Входной каскад вольтмера на 1 кГц
20.10.2019, 11:51
Сказал спасибо: 170
Привет всем,
Понадобился простой переносной упрощенный селективный вольтметр на частоту 1,1 кГц, до 5 вольт. ( желательно было бы на две частоты -1,1 и 1,15 кГц, но это буду реализовывать, если не сильно усложниться схема ). Измерения в осветительной сети 220 В 50 Гц. Измерительная часть должна быть гальванически развязана от сети.
В интернете нашел нечто подобное -
Переговорное устройство по сети 220 В. (Часть схемы с трансформатором Т1)
https://www.radio-schemy.ru/telephony.html
Но здесь частота сильно другая -под 100 кГц.
В качестве Т1 собираюсь использовать обычный стальной трансформатор 120/10+10 В ,2Вт из адаптера от Панасоника.
Годиться ли подобное схемное решение? Стабильность стального транса в LC контуре будет достаточной ?
Или лучше подавать 220В через резистор на обмотку III - на LC контур, а снимать сигнал на дальнейшую селекцию с понижающей обмотки II ?
Заранее благодарен за ответы
20.10.2019, 12:51
Re: Входной каскад вольтмера на 1 кГц
Сообщение от vidask
Сообщение от vidask
перенесите измерительную часть в высоковольтную, а отображение и управление в изолированное. или так нельзя?
20.10.2019, 14:18
Сказал спасибо: 170
Сообщение от jump
отображение- микроамперметр. Управления, как такового -нету.
Лучше, если в части 220В останетя ка можно меньше. В приведенном примере- один конденсатор и одна обмотка транса.
Если что поломалось- чинить проще
20.10.2019, 14:46
Сообщение от vidask
Сообщение от vidask
Сообщение от vidask
Потеря амплитуды полезного сигнала минимум в шесть раз (120/20).
Транс - мотать, 1:1. И емкостями в резонанс его на 1.1 кГц.
Сообщение от vidask
Проще всего цифровым фильтром. Аналоговым разделить - не очень получится.
Последний раз редактировалось akegor; 20.10.2019 в 15:00.
20.10.2019, 16:14
Сказал спасибо: 46
Задача не простая. ИМХО трансформатору с железным магнитопроводом тем делать нечего - но не пропустит через себя что, что вы собираетесь измерять
20.10.2019, 17:19
Сообщение от dgrishin
ТЛЗ пропускает, а тут станет на дыбы? Так сказать ему, что килогерц взяли с лампового геморатора, в котором на выходе его родственник стоит.
20.10.2019, 17:41
Сказал спасибо: 7,689
Измерительный трансформатор напряжения специфическая весчь! И транс от китайского адаптера тут не катит. Нужен с линейной петлей гестеризиса.
Если бы я был президентом, то ФВЧ - Преобразователь напряжение-частота - оптрон - конденсаторный частотомер.
20.10.2019, 17:55
Сообщение от VladimirIvan
Смотря какая допустима погрешность.
Исходя из
Сообщение от vidask
нужен показометр. Исходя из этого, без
можно обойтись.
20.10.2019, 19:15
Сказал спасибо: 170
высокая точность - не приоритет, 2 , даже 5 проц. прокатит. Да, это показометр
Гмм. Если такая структура, то ФВЧ пропустит все, что выше 1 кГц. Мне же нужно знать напряжение только одной частоты, присутствующей в осветительной сети.
20.10.2019, 19:38
Сообщение от vidask
Возьмите осциллограф или милливольтметр, подключите через конденсатор в 10 нанофарад и посмотрите что есть в сети. Осцилографом косвенно и частоту посмотрите.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:09.
