Теплопроводная бумага
Непрочитано 29.11.2019, 13:43
gbdj
Сказал спасибо: 139
Сказали Спасибо 216 раз(а) в 166 сообщении(ях)
gbdj на пути к лучшему
По умолчанию Теплопроводная бумага
В больших блоках плавного пуска 3rw34xx в качестве теплопроводной прокладки между охладителем и полупроводниковым прибором используется глянцевая бумага толщиной 0.2мм. Что это за бумага такая и на что ее можно заменить. Почему такую бумагу в других блоках не используют, она же лучше резины, слюды и керамики должна быть: блокирует напряжение выше 1кВ и гнется, что вышеперечисленные материалы не обеспечивают одновременно.
gbdj вне форума
Непрочитано 29.11.2019, 16:48
tim1960
Аватар для tim1960
Сказал спасибо: 329
tim1960 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Теплопроводная бумага
Сообщение от gbdj Посмотреть сообщение
например, на такое, но достаточно дорого. Наверняка, на Aliexpress можно купить заметно дешевле!
tim1960 вне форума
Непрочитано 29.11.2019, 17:32
verdana
Сказал спасибо: 559
verdana на пути к лучшему
качестве теплопроводной прокладки используется глянцевая бумага толщиной 0.2мм. Ч
Бумага, не может быть теплопроводящёй по определению.
verdana вне форума
Сказали "Спасибо" verdana
ForcePoint (29.11.2019)
Непрочитано 29.11.2019, 18:03
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,687
В голодные годы конденсаторную бумагу пропитанную трансформаторным маслом использовали.
VladimirIvan вне форума
Непрочитано 29.11.2019, 19:31
verdana
Сказал спасибо: 559
В голодные годы
ЦИАТИМ вместо теплопроводящей пасты использовали.
А то что приняли за бумагу, это пластик с теплопроводящим наполнителем.
Последний раз редактировалось verdana; 29.11.2019 в 21:46.
verdana вне форума
Непрочитано 30.11.2019, 02:25
gbdj, с чего взяли, что бумага?
и
Сообщение от verdana Посмотреть сообщение
Он упомянул резину - значит, видит разницу.
Мне попадалась волокнистая термпрокладка толщиной 1,5мм, только я её не испытывал на собственно теплопроводимость..
Непрочитано 30.11.2019, 03:20
gbdj
Сказал спасибо: 139
Из механических свойств. Если согнуть, то прежнюю форму не примет, а останется согнутой.
В реальности, это оказалось гладким ярко-желтым пластиком, покрытым серым слоем, как verdana написал.
gbdj вне форума
Непрочитано 30.11.2019, 10:41
airats
Аватар для airats
Сказал спасибо: 1,256
Сказали Спасибо 55 раз(а) в 36 сообщении(ях)
airats на пути к лучшему
Каптоновая лента хорошо тепло держит.
При огромных площадях можно и тепло отводить.
Рассматривая остатки от кабеля с диэл. сшитого полиэтилена открыл для себя два интересных материала:
-бумага,покрытая графитом\графеном?.Цвет чёрный. Токопроводимоть высокая.
-Стеклоткань. Материал не нов, но ,как оказалось, выпускается даже толщиной в десятую миллиметра.
Неплохо проводит тепло, теплостойкая. И если нет заусенцев, то будет держать изоляцию.
Бытие намного сложнее и многограннее чем может показаться на первый взгляд.
airats вне форума
Непрочитано 01.12.2019, 18:45
yurych
Сказал спасибо: 455
Сказали Спасибо 818 раз(а) в 175 сообщении(ях)
yurych на пути к лучшему
Посмотрите на миканит ГОСТ 6122-75. Это гибкий слюдяной матерал. Выпускается на бумажной и стеклотканной основе
yurych вне форума
Непрочитано 02.12.2019, 12:49
Storag
Сказал спасибо: 16
Storag на пути к лучшему
Как отметил airats, стеклоткань самое то. Взять не самую тонкую, под транзистор или от чего там надо отводить тепло - каплю пасты. Вот и отвод тепла и изолятор. Само по себе стекловолокно хороший проводник тепла, а пространство между волокнами будет заполнено пастой.
Storag вне форума
Для ремонта, проектов и поделок. Olegeng Барахолка электронных компонентов 18 21.01.2020 04:43
Обычная принтерная/офисная бумага подойдет для ЛУТ? Signalshik2 Делимся опытом 230 12.08.2017 23:10
Изготовление платы с помощью фоторезиста igor1000 Делимся опытом 118 19.06.2015 21:10
Бумага для ЛУТ trinex Делимся опытом 126 17.11.2013 15:00
Часовой пояс GMT +4, время: 04:22.
