработать тихо мирно секунд десять, то почти постоянно. При проверке биполярного блока питания электроники (+15В/0/-15В), на осциллограмме выявились импульсы размахом от 2 до 5В. Блок питания импульсник около 50 Вт мощности, судя по плате прямоходовый преобразователь. Блок питания включал без силовой части ,т.е. без возможных помех от "силы". Вопрос вот в чем откуда появились эти импульсы? все конденсаторы по первичке и вторичке проверял и перепаивал, на вторичной обмотке не предусмотрен какой либо снаббер или RC цепочка. Импульсы по времени совпадают с фронтом импульсов от силового транзистора БП, амплитуда увеличивается при появлении нагрузки. Данная проблема может появиться со временем, т.е. например изменения в параметров импульсного трансформатора?
Последний раз редактировалось UNail; 15.12.2019 в 10:52.
15.12.2019, 20:35
Сказал спасибо: 488
Re: Инвертор BENING 20кВА
Осцилки здорово, но - пока не разрисуете сам подозрительный узел двуполярки, понимания с анализированием может не произойти.
Проверять и перепаивать - там менять, скорее всего, надо - те же электролиты, за 15 лет подсохнуть могли, если есть в фильтре питания задающего. Тем более, что в такт силовому. От чего-то надо отталкиваться
Либо - заказывать отдельные блоки - или спецов от дилера, кто-то ж обслуживает
Последний раз редактировалось mikes357; 15.12.2019 в 20:57.
16.12.2019, 07:36
Вчера не было возможности скинуть схему. Выкладываю схемку срисованную с платы, возможно обвязка ШИМ-контроллера не полностью срисовал.
17.12.2019, 04:34
Сообщение от UNail
Очень криво всё расположено. Вы когда-нибудь видели схемы БП?
Возможно, это наводки. Соедините землю ±15В и -220В конденсатором 4700пФ, 1кВ, если нет под рукой - то можно перемычкой на время проверки. При рабочих конденсаторах выходных - таких импульсов быть не может.
БП ватт на 10, судя по выпрямителю, никак не 50.
Картинки сжимайте раз в 100 - не у всех гигабитный безлимит.
17.12.2019, 08:22
Сказал спасибо: 488
С2, С10, С11, С12, С13 для начала. Проверить термопасту на радиаторе, пайки со стороны дорожек. Силовые могли тоже подсохнуть
Ищете типовые неисправности БП на 3843 и - типовую графику такого БП, правите в Paint'е - проще читать вам же будет
17.12.2019, 19:28
С10, С11, С12, С13, С18, С19 менял, С4 и С5 стояли на 470p при проверке на частоте 100kHz емкость показали 395p заменил на 680p, С12 емкость не потерял, но ESR был 5 Ом, поменял на 47мкф с ESR 0,5 Ом. Посмотрев на форумах устанавливал RC цепочки на выпрямительные диоды и параллельно вторичной обмотке, эффекта нет. Заменил силовой транзистор и ШИМ контроллер, все осталось по прежнему. Транзистор еле теплый, что под нагрузкой (резистор 100Вт 24Ом), что на ХХ. На схеме расположение элементов примерно соответствует расположению на плате. Конденсаторы С4 и С5 греются до температуры около 60 градусов, R5 не греется. Под нагрузкой напряжение на выходе 15.2В, на ХХ 15.4В. Сегодня добавил 130 Ом на затворный резистор R11, получилось 180 Ом, размах бросков на выходе уменьшились до 1.92В под нагрузкой, без около 1.5В, т.е. эффект есть, период колебаний не изменился, как было 80-100нс так и остались, изменилась амплитуда, также уменьшились выбросы на фронте вторичной обмотки и "плато Миллера". Фронт импульсов на первичной обмотке практически не изменились, около 80нс. где возник контур с частотой 2.5-5МГц не понятно
18.12.2019, 01:02
Сегодня добавил 130 Ом на затворный резистор R11, получилось 180 Ом,.. уменьшились .. "плато Миллера".
Кажется, кто-то что-то скрывает..
18.12.2019, 07:42
18.12.2019, 08:02
Сообщение от UNail
а как должно выглядеть это самое "плато Миллера" в реальности в интернете четкого объяснения не нашёл.
Используя умные слова ради самого факта - Вы вводите в заблуждение на нескольких уровнях.
Сообщение от UNail
Пока транзистор не войдет в линейный режим?
В испульсном БП транзистор в линейном режиме м.б. только при переходных процессах.
Сообщение от UNail
До замены:
Подписывайте точки снятия, и нам додумывать не придётся, и Вам понятнее. Наличие делителя - тоже. Укажите, относительно чего снималось. Землю-то хот определили? Одинаковые осциллограммы - в одинаковом масштабе. У Вас на затворе в паузе - отрицательное смещение?
Сообщение от UNail
R5 не греется
Проверен?
Последний раз редактировалось zoog; 18.12.2019 в 09:28.
18.12.2019, 09:01
Умничать я и не собирался  в импульсных блоках питания опыта у меня маловато, поэтому и создал эту тему с непонятной для меня неисправностью, до создания темы просмотрел очень много информации, в голове все смешалось
Знаю что линейный режим транзистора в импульсном БП это плохо, поэтому и спросил каков предел повышения затворного резистора (он вроде как замедляет открытие транзистора).
Осциллограф Fluke-190, делитель 1:10 учтен в настройках (т.е. напряжение на осциллограммах пересчитывать не нужно) режим замера AC (переменка)
Напряжение непосредственно на затворе транзистора (тот самый Миллер) снималось относительно "-" ШИМ контроллера (пин 5)
Напряжение на вторичной обмотке снималось непосредственно с выводов трансформатора.
Если нужно снять осциллограмму относительно других точек, это не проблема
Часовой пояс GMT +4, время: 05:33.
