Обсуждение гаражных ворот
Непрочитано 27.05.2019, 23:46
Подмигивание Обсуждение гаражных ворот
ворота, чтобы сразу заехать, а не стоять перед ними и ждать, пока откроются
А зачем ждать? Сходу...
mike-y-k (28.05.2019), trampampusha (28.05.2019)
Непрочитано 28.05.2019, 01:36
max68.2011
Аватар для max68.2011
Сказал спасибо: 583
Сказали Спасибо 380 раз(а) в 297 сообщении(ях)
max68.2011 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Интернет-магазины: где, почём и что купить.
не не хату открывать, а ворота, чтобы сразу заехать, а не стоять перед ними и ждать, пока откроются.
trampampusha, откатные ворота открываются за 10-15 секунд.У меня пока привод не установлен , поэтому вручную , зайти в калитку , снять второй замок и откатить -меньше минуты.
https://yadi.sk/i/FRIysAD8KNoTCQ
https://yadi.sk/i/pJvMQHoZUknE6A
Последний раз редактировалось max68.2011; 28.05.2019 в 01:39.
max68.2011 вне форума
Сказали "Спасибо" max68.2011
Непрочитано 28.05.2019, 08:17
trampampusha, для Вашего варианта модули EBYTE E70 на подходящую Вам частоту. В основе CC1310, антенна на ipex разъём, на aliexpress они от ~$5 за штуку.
Можно в автомобиле ещё и GPS прикрутить почти транспондер получится…
PS Пара таких, пара антенн нужного диапазона с хвостами на ilex нужной длины, источник питания, кнопка, светодиод, исполнительное реле и немного магии в программе настройки от TI. Блок в машине вполне делается стационарным. Можно и в нескольких.
max68.2011 Конструкция, масса, кинематическая схема с мощностью привода у ворот самые разные.
Видел вариант на неокоммунизм двигателе ~2000rpm с редуктором ~1:200, тросовым приводом на тонком шкиве D80 при общем ходе в 3м - там время открывания на 2м больше 8 минут получалось. Лет через 5 поменяли движок на более оборотистый - время сократилось до 1.5 минут на полную ширину.
10…15 секунд - это какой ход и тип ворот?
Последний раз редактировалось mike-y-k; 31.05.2019 в 14:00.
Непрочитано 28.05.2019, 08:49
max68.2011, а сегодня со временем в том сообщении уже все понятно - почти сутки разница однако
Так а я за шо?!
"25.05.2019" и "вчера" - одно и то же?
А он - своё
Сообщение от max68.2011 Посмотреть сообщение
akegor, время и число есть в скрипте...
Вот и получается, что
"Та повылазыло, чи шо?!"(с)
Гы!
Сказали "Спасибо" akegor
Непрочитано 28.05.2019, 18:42
max68.2011
Сказал спасибо: 583
mike-y-k, у меня верхний подвес , пролёт 4,1 метра ,общая длина 6,2 метра. Варил сам. Навешивал в одиночку. Они около 100 кг весят.
Непрочитано 29.05.2019, 05:15
max68.2011
Сказал спасибо: 583
при таком весе, длинне и времени открывания нагрузка получится очень солидной. Стоит вариант помедленнее применить.
mike-y-k, есть приводы за 8-10 тыщ рублей. Меня вполне устраивает.
Непрочитано 29.05.2019, 15:22
max68.2011, таки ценник никак не заменит расчёты и сопромат. Варианты колхоза и с более дорогими приводами в практике имеются - там много вариантов от срезания шпилек, шпонок, зубьев на шестеренках до горелых обмоток было. Часто помогало простое снижение скорости открывания и плавные пуск с торможением. Плавность ещё и на уровене шума положительно сказывалась…
nitrix, а может информацию по покупкам немного развернуть и в тему именно про покупки?
Sukhanov (31.05.2019)
Непрочитано 29.05.2019, 18:32
max68.2011
Сказал спасибо: 583
mike-y-k, так все расчёты есть на сайтах тех же фирм установщиков , только установка от просто за каркас с обшивкой у них стоит от 35 тыщ ( это без привода ) , а я сам всё сделал меньше чем за десятку!
Правда профиль 60х40 со стенкой 4,5мм 6 метров пришлось заказывать ( на рынке не было ) , сам привёз , сам сварил за 2 дня - есть всё-таки разница в 350%!!!!
Непрочитано 30.05.2019, 12:23
max68.2011, что там и как на тех сайтах - ещё проверять надо. В практике есть немало негативных примеров…
Разгон до скорости за время, торможение от скорости за время - нагрузка на все элементы привода. А многие этим не заморачиваются. И забывают про смазку, лёд,…
Ну и Ваша экономия таки в Вашем труде монетизирована - разница имеется, но несколько менее значительная.
Непрочитано 30.05.2019, 15:10
trampampusha
Аватар для trampampusha
Сказал спасибо: 1,640
Как по мне, так лучше распашные.
Нет проблем с облединением и прорчим.
trampampusha вне форума
Автоматика ворот LiftMaster. Нужна прошивка. AlexIva52 Автоматика и аппаратура связи 13 28.01.2017 10:34
ду для гаражных ворот SERZIK2007 Автоматика и аппаратура связи 12 17.02.2016 16:52
Обсуждение изоляционного материала для импульсных трансформаторов KIT67 Источники питания и свет 41 14.04.2014 20:43
Обсуждение "изделий" Н. Заеца geza Делимся опытом 5 25.02.2011 21:37
Радиоконтроль ворот к базе данных ayras Автоматика и аппаратура связи 4 27.09.2009 22:58
Часовой пояс GMT +4, время: 12:06.
