Майнинг + отопление (не с помощью иммерсионного охлаждения)
Непрочитано 27.06.2019, 03:23
BuxarNET
BuxarNET на пути к лучшему
По умолчанию Майнинг + отопление (не с помощью иммерсионного охлаждения)
Здравствуйте.
Планирую собрать ферму в первую очередь не для заработка а для бесплатного тепла, ну естественно раз бесплатного, что бы работала не в убыток.
Так как последний комп собирал еще лет 20 назад, да и с теплосистемами не знаком, есть много вопросов.
Идея простая, на видеокартах водоблоки собирают тепло, а теплообменники его скидывают в систему отопления здания.
Анализируя информацию по майнингу и теме отопления, планирую применить следующие комплектующие (самый бютжетный вариант что нашел), сразу же там задаю вопросы здающим:
1. Материнская плата
$36.74 H81 6GPU PCI-E 1X https://ru.aliexpress.com/item/33009143683.html
2. Видеокарта 6 штук
$141 Asus Mining Radeon RX 470 4096Mb (MINING-RX470-4G-LED) http://sli.by/catalog/zms16-komputer.../i1165369.html
3. Оперативная память
$11.69 4GB 1333MHz For inte https://ru.aliexpress.com/item/33021094536.html
4. SSD диск
$14.99 60GB https://ru.aliexpress.com/item/32932194453.html
Можно ли использовать старый жесткий диск или SSD к примеру на 20GB
Насколько важна скорость чтения и место под файлы?
5. Процессор
$29.40 Intel Celeron G1820 2,7 GHz https://ru.aliexpress.com/item/32804054392.html
6. Блок питания 2 штуки
$28,52 Exegate ATX-XP600 600W http://sli.by/catalog/zms16-komputer...a/i438436.html
Количество разъемов 6-pin PCI-E: 1
Количество разъемов 6+2-pin PCI-E: 1
Количество разъемов 4-pin IDE: 2
Количество разъемов 15-pin SATA: 3
7. Райзера 5 штук
SATA: $3.36 https://ru.aliexpress.com/item/33036113474.html
8. Синхронизатор 2х БП
$1.19 https://ru.aliexpress.com/item/33039904882.html
9. USB Watchdog
$2.74 https://ru.aliexpress.com/item/33001614605.html
10. Эмулятор монитора
$1.36 https://ru.aliexpress.com/item/32901398901.html
11. Водоблок 7 штук с учетом охлаждения процессора
https://ru.aliexpress.com/item/32218344235.html
https://ru.aliexpress.com/item/32985985578.html
Выбрал один из самых дешевых. На что нужно обращать внимание при их выборе? Справятся ли они со своей задачей?
12. Теплообменник 1 штука? или нужно 6-7 под каждый проц?
$10.55 Автомобильный https://ru.aliexpress.com/item/32952289304.html
$41.76 Пивоваренный https://ru.aliexpress.com/item/32683331095.html
Специализированных не нашел, пойдет ли один из этих? Справятся ли они со своей задачей?
13. Насос 1 штука? или нужно 6-7 под каждый проц?
$4.70 https://ru.aliexpress.com/item/32967882129.html
Взял первый попавшийся когда искал водоблоки. На что нужно обращать внимание при их выборе? Справятся ли они со своей задачей?
Идея использовать один для прогона сразу по всем картам жидкости (параллельно), какие нужны мощности без понятие.
14. Трубки
$2.97 https://ru.aliexpress.com/item/32914766045.html
15. Разветвлители
16. Хамуты
17. Температурный датчик
$3.91 https://ru.aliexpress.com/item/32900994938.html
18. Крыльчатка
$2.61 https://ru.aliexpress.com/item/32827185850.html
Поделитесь пожалуйста знаниями по совместимости всего этого железа, а так же по возможности охладить систему тем что я выбрал?
Процесс:
Вода из емкости для охлаждения должна одним насосом через разветвители трубок гнаться в 6 видео карт и на центральный процессор, дальше приходить опять же через разветвитель в один теплообменник и уходить в емкость для жидкости охлаждения.
Вода из системы отопления идет в теплообменник по другим каналам , забирает тепло и идет обратно в систему отопления, применяется для этого стандартный насос в системе.
Давление в системе отопления 1 бар, судя по этому как минимум теплообменник для пивоварни подойдет, а автомобильный мне представляется еще больше выдерживать должен (данных на него нет).
Жду ваших советов.
BuxarNET вне форума
Непрочитано 27.06.2019, 09:25
alxchep
Аватар для alxchep
Сказал спасибо: 417
alxchep на пути к лучшему
По умолчанию Re: Майнинг + отопление (не с помощью иммерсионного охлаждения)
Тепло будет не бесплатным, а за счёт электроэнергии, причём не с самым высоким КПД. В наших краях электрокотлы ставят при отсутствии других возможностей - очень дорого греться электричеством. Окупится ли тепло за счёт майнинга?
alxchep вне форума
Непрочитано 27.06.2019, 09:38
Сообщение от alxchep Посмотреть сообщение
Самый высокий КПД - у преобразования в тепло.
Что бы и как бы мы не делали, конечный итог - тепло.
"Все мы там будем"(с)
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо akegor за это сообщение:
igor1000 (27.06.2019), nml (29.06.2019), psa07 (01.07.2019)
Непрочитано 27.06.2019, 10:18
igor1000
Сказал спасибо: 1,744
Сказали Спасибо 1,879 раз(а) в 493 сообщении(ях)
igor1000 на пути к лучшему
КПД -› 100% если погасить все светодиоды и экран. А где еще может "теряться" КПД?
PS Хотя почти все фотоны (за исключением улетевших в окно, и в глаз) в конечном счете отдадут энергию помещению.
Последний раз редактировалось igor1000; 27.06.2019 в 10:22.
igor1000 вне форума
Непрочитано 27.06.2019, 12:25
Caxaroza
Аватар для Caxaroza
Сказал спасибо: 703
Caxaroza на пути к лучшему
Интересно какую площадь обогреть надо? похоже идёт разговор о собачьей будке.
Caxaroza вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Caxaroza за это сообщение:
-vitalik- (01.07.2019), VladimirIvan (27.06.2019)
Непрочитано 27.06.2019, 12:54
parovoZZ
Сказал спасибо: 337
parovoZZ на пути к лучшему
А майнинг сегодня рентабелен? И зачем все эти видеокарты, если есть асики?
parovoZZ вне форума
Непрочитано 27.06.2019, 13:29
NewWriter
Аватар для NewWriter
NewWriter на пути к лучшему
А что, щас еще есть кто-то, кто ведется на майнинг?
Сама формулировка "не для заработка, а для бесплатного тепла" - эт ваще ржака еще та ))) Люди, вы че, на калькуляторе считать ваще не умеете, финансовой грамоте не обучены даже в объеме "посчитать коммунальные платежи, сложив циферки на калькуляторе"?
Нафига такие сложные пути? Купите обычный ТЭН с вентилятором в "Эльдорадо" за 2500 р и не ипитемосклюдям тут ) Майнователи, блин.
Автор жжот просто ) "Последний комп видел 20 лет назад, что такое ТЭН не знаю, как вода по трубам отопления течет тоже не знаю, но решил решить все проблемы и получить бесплатное отопление". ))) Интересно, до чего тема докатится дальше? Изобретут фотонный бульбулятор и с железным дровоколом?
ЗЫ. Ферма стоит 100-150 тыщщ руб. На центральное отопление своей квартиры среднего размера за весь год я трачу в несколько раз меньше! Вывод - нахрена??? нахрена эта хня? "Дибилы,@ля"(С)Лавров. Просто ваще.. Задорнов правильно говорил.
Последний раз редактировалось NewWriter; 27.06.2019 в 13:48.
NewWriter вне форума
Сказали "Спасибо" NewWriter
Непрочитано 27.06.2019, 14:22
BuxarNET
Сообщение от Caxaroza Посмотреть сообщение
Для начала из того что я написал хочу протестировать саму возможность передачи тепла, что бы все работало без протечек и перегрева железа.
А дальше вопроса не стоит, сколько нужно, столько будет установлено аналогичных сборок
Асики как правило заточены на определенную крипту, упадет крипта и асик в муссор.
На картах выгодно тем, что можно выбрать из сотен крипт и менять хоть каждый день в зависимости от курсов.
К тому же их ремонтировать проще в случае чего, к примеру при выходе из строя одной карты, можно её быстро убрать и ферма продолжает работать, а когда купится новая, так же быстро поставить на место.
С той же материнкой и другими комплектующими в быстрой и доступной замене проблем нет.
Ну и если все это дело не пойдет, всегда можно из этого компы собрать или распродать геймерам, этих видеокарт многим еще за глаза хватает.
Ну во первых считать я умею. Есть онлайн калькуляторы, которые все в один голос твердят что профит есть на тех картах и с теми тарифами которые у меня.
ТЭН просто сжигает электричество, а ферма окупает его использование и даже позволяет зарабатывать.
По этому используя ферму в любом случае она обеспечивает бесплатным теплом, так как будет окупить затраты на электроэнергию.
К тому же если будет еще и профит, а он на сегодняшний момент предполагается, ферма окупится через 1-2 года и будет приносить еще и доход.
А ТЭНы - это устарелое мышление, в наше время все за самоокупаемую энергию (ветровая, солнечная, гидро), но простое перед носом не видят.
Знаком я с держателями ферм - именно держателями, фермы не их , они их держат и получают за это деньги. Так вот они греют улицы, почему бы это не использовать на отопление, причем бесплатное?
А то что я не собирал компы давно, не говорит о том что у меня нет головы и рук, пока не вижу не одного комментария что выбранное мною железо не будет сочитаться, значит двигаюсь в верном направлении.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 27.06.2019 в 19:08.
BuxarNET вне форума
Непрочитано 27.06.2019, 15:05
alxchep
Аватар для alxchep
Сказал спасибо: 417
Сообщение от igor1000 Посмотреть сообщение
100% получим, если засунем ТЭН в воду. А в предлагаемой конструкции тепло отбирается только с крышки чипа, нижние стороны всех плат греют воздух в "котельной".
alxchep вне форума
Непрочитано 27.06.2019, 15:15
baiderin
Аватар для baiderin
Сказал спасибо: 2,487
baiderin на пути к лучшему
Значит ферму надо в "котельной" и держать.
baiderin вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 12:02.
