Все про дрова… (какие, как и чем колоть,…)
Непрочитано 01.06.2019, 10:28
filippov-ura
Аватар для filippov-ura
Сказал спасибо: 291
Сказали Спасибо 731 раз(а) в 383 сообщении(ях)
filippov-ura на пути к лучшему
Вопрос Все про дрова… (какие, как и чем колоть,…)
Кто живет в частном доме может купить такой конус для колки дров. А можно и заказать раза в три дешевле у местного токаря и из хорошей стали, а не сырой с китая. Не смог вставить видео, вот ютуб
Если что, то это мог написать мой кот.Он всегда пишет когда и что хочет, он даже мою аватарку поменял на свою. А я уважаю его права и не вмешиваюсь в его личную жизнь.
filippov-ura вне форума
Непрочитано 01.06.2019, 11:46
VO-VAN
Сказал спасибо: 506
Сказали Спасибо 202 раз(а) в 90 сообщении(ях)
VO-VAN на пути к лучшему
По умолчанию Re: Интернет-магазины: где, почём и что купить.
Сообщение от filippov-ura Посмотреть сообщение
Это для колки штакетника. "Диаметр хвостовика: 10 мм." Нормальное "бревно" свернёт эту китайскую приблуду нараз.
VO-VAN вне форума
Непрочитано 02.06.2019, 13:15
filippov-ura
Сказал спасибо: 291
Сообщение от VO-VAN Посмотреть сообщение
А видео видели? Не знаю, как китайская, а выточенная у токаря из нормального металла, работает у меня уже пару лет. И пеньки ломает-расщепляет на раз, причем даже сучковатые.
Непрочитано 02.06.2019, 14:59
olegators68
Сказал спасибо: 75
Сказали Спасибо 138 раз(а) в 91 сообщении(ях)
olegators68 на пути к лучшему
А видео видели?
Видели, там вторая важнейшая деталь, маховик, идеально сбалансированный должен быть, а у китайца под перфоратор сделано судя по хвостовику, не верится что он что-то с хорошим "пеньком" может справится.
olegators68 вне форума
Непрочитано 02.06.2019, 20:59
Сообщение от olegators68 Посмотреть сообщение
Видели. А Вы видели, что там достаточно высокооборотистый коллекторный движок и без редуктора? Маховик для облегчения задачи и жизни именно движку.
Вот. У перфоратора и шурика есть редуктор и момент достаточно большой.
Ну, что считать "хорошим"... Если от двухтысячелетней секвойи - уверен, что не справится. А если наши обычные жизненные пеньки - а почему бы и нет?
Возьмите и попробуйте, так будет точнее и догадками мучаться не прийдется.
Непрочитано 02.06.2019, 21:52
Demo65
Аватар для Demo65
Сказал спасибо: 1,353
Demo65 на пути к лучшему
Может и не справится. Вяз.... к примеру. Можно так туда этот винт занизать..
По этому Вяз колют на дрова в морозы.
Demo65 вне форума
Непрочитано 03.06.2019, 14:54
filippov-ura
Сказал спасибо: 291
А у меня еще есть сверло по бетону, длиной 80 см и диаметром 42мм. Хвостовик под обычный перфоратор. И ничего, не свернул еще. Скорее сам будешь крутиться на перфораторе, если сверло, ну чоуж, бывает и закусит, или на арматуру наскочишь. А такой приблудой, даже простая кит. дрель справляется. Это не шуруп, который трется всей поверхностью резьбы. Тут конус расщепляет и острие свободно без усилий входит дальше в глубину пня. Трение и сопротивление только на сантиметровой полоске конуса, коим он расширяет трещину. Ну и конус не должен быть длинным, заказывал разной длины и пришел в выводу, что сам конус нужен примерно 7-9см. и диаметром в толстой части 40-50мм. А хвостовик по вкусу. Правда дрелью и перфоратором не пробовал колоть пеньки, а собрал на платформе из двп и моторчика от советской стиралки и эту платформу зажимаю струбциной к столу самодельной пилорамы. И "сверлить " пенек надо со стороны коры. Если со стороны спила, большая вероятность застрять в нем.
Сообщение от Demo65 Посмотреть сообщение
Вяз.... к примеру
Чего нет, того нет. Все больше хвойные и карагач с тополем.
Последний раз редактировалось filippov-ura; 03.06.2019 в 15:09.
Непрочитано 03.06.2019, 16:32
vg155
Сказал спасибо: 531
vg155 на пути к лучшему
Вообще-то в перфораторе есть защита от закусывания сверла. Другое дело, если она не работает.
vg155 вне форума
Непрочитано 03.06.2019, 17:31
uncle_sem
Сказал спасибо: 431
Сказали Спасибо 523 раз(а) в 375 сообщении(ях)
uncle_sem на пути к лучшему
зависит от древесины. я колол сосну и березу - это сплошное удовольствие. а всякие плодово-ягодные - только и успевай вырубать рубильник и выкручивать конус... моторен кажется 2кВт, 3 фазы... сам колун конечно тоже не китайский, подлиннее и наверно потолще.
uncle_sem вне форума
Непрочитано 03.06.2019, 19:24
Сообщение от uncle_sem Посмотреть сообщение
Эт хорошо, наверное... А если Ваш конус налетит на сук?
Вы родом из 70-80х если: baskervil Отвлекитесь, эмбеддеры! 163 23.10.2008 22:26
[Решено] Про материализм. DmitrijAN Отвлекитесь, эмбеддеры! 7 10.01.2008 04:52
[Решено] Про статолет DmitrijAN Отвлекитесь, эмбеддеры! 4 03.01.2008 00:55
Часовой пояс GMT +4, время: 11:26.
