Ищется мастер диагност пайщик smd
09.09.2019, 10:16
С опытом работы требуется мастер в сервисный центр по ремонту майнеров. Диагностика плат, замена чипов, конденсаторов и пр.
Москва.
Александр 8-916-784-93-03
09.09.2019, 13:19
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Re: Ищется мастер диагност пайщик smd
Майнеры это люди, которые занимаются добычей криптовалют (майнингом).
либо
программа, которая предназначена для того, чтобы зарабатывать криптовалюту от использования вычислительных возможностей компьютера.
Что чинить изволите?
09.09.2019, 13:30
Сообщение от Nropexa
Майнеры это ... программа, которая предназначена для того, чтобы зарабатывать криптовалюту от использования вычислительных возможностей компьютера.
Либо железяка с фиксированным (на асиках) алгоритмом, чтобы зарабатывать криптовалюту...
09.09.2019, 19:54
То есть, неисправности будут все как одна - перегрев  )) И ремонт - перечиповка, даже особо без диагностики. Надеюсь, у работодателя есть инфракрасная паяльная станция с нижним подогревом и с термопрофилями?
10.09.2019, 22:35
Сказал спасибо: 82
Сказали Спасибо 65 раз(а) в 39 сообщении(ях)
реболинг видеокарт? после майнинга? у вас денег не хватит.
если выживет одна из десяти, это ну очень хорошо!
я б вас послал, да вижу вы оттуда... (С) В. Вишневский
12.09.2019, 11:38
Сообщение от NewWriter
либо чипы либо цепи питания. чипы smd, так что ИК не нужна. Диагностика нужно, визуально не определить
12.09.2019, 14:03
Сообщение от sunny_000
реболинг видеокарт?
ну, есть еще майнеры, собранные на асиках. Может, даже на FPGA.
Может, лучше было бы превентивно какой непроводящей охлаждающей жидкостью это добро залить один раз и надолго
12.09.2019, 16:43
Сообщение от Александр1388
Угу  так и запишем! Станции у них нет, пояють они медными пояльнеками  )) Тяжкая, однако, работа втам у них
12.09.2019, 17:04
Ну, хз что там нужно препаивать
Я как-то на плату с предварительно установленным на норм. паяльной станции 484-шариковым чипом допаивал остальную SMD обвязку паяльником и феном - заработало. Но так стремно было допаивать феном безногие чипы питания... Правда, плата была из High Tg FR4, так что ее не повело. Но кондерики 0402 с обратной стороны платы под чипом БГА - жуть - побоялся пройтись по ним феном.
Следующие платы паял - сначала всю мелочевку паяльником и прошел для красоты феном, потом уже накатывали БГА чип. Получилось нААмного презентабельнее.
15.09.2019, 06:32
Нашли мастера?
Часовой пояс GMT +4, время: 06:54.
