ОУ TDA8510 обиделся: чо это он?
Непрочитано 05.08.2019, 07:56
Инн
Аватар для Инн
Сказал спасибо: 1,101
Инн на пути к лучшему
По умолчанию ОУ TDA8510 обиделся: чо это он?
Компутерный матюгальник на TAD8510. Домашние где-то там слушают аудиокниги, а мне тут возле компа сабвуфер: "БУ-БУ-БУ!"
Ну, я оборзел от этого: откусил саб.
ТДА обиделся и ничего не дал в каналы.
Посмотрел в справ.листок (прилагаю): никакой защиты от хол.хода или перенапряжения на выходе ОУ саба не нашёл.
По КЗ есть, по перегреву есть, а по ХХ нету; да и зачем?..
Припаял ему вместо саба 10 Ом -- фунциклирует опять.
Оно хоть щас и не нужно, а всё ж интересно: чо это он? И как он узнал?
Может, кто знает...
Спасибо.
Инн вне форума
Непрочитано 05.08.2019, 08:48
ampy
Сказал спасибо: 448
ampy на пути к лучшему
По умолчанию Re: ОУ TDA8510 обиделся: чо это он?
Наверное последовательно включен саб и динамики... Может они для повышения общей мощности в полный мост эту таду включили, каналов на саб и не осталось. И гордо написали "1000W PMPO".
ampy вне форума
Непрочитано 05.08.2019, 17:16
Инн
Аватар для Инн
Да нет: всё строго по схеме применения из спр.листка: саб между 10-й и 12-й ногой, а динамики -- от 6-й и 8-й через 100 мкФ на землю.
Волшебный дым не выходил.
Всё работает.
Можно саб обратно запаять, можно 10 Ом -- всяко все выходы фунциклировают нормально.
Инн вне форума
Непрочитано 05.08.2019, 17:50
У этой микры есть детектор искажений. Как только их становится выше разрешенного - уменьшается усиление.
Похоже, без нагрузки вых. каскад входит в режим ограничения, и, чтобы было комфортно слушать - уменьшается усиление до нуля.
Инн (06.08.2019)
Непрочитано 06.08.2019, 10:14
Это возможно только с токовым выходом. Которого нет в 99% любительских и 146% заводских усилителей.
[del]Я подозреваю, что на выход завязан генератор тока бутстрепного питания, который на ХХ выводит 0 на выходе до срабатывания к-л защиты, скорей всего от перегрузки входного каскада, ибо интегрированной защиты от постоянки афаик нет.[/del] Нет там бутстрепа.. может, возбуд? Если на выход подключить 10Ом+0,1мкФ - тоже молчит?
Последний раз редактировалось zoog; 06.08.2019 в 10:33.
Непрочитано 06.08.2019, 10:45
ampy
Сказал спасибо: 448
А нельзя ли пояснить для чайников?
ampy вне форума
Непрочитано 06.08.2019, 10:55
Если это мне, то http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=70655
Сказали "Спасибо" zoog
ampy (06.08.2019)
Непрочитано 06.08.2019, 12:10
genao
Сказал спасибо: 6,562
genao на пути к лучшему
Вы правы. Скорее всего возбуд. Подключением RC - цепочки можно проверить, заодно и факт срабатывание схемы контроля выходов на выводе 16 при отключении саба.
Тут отключение саба не приводило к выключению каналов
При отключении сабвуферного динамика лучше не становится, стоит прибавить громкость - и опять "захлебывание"...
https://kazus.run/forums/showthread.php?t=10555
Геннадий
genao вне форума
Непрочитано 08.08.2019, 07:45
Инн
Аватар для Инн
Спасибо, Коллега. Мне тогда эта Ваша гипотеза в голову не пришла.
Вместо подумать -- сидел и упрямо твердил про себя, что не должно так быть.
Запаял потом резюк и затолкал кишочки в корпус.
Неужто я двумя оставшимися динамиками в каналах не унюхал бы самосвист?
Он чо, где-нить в узвуке может раскачаться?
Не должон бы б. Полоса не та.
Но если даже так, то при включении и выключении он, пожалуй, промелькнул бы через звуковой диапазон, а?
Старина, я звуком не занимаюсь, но если для Вас лично важен это случай, то я разберу взад и припаяю для Вас не то RC, а хоть самого Чёрта в ступе!
(В последнем варианте, комплектующие поставляет Заказчик.)
И осцил подключу. Запоминающивающийся.
"За Ваши деньги -- любой каприз!"
Для Вас, конечно, бесплатно.
Не, я серьёзно: если Вам надо -- сделаю.
Инн вне форума
Непрочитано 08.08.2019, 07:49
Нет, специально для меня стараться не надо, мне это так же интересно, как и Вам)
Полоса ОС там стандартная для УМ среднего качества, 400кГц. Но возбуждение может быть и на бОльших частотах.
Последний раз редактировалось zoog; 08.08.2019 в 07:53.
Инн (08.08.2019)
бу-бу-бу"
УНЧ на TDA8510 плохо работает phil311 Аудиотехника 5 19.10.2008 20:04
Часовой пояс GMT +4, время: 06:50.
