Arduino IDE ВЫДАЕТ ОШИБКУ компиляции
Непрочитано 05.09.2019, 17:35
Spyro
Spyro на пути к лучшему
По умолчанию Arduino IDE ВЫДАЕТ ОШИБКУ компиляции
Помогите убогому, пожалуйста!
Проблема: Собрана и проверена схема сигнализации (компилируется и загружается).При введении в схему сигнализации модуля ИК с пультом дистанционного управления, не проходит компиляция. Схема ИК модуля отдельно без изменений из проекта сигнализации - компилируется и загружается (как отдельный проект ) на ура!!!
При проверки проекта сигнализации с модулем ИК Arduino IDE ВЫДАЕТ ОШИБКУ компиляции:
Arduino: 1.8.9 (Windows 10), Плата:"Arduino/Genuino Uno"
Tone.cpp.o (symbol from plugin): In function `timer0_pin_port':
(.text+0x0): multiple definition of `__vector_7'
libraries\IRremote\IRremote.cpp.o (symbol from plugin).text+0x0): first defined here
collect2.exe: error: ld returned 1 exit status
Несколько библиотек найдено для "IRremote.h"
Используется: c:\Program Files (x86)\FLProg\ideV3\portable\sketchbook\libraries\I Rremote
Не используется: c:\Program Files (x86)\FLProg\ideV3\libraries\IRremote
exit status 1
Ошибка компиляции для платы Arduino/Genuino Uno.
Этот отчёт будет иметь больше информации с
включенной опцией Файл -› Настройки -›
"Показать подробный вывод во время компиляции"
Явно проблема с библиотеками.Не могу разобраться.Что делать?Подскажите...
Spyro вне форума
Непрочитано 05.09.2019, 18:53
verdana
Сказал спасибо: 559
Сказали Спасибо 9,140 раз(а) в 2,883 сообщении(ях)
verdana на пути к лучшему
По умолчанию Re: Arduino IDE ВЫДАЕТ ОШИБКУ компиляции
Сообщение от Spyro Посмотреть сообщение
verdana вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо verdana за это сообщение:
AR_Favorit (05.09.2019), Easyrider83 (05.09.2019)
Непрочитано 05.09.2019, 19:20
parovoZZ
Сказал спасибо: 337
parovoZZ на пути к лучшему
У FLprog вроде же есть свой форум?
parovoZZ вне форума
Непрочитано 05.09.2019, 19:41
NewWriter
Аватар для NewWriter
NewWriter на пути к лучшему
А что, на форму arduino.ru разве не знають?
Подсказка - вновь подключенная библиотека использует одни и те же ресурсы, что и другие библиотеки в проекте
Последний раз редактировалось NewWriter; 05.09.2019 в 19:44.
NewWriter вне форума
Непрочитано 06.09.2019, 01:39
Русским же языком на западно-китайском сказано:
А как воевать с "multiple definition" - это уж Вам виднее.
Непрочитано 06.09.2019, 12:48
vladisslav1
Сказали Спасибо 71 раз(а) в 55 сообщении(ях)
vladisslav1 на пути к лучшему
1. Поменять в библиотеке таймер на другой, не занятый в другой части программы.
2. Если все таймеры заняты, переписать библиотеку на совместное использование таймера
3. Отказаться от пульта и использовать для постановки/снятия Dallas TouchMemory, как сделано во всяких Гранитах.
vladisslav1 вне форума
Непрочитано 06.09.2019, 13:48
Spyro
Проблема,как оказалась такая:ИК и Буззер используют один таймер, и вместе не работают.Как только убрал пищалку, то пошла "массовка" все загрузилось. Это в программе FLProg.
Spyro вне форума
uVision V4.74 - Logiz Analyzer выдает ошибку "Timestamp Error!" в чем может быть причина? MikhailSh Песочница (вопросы новичков) 2 26.01.2016 12:40
При симуляции PROTEUS выдает ошибку fiksx Proteus 9 14.11.2013 14:59
винавр выдает ошибку mikb Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 14 04.03.2008 14:40
Часовой пояс GMT +4, время: 05:08.
