Схема ИК управления освещением на ATmega8
14.05.2019, 14:42
Добрый день! Собираю схему вот эту Схема ИК управления освещением на ATmega8 . Возник вопрос могу ли я к выводам 1 и 2 подключить обычно реле и управлять нагрузкой через него. Так наверное нельзя так напрямую подсоединить к выводам МК, нужно как по другому, а как не пойму. Подскажите как это правильно сделать? ))
14.05.2019, 15:25
Re: Схема ИК управления освещением на ATmega8
Сообщение от mega2560
Добавить по транзистору на каждую ногу, возможно необходимые резисторы, реле и диод (стабилитрон) параллельно обмотке реле.
14.05.2019, 17:36
Сообщение от Yuri222
Практически любой n-p-n, типа BC547, BC337 и т.п. Если взять что-то вроде DTD114, то можно и на резисторах съэкономить.
реле
5 вольтовое, к "плюсу".
1N4148 или 1N4001-1N4007 вполне достаточно.
14.05.2019, 22:44
Сказал спасибо: 76
Сказали Спасибо 1,840 раз(а) в 668 сообщении(ях)
Вообще, для этого и придуманы поисковые системы - чтобы искать ответы на элементарные вопросы!
Примерно так, R2 - в районе 1..3 кОм, R1 - в районе 100 кОм или можно вообще не ставить:
P.S. Кстати... А какие вы собираетесь использовать реле? И от чего их запитывать? От выпрямителя этой схемы?..
Последний раз редактировалось RECTO; 15.05.2019 в 03:02.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:10.
