Нужна помощь в опознании GPS-трекера
Непрочитано 17.05.2019, 12:18
SergD_kaz
Сказал спасибо: 5
SergD_kaz на пути к лучшему
По умолчанию Нужна помощь в опознании GPS-трекера
Помогите, пожалуста, кто может! Есть такой девайс, но никакой информации по нему нет: производитель, наименование, возможности, средства для настройки...
Приобрёл его вместе с купленным авто, стоял в разъёме OBD-2. Возможно был установлен автостраховщиками.
У него есть микро-USB. SIM-карта, я так понял, внутри модуля SIM900E.
Поиски по форумам и магазинам ничего не дали, возможно есть такие модели но в других корпусах...
Кто может помочь хоть чем то - не откажите!
ID:	141869   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	141870   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	141872   Нажмите на изображение для увеличения
SergD_kaz вне форума
Непрочитано 17.05.2019, 14:52
AR_Favorit
Сказал спасибо: 498
AR_Favorit на пути к лучшему
По умолчанию Re: Нужна помощь в опознании GPS-трекера
Корпус и надпись очень смахивают на адаптер K-Line, поставляемый https://orionspb.ru/
Видимо, ноги устройства растут оттуда же.
На сайте такого девайса не нашёл. Может, просто им написать?)
ЗЫ внутри SIM900E симкарты нет. Скорее всего она выполнена в виде 8-ногой микрухи на плате рядом с модулем.
Последний раз редактировалось AR_Favorit; 17.05.2019 в 14:59.
AR_Favorit вне форума
Непрочитано 17.05.2019, 16:05
SergD_kaz
Сказал спасибо: 5
позвонил, спросил...
они только корпуса похожие когда-то делали. Больше ничего не могут сказать.
Должны же быть какие-то программы для их программирования/прошивки...
Нафига-то ведь нужен микро-USB?.. Там то что нибудь видно должно быть...
Последний раз редактировалось SergD_kaz; 17.05.2019 в 16:12.
Непрочитано 17.05.2019, 17:51
sanya
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 13 сообщении(ях)
sanya на пути к лучшему
Может, что-то из ранних моделей такого девайса... https://mpk58.ru/avtomobilnyy-gps-tr...-obd2-razem-a2
sanya вне форума
Непрочитано 17.05.2019, 18:52
SergD_kaz
Сказал спасибо: 5
Я так понимаю - ОНО принимает спутник и отправляет данные через какого-то оператора на сервер. Там нужно его зарегистрировать по IMEI и номеру тел. А для этого нужна SIMка... а где-ж она тогда? с подсказки уважаемого AR_Favorit - на фото не она ли? можно и нужно ли её менять? Ведь наверняка она зарегистрирована уже за кем-то... Значит надо поменять... или девайс на запчасти...
может есть какие программы, позволяющие увидеть хоть какие-то данные кроме IMEI? Ведь по сути все эти девайсы имеют на борту практически одинаковый набор модулей, а значит и читаться должны хоть как-то схоже?
Поиск выдаёт в основном программы-трекеры для Андроида.
Последний раз редактировалось SergD_kaz; 17.05.2019 в 18:56.
Непрочитано 17.05.2019, 19:14
Сказал спасибо: 3,111
Сообщение от SergD_kaz Посмотреть сообщение
А ткнуть его в комп - что видно? По vid/pid погуглить - а вдруг...
Непрочитано 17.05.2019, 19:23
AR_Favorit
Сказал спасибо: 498
Там на плате CP2102 стоит. Будет обычный виртуальный COM-порт
Сказали "Спасибо" AR_Favorit
Yuri222 (17.05.2019)
Непрочитано 17.05.2019, 19:30
SergD_kaz
Сказал спасибо: 5
Драйвер нашелся и установился. А дальше? Если я подключаю модем, то в гипертерминале я, зная команды, управляю им. А здесь - если гипертерминал - где нарыть команды, которые ОНО поймёт? В этом то и фишка, что дальше порта я не продвигаюсь... Засада, блин...
Поиск по VID/PID приводит только к драйверам, которые уже установлены. Многие девайсы работают с этими драйверами. Тот-же ELM-327 например...
Последний раз редактировалось SergD_kaz; 17.05.2019 в 19:32.
Непрочитано 17.05.2019, 19:32
AR_Favorit
Сказал спасибо: 498
Похоже, что она. Цифры, начиная со второй строки, могут соответствовать части IMSI (возможно, в этом случае 01 - код оператора МТС).
Такие симки-чипы регистрируются на корпоративных пользователей. Можно попробовать найти распиновку (например), сдуть чип и проводками подпаять подходящий слот, приклеив его к крышке модема.
SergD_kaz (17.05.2019)
Непрочитано 17.05.2019, 19:39
SergD_kaz
Сказал спасибо: 5
АААА!!!!! Это уже похоже на решение проблемы! На выходных попробую... Или получиться или сожгу нахрен...
PS.:только управлять то всё равно как?
Последний раз редактировалось SergD_kaz; 17.05.2019 в 19:42.
Hantek 3064A ремонт (нужна помощь) Kulibin1234 Измерительное оборудование 0 21.10.2013 14:16
Нужна помощь в опознании транзистора (T430) Sinthez Информация по радиокомпонентам 2 14.08.2013 22:44
Нужна помощь в ремонте инвертора 373niko Источники питания и свет 10 06.09.2009 21:13
Нужна помощь!!! ШД -> UNL2003A -> PIC16F84A xxxmonejall Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 10 04.08.2009 00:02
Нужна помощь профессионала! romstal Аудиотехника 7 23.02.2009 15:19
Часовой пояс GMT +4, время: 20:37.
