Алгоритм для прозрачного моста serial на sx1278
Непрочитано 12.07.2019, 21:01
whoim
Аватар для whoim
Сказал спасибо: 284
Сказали Спасибо 129 раз(а) в 111 сообщении(ях)
whoim на пути к лучшему
По умолчанию Алгоритм для прозрачного моста serial на sx1278
Привет!
Дано: ардуинки, ra-01 пара.
Надо: прозрачный мост. Что в одну ардуинку по serial упало, то выпало из другой, и наоборот.
Как правильнее организовать, чтобы минимизировать задержки - неизвестно, как будут сыпаться данные, может с обоих сторон шарагить будет..
Пока смотрю на этот пример: https://github.com/sandeepmistry/ard...pleGateway.ino
Как я понял, есть шлюз и есть нода. Есть один передает - другой слушает, и наоборот. Верно ли я понимаю, что срастив энто дело с механизмом while serial.avaliable, и ограничив буфером определеного размера (начинать передачу даже если serial ещё avaliable) и аналогично с другой стороны, можно рассчитывать на успех?
В принципе, есть надежда что та гадость, что должна гулять по этому делу, вменяемая. То есть если данные передала - ждёт ответ или делает iddle.
Что там конкретно внутри - пока понятия не имею.. Телеметрия для inav, которого пока под рукой тоже нету)
Но hc-12, будучи зарряженными под задачу, справляются. Но хочется дальше и дешевле)
whoim вне форума
Непрочитано 12.07.2019, 21:42
По умолчанию Re: Алгоритм для прозрачного моста serial на sx1278
whoim, для начала понять насколько нужно квитирование.
Без него получится вариация UDP
Дальше уже разобраться с длиной сообщений, возможными скоростями передачи на нужное расстояние, накладными физического уровня и посчитать максимальные скорости передачи и приема.
Потом поделить полученное на ~1.5 (ошибки, запас) и выяснить достаточность полученной скорости для решения задачи.
После этих вычислений и при положительном ответе можно приступать к экспериментам.
Непрочитано 12.07.2019, 21:46
whoim
Аватар для whoim
Сказал спасибо: 284
mike-y-k, да едрен батон)
А как нибудь так можно?) Безо всего этого?)
whoim вне форума
Непрочитано 13.07.2019, 00:11
parovoZZ
Сказал спасибо: 337
parovoZZ на пути к лучшему
Подмигивание
Сообщение от whoim Посмотреть сообщение
в этих ваших ардуинах полно примеров с библиотеками. Неужели там нет какого-то примера типа пинг-понга?
в 1278 это все присутствует аппаратно и даже умеет исправлять их.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 13.07.2019 в 01:40.
parovoZZ вне форума
Непрочитано 13.07.2019, 00:13
whoim
Аватар для whoim
Сказал спасибо: 284
parovoZZ, этот пример, только более навороченный, я и упомянул в посте. Но меня не это волнует, а в целом алгоритм правильный.. Организация буффера и т.п. Ну и пофлудить)
В общем, буду ждать пока приедут платки со 168мы атмегами. Они миниатюрные (ардуино микро), и 3.3в с вроде нормальными LDO на 0.5А минимум, чтоб сразу модуль приклеить к ней и запитать от нее же, и с уровнями все нормально.
Тогда и проверю. А так вроде в мониторе порта гоняет )
Принцип: есть буфер для приема по uart. Если он заполняется либо прием в него останавливается на установленное время, идет его отправка в модуль.
Все остальное время - на приеме и выплевывании в порт что пришло.
Компилится)
#include ‹SPI.h›
#include ‹LoRa.h›
  Gateway - Sends messages with enableInvertIQ()
          - Receives messages with disableInvertIQ()
  Node    - Sends messages with disableInvertIQ()
          - Receives messages with enableInvertIQ()
  With this arrangement a Gateway never receive messages from another Gateway
  and a Node never receive message from another Node.
  Only Gateway to Node and vice versa.
  InvertIQ function basically invert the LoRa I and Q signals.
  See the Semtech datasheet, https://kazus.run/datasheets/pdf-dat...CH/SX1276.html
  for more on InvertIQ register 0x33.
#define LORA_FREQ 433E6             // LoRa LORA_FREQ
#define LORA_CS_PIN 10              // LoRa radio chip select
#define LORA_RESET_PIN 9            // LoRa radio reset
#define LORA_IRQ_PIN 2              // change for your board; must be a hardware interrupt pin
#define TX_BUFF_SIZE 100
#define TX_BUFF_TIMEOUT 20
String tx_buffer_str = "";
boolean SendPacketFlag = false;
boolean LoRa_started = false;
uint8_t tx_buff_counter = 0;
unsigned long last_serial_rx_millis;
void setup() {
  // initialize serial:
  Serial.begin(9600);
  while (!Serial);
  //reserve buffer
  tx_buffer_str.reserve(TX_BUFF_SIZE);
  //LoRa
  LoRa.setPins(LORA_CS_PIN, LORA_RESET_PIN, LORA_IRQ_PIN);
  LoRa_started = LoRa.begin(LORA_FREQ);
  if (!LoRa_started) {
    Serial.println("LoRa init failed. Check your connections.");
  } else {
  LoRa.enableCrc();
  LoRa.onReceive(onReceive);
  LoRa_rxMode();
  Serial.println("Start now");
void loop() {
  if (SendPacketFlag) {
    if(LoRa_started) {
        LoRa_sendmessage(tx_buffer_str);
    else {
        Serial.print(tx_buffer_str); //debug
    // clear the string:
    tx_buffer_str = "";
  if( ((millis() - last_serial_rx_millis) › TX_BUFF_TIMEOUT) && (tx_buff_counter != 0) ) {
    SendPacketFlag = true;
    last_serial_rx_millis = millis();
void serialEvent() {
  while (Serial.available()) {
    // get the new byte:
    char inChar = (char)Serial.read();
    tx_buffer_str += inChar;
    tx_buff_counter++;
    if (tx_buff_counter == TX_BUFF_SIZE) {
    else {
void LoRa_rxMode(){
  LoRa.disableInvertIQ();               // normal mode
  LoRa.receive();                       // set receive mode
void LoRa_txMode(){
  LoRa.idle();                          // set standby mode
  LoRa.enableInvertIQ();                // active invert I and Q signals
void LoRa_sendmessage(String msg) {
  LoRa_txMode();                        // set tx mode
  LoRa.beginPacket();                   // start packet
  LoRa.print(msg);                      // add payload
  LoRa.endPacket();                     // finish packet and send it
  LoRa_rxMode();                        // set rx mode
void onReceive(int packetSize) {
  String rx_buffer = "";
  while (LoRa.available()) {
    rx_buffer += (char)LoRa.read();
  Serial.print(rx_buffer);
если взлетит - можно какой нибудь семисегментник даже прилепить на базу, RSSI отображать.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 13.07.2019 в 01:35.
whoim вне форума
Непрочитано 13.07.2019, 00:57
https://ru.aliexpress.com/item/17878...AbTest=ae803_4
ищи на али по словам si4432 uart
Непрочитано 13.07.2019, 00:59
whoim
Аватар для whoim
Сказал спасибо: 284
индюк, 1 052,29 руб x2, это две тыщи. И за них - 1км.
Ну как то совсем грустно. Я ардуинки заказал по 139р, ra-01 лежали уже давно, тоже недорого брал поковырять.
Да! Поковырять же. В этом суть)
whoim вне форума
Непрочитано 13.07.2019, 01:03
ну фишка в том что париться с проверками не надо.
послал свои 8 бит и получил. все.
за это и есть 1 тыща рэ.
я то голые си4432 использую. есть о чем подумать там
Непрочитано 13.07.2019, 01:05
whoim
Аватар для whoim
Сказал спасибо: 284
индюк, ну так тут то же самое, с либой. Но - теоретически)
Во всех этих модулях примерно так же все организовано - МК читает юсарт и шлет через спай на модуль.
whoim вне форума
Непрочитано 13.07.2019, 01:15
только попутно нехило обррабатывает и все гавно эфира до тебя не долетает.
а ты сам бушь кодить месяцы пока связь не наладишь.
\а сколько месяц у тебя стоит??
Часовой пояс GMT +4, время: 02:58.
