Доработать 8ми канальную интерфейсную плату для ESP32S
Непрочитано 23.09.2019, 13:55
an4leks
an4leks на пути к лучшему
По умолчанию Доработать 8ми канальную интерфейсную плату для ESP32S
Необходимо доработать/переработать интерфейсную плату которая подключается к M5Stack ( или иному МК на базе ESP32S ) контроллеру через 15 пиновый разъем. На борту имеет 8 LAN разъемов для подключения измерительных датчиков ( water flow meter ).
Датчик типа DIGMESA FHKU дататашит с примерами подключения тут http://www.digmesa.com/wp-content/up...75xxF01_GB.pdf
В данный момент на плате отсутствуют какие либо защиты от ВЧ помех. В результате происходят паразитные наводки на частотах до 50МГц и ложные срабатывания прерываний на GPIO
необходимо внести изменения в схему предотвращающие возникновения таких помех. И улучшающие стабильность работы.
Последний раз редактировалось an4leks; 26.12.2020 в 13:12.
an4leks вне форума
Непрочитано 24.09.2019, 00:30
qbit
Аватар для qbit
Сказал спасибо: 5
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 11 сообщении(ях)
qbit на пути к лучшему
По умолчанию Re: Доработать 8ми канальную интерфейсную плату для ESP32S
Вам уже давался ответ, но Вы его проигнорировали.
Повторю. У Вас датчик с дискретным выходом, точнее, с открытым коллектором. Отложите датчики в сторону. В место датчика подключите обычные кнопки. Вначале с одной кнопкой попробуйте, потом остальные подключите (в место датчиков). Убедитесь что Ваш код и железо корректно работает. Затем подключайте сперва один датчик. Если увидите что "проскакивает", то разбирайтесь с Вашим датчиком.
Для связи email: info собака qbit.su
qbit вне форума
Продам межплатные соединения: разъёмы типа IDC на шлейф, на плату, сам шлейф, штыревые линейки, ответные части, др. (Петербург и почтой) Svetoch_SPb Барахолка электронных компонентов 8 08.04.2017 13:21
Часовой пояс GMT +4, время: 20:30.
