осциллограф С1-142M настройка луча
05.12.2019, 14:24
Сказал спасибо: 15
Добрый день !
осциллограф С1-142М
не работает установка линии луча. При настройке резистора VR607 (установка линии луча) на передней панели луч нормально регулируется, но через пару минут снова искажается(как на фото). Переменный резистор заменен.
Будем благодарны если кто подскажет или поделится с кусочком принципиальной схемы узла управления или формирования луча этого осциллографа или подобных серий.
Беляш - наш ответ гамбургеру!
Последний раз редактировалось alex6; 06.12.2019 в 10:48.
05.12.2019, 14:32
Re: осциллограф С1-142M настройка луча
на трубке нету катушки, предназначенной как раз для того, чтобы лучик к горизонтали склонить?
06.12.2019, 00:35
На всякий случай: электролиты все проверены ЭПС-метром? Рядом нет источников постоянного магнитного поля?
06.12.2019, 09:47
Сказал спасибо: 15
Сообщение от Yuri222
есть, но она думаю не причем
Сообщение от zoog
все проверены, источников нет(
Луч подгоняется до горизонтали потенциометром, но через пару минуть скачкообразно искажается.  (как на фото)
06.12.2019, 10:45
Сообщение от alex6
а что на вертикальных пластинах при отсутствии сигнала?
Должна быть пила, если катушка не виновата. Ее можно отключить - ничего не сгорит? Или отключить весь блок, который ею управляет.
Сообщение от alex6
и чем управляет этот потенциометр? Если он
Сообщение от alex6
VR607 на передней панели
- как подписан?
Схему Вы не прикрепили, искать самому лень...
06.12.2019, 10:47
Сказал спасибо: 15
первый пост в теме прочтите
06.12.2019, 12:19
Сообщение от alex6
вчера прочел, к сегодня забыл
Сообщение от alex6
она думаю не причем
предполагать и знать точно - две большие разницы. Я бы все же убедился.
Но - аппарат Ваш, хозяин - барин...
06.12.2019, 12:54
Сказал спасибо: 15
где найти эту схему то
06.12.2019, 13:07
Сказал спасибо: 7,688
Сообщение от alex6
На заводе изготовителе
https://kalibr-by.all.biz/
07.12.2019, 18:12
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Горизонталь устанавливается регулировкой тока в катушке на трубке. Если имеет место скачкообразный поворот, я бы проверил все напряжения. Возможно, какое-то изменяется скачкообразно. Резистор, который подстраивает ток катушки, внутри, на передней панели ни разу его не видел. Возле резисторов есть надписи, что регулирует резистор. Можно пойти от катушки - куда приходит провод.
Катушку располагают на горловине трубки, примерно в середине. Она скрыта под пермаллоевым электромагнитным экраном.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:58.
