Монитор Philips 223V5L.
Непрочитано 15.10.2019, 14:04
deykod
Сказал спасибо: 1,515
Сказали Спасибо 4,996 раз(а) в 1,001 сообщении(ях)
deykod на пути к лучшему
По умолчанию Монитор Philips 223V5L.
Ремонтировать его никто не будет, поэтому сюда. Что там проплавило корпус в 4х точках? При этом внутри никаких следов высокой температуры. На экране есть одно странное пятно побежалости, но в стороне от мест плавления. Блок питания не запускается, он без следов горения, электролиты не вздуты. Видимо источником температуры были светодиодные линейки, но на самой матрице внутри все чисто, даже внутренняя пластиковая рамка не расплавлена нигде. Пока до светодиодов не стал добираться.
ID:	146329   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	146330   Нажмите на изображение для увеличения
deykod вне форума
Непрочитано 15.10.2019, 14:36
otest
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 245 раз(а) в 183 сообщении(ях)
otest на пути к лучшему
По умолчанию Re: Монитор Philips 223V5L.
И что дальше???
otest вне форума
Непрочитано 15.10.2019, 14:44
deykod
Сообщение от otest Посмотреть сообщение
И что дальше???
Ничего, просто может кто сталкивался с таким. Очень странно выглядит. Сначала думали, что пользователи что учудили внешним воздействием(лампы какие ставили), но проплав внизу это исключил.
deykod вне форума
Непрочитано 15.10.2019, 15:26
У меня был ящик ламповый (ну как ламповый - одна лампа внутри - кинескоп) в квадратном корпусе из ДСП и пластиковой рамкой спереди.
В одном месте (пару см) пластик как будто от разогрева стал мягким и подтек вниз.
ХЗ от чего.
Была мысль, что над тем местом стоял паяльник на подставке, но кажется маловероятным, что от него - в других местах нахождения того паяльника нигде никаких следов...
Непрочитано 16.10.2019, 07:54
Sukhanov
Аватар для Sukhanov
Сказал спасибо: 6,215
Сказали Спасибо 7,597 раз(а) в 3,152 сообщении(ях)
Sukhanov на пути к лучшему
Школьные годы.
Как то, на моих тетрадках учебниках, стали появляться тёмные обугленые пятнышки-"чёрточки", как будто зажжёную спичку прикладывали, а поскольку был неоднократно застигнут за "опытами со спичками", первым подозреваемым и наказанным был я (несмотря на мои протесты мол: " - это не я!" ).....
Зима.
Отец, как обычно, оставил свои очки (+5) на стопке книг, за столом где я делал уроки, вышло солнце, и из учебника по физике пошёл дым. Выгорели две точки.... Я был всецело реабелитирован, восстановлен в правах и даже получил компенсацию.
Это я к тому что казалось бы необъяснимые вещи могут иметь таки довольно банальное объяснения.
Просто надо изучить со всех сторон.
С уважением, Сергей
Благодарность безгранична, но в пределах разумного.
Последний раз редактировалось Sukhanov; 16.10.2019 в 08:16.
Sukhanov вне форума
Сказали "Спасибо" Sukhanov
shevcha (16.10.2019)
Непрочитано 16.10.2019, 11:51
deykod
Сообщение от Sukhanov Посмотреть сообщение
Монитор стоял на столе медсестры в палате реанимации. Туда пускают ненадолго, особо не поизучаешь обстановку. Но солнечного света там нет и очками никто не раскидывается.
deykod вне форума
Непрочитано 16.10.2019, 12:35
Sukhanov
Аватар для Sukhanov
Сообщение от deykod Посмотреть сообщение
Солнечный прожог через очки - как вариант реального случая, банального по сути, а казалось бы изначально необъяснимого.
Если вскрытие не подтверждает наличия внутреннего теплового воздействия, то надо таки искать снаружи.
Типа, в электронике чудес таки не бывает!!!
Бывают странности, необъяснимые до поры до времени.....
У сестры, был кролик, который ровнёхонько, как ножницами или кусачками перекусывал телефонную лапшу (на него за ровный рез и подумать не могли), поймали его только со второго раза...
С уважением, Сергей
Sukhanov вне форума
Непрочитано 16.10.2019, 13:43
verdana
Сказал спасибо: 559
verdana на пути к лучшему
Ааа-ага...
https://kazus.run/forums/showpost.ph...postcount=2493
verdana вне форума
Непрочитано 16.10.2019, 13:55
verdana
Сказал спасибо: 559
https://kazus.run/forums/showpost.ph...postcount=2494
verdana вне форума
Непрочитано 16.10.2019, 14:14
parovoZZ
Сказал спасибо: 337
parovoZZ на пути к лучшему
а рядом настольная лампа с лампочкой Ильича на 100Вт.
parovoZZ вне форума
Программирование LED-драйверов Philips Xitanium для современного освещения КОМПЭЛ Источники питания и свет 0 21.02.2019 17:45
Как разобрать монитор? (Есть картинки) eXtreme2 Ремонт оргтехники 24 25.01.2012 14:46
Монитор SAMSUNG Ремонт блока питания на м/с TOP246FN aleks558 Ремонт оргтехники 12 05.11.2011 03:32
Монитор Acer x202w Smoke8723 Ремонт оргтехники 4 12.01.2010 22:13
Часовой пояс GMT +4, время: 23:47.
