Можно ли реанимировать камеру
17.11.2019, 16:13
Сказал спасибо: 65
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 33 сообщении(ях)
Эта плата от ip камеры vesta.
Сказали были неполадки с напряжением. Сгорел БП и несколько камер.
Вот разобрал одну.
Сгорел диод обведен красным. Заменив диод попробовав подключить камеру. У меня БП уходит в защиту. Без диода пробовал включать БП работает нормально но камера не работает.
Вот вопрос стоит ли дальше лезть и в каком направлении.
Заранее благодарю.
17.11.2019, 17:17
Re: Можно ли реанимировать камеру
Сообщение от two dents
ремонт по телефону? тогда без знаний не стОит, наверняка шарахнуло по ИИП, возможно и процессор зацепило
17.11.2019, 17:33
+1
Да и фото не блещет информативностью. Ни надписей на плате, ни на близлежащих компонентах.
17.11.2019, 17:50
БП уходит в защиту
проверить цепи питания на короткое замыкание
Сообщение от ForcePoint
еле нашел тот диод
17.11.2019, 19:44
Сказал спасибо: 65
Сообщение от jump
Хотел проверить. Но «+» есть на диоде и дальше все, ни звонится ни куда.
Вот есть фото платы. Фото не мое но платы похожи.
17.11.2019, 21:45
куда, куда - возле емкости дроссель и пятиногий семихрен - импульсный источник, далее по сторонам - еще два, там и следует искать, причем, вероятно МК питается от одного из них, а уж они, возможно, цепочкой. диод, возможно, является супрессором
емкости, кстати, тоже могли подгулять. кстати, диод звонится в "0" или нет - шоттки дает малое сопротивление. мост проверен?
плата от ip камеры
если прилетело в эзернет - трансформатор или МК могло вышибить
не догоню, так хоть согреюсь
Последний раз редактировалось jump; 17.11.2019 в 21:47.
14.03.2020, 21:40
Сказал спасибо: 379
Сказали Спасибо 429 раз(а) в 273 сообщении(ях)
Проверить диодный мост mb6s
Замерить сопротивление между дроселями и масой.
Если короткое то выпаять рядом (или все по очереди) микруху 1С5ЕС.
Когда все микрухи выпаяны а КЗ не проходит - бросить эту затею.
Или поступить "кардинально", подать на питание 3В - что нагреется, тому капец настал.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:22.
