Плата управления котла Electrolux
Непрочитано 02.09.2019, 11:54
d-n9577
Сказал спасибо: 50
Сказали Спасибо 278 раз(а) в 59 сообщении(ях)
d-n9577 на пути к лучшему
По умолчанию Плата управления котла Electrolux
Доброго дня. Есть котел electrolux gcb 32 hi-tech. Последнее время появилась проблема д-ка температуры ГВС.
Температуру отображает неверно - с завышением на десяток градусов, причем показания постоянно скачут на несколько граусов и с каждым днем всё выше...
Датчик отпадает (замерял фактическое сопротивление при разных температурах и сверял с табличными значениями).
Плата electrolux aa10040130
Контроллер pic18f4520
Или, может, у кого есть схема?
d-n9577 вне форума
Непрочитано 02.09.2019, 12:13
По умолчанию Re: Плата управления котла Electrolux
Если давно в работе - начни с проверки или замены электролитических конденсаторов.
Непрочитано 02.09.2019, 21:06
d-n9577
Сказал спасибо: 50
Электролиты заменил, к сожалению не помогло. В продаже плата без контроллера 10 т.р. Можно бы купить, но нет уверенности что виновник не контроллер.
d-n9577 вне форума
Непрочитано 02.09.2019, 22:53
Сообщение от d-n9577 Посмотреть сообщение
что за датчик? срисовать схему нет возможности? фото с двух сторон максимально четко и с большим разрешением можно?
измерить сигнал от датчика на входе МК тестером не пробовали? имитировать датчик переменным резистором не пробовали?
Непрочитано 03.09.2019, 12:15
d-n9577
Сказал спасибо: 50
ID:	144880 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	144881 Нажмите на изображение для увеличения
Датчик - обычный терморезистор NTC.
Подменял резистором на 10 кОм. По таблице 25 гр., отображает как 32-36.
При этом температуру в контуре отопления показывает корректно.
На треьтем фото выделено то, что уже поменял.
3, 4 ноги разъема CN8 это датчик Т. 4-я нога общий, 3-я уходит на 4-ю ногу U6 и через R 35 на общую шину c R25, R34, R63, R10.
Схему вечером постараюсь накидать.
Последний раз редактировалось d-n9577; 03.09.2019 в 12:46.
d-n9577 вне форума
Непрочитано 03.09.2019, 14:07
Мелкий электролит на U8 - тоже?
Непрочитано 03.09.2019, 15:11
Резистор подтяжки поменяй. Обычно он к плюсу подключен
Непрочитано 03.09.2019, 16:19
после того, как
регулировал, изменяя величину ступенями и наблюдая по несколько минут? если все стабильно, то проверить NTC, соединительный провод, место крепления на утечку, клеммник. в противном случае еще делитель, усилитель (если есть), вход МК, причем начинать надо от входа МК к NTC
это для истории и таких же горемык, достаточно для данного случая аналоговые входы набросать (см. ДШ pic18f4520)
Непрочитано 03.09.2019, 20:26
Да нет там никаких усилителей и делителей. Зато есть резистор подтяжка в 5 вольтам. Его и надо проверять. Сам сенсор образует нижнее плечо резисторного леоителя, там же кандюр на 104 обычно и все - напрямую в проц.
Непрочитано 03.09.2019, 20:35
Инженегры, блин...
Подтяжки в измерительной цепи, блин...
Сказали "Спасибо" akegor
ForcePoint (04.09.2019)
Осваиваем USBee Kabron Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2200 03.04.2025 16:32
Печатная плата USBee AX picavr Барахолка электронных компонентов 950 20.08.2023 17:11
Портативные осцилографы - своими руками picavr Измерительное оборудование 767 24.02.2018 18:48
Плата управления к турникету PERCo sergy1976 Поиск схем. Делимся схемами 1 25.06.2011 10:59
[Решено] Непонятный способ управления триаком Markusha Электроника - это просто 51 12.10.2009 02:13
Часовой пояс GMT +4, время: 15:59.
