Опознать мощные транзисторы и их выводы
Непрочитано 01.05.2019, 15:41
welder_2002
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 57 раз(а) в 18 сообщении(ях)
welder_2002 на пути к лучшему
По умолчанию Опознать мощные транзисторы и их выводы
Имеются мощные биполярные транзисторы с маркировкой MPM2020, примерно начала 90-х годов выпуска. Габариты чуть больше спичечного коробка. Применялись на сварочном чопере 630А (5шт по 120А), соединенные параллельно. Вроде производились в Швейцарии по спецзаказу изготовителя оборудования. Может у кого найдутся их характеристики? По всей видимости это составные транзисторы, прообраз IGBT. Если не ошибаюсь вывод "B" -это база входного транзистора, "E"- эммитер выходного, "EB" -точка соединения базы выходного транзистора и эмитера входного, корпус - соединенные коллекторы.
Вопросы такие:
1) нет ли у кого документации на них или хотя бы характеристик?
2) посоветуйте какие могут быть варианты подключения вывода "EB" относительно остальных выводов?
Планирую использовать в мощном линейном стабилизаторе-регуляторе напряжения.
Поиск в Гугле не дал результатов.
welder_2002 вне форума
Непрочитано 01.05.2019, 18:21
По умолчанию Re: Опознать мощные транзисторы и их выводы
Какие переходы куда звонятся?
Рабочий ток можно определить по резкому падению h21э, напряжение, видимо, Вам не важно, мощность - по Rthjc.
Последний раз редактировалось zoog; 01.05.2019 в 18:23.
Непрочитано 01.05.2019, 18:37
bordodynov
Сказал спасибо: 910
bordodynov на пути к лучшему
Определите есть ли в эквивалентной схеме диод между эмиттером и коллектором. Дарлингтоны бывают с резисторами и без. Без резисторов этого диода нет. Но кто знает этих швейцарцев, может они применили не полупроводниковые резисторы, а плёночные. Поэтому измерьте сопротивления база-эмиттер в прямом и обратном направлениях. Если нет резисторов, то для повышения частотных свойств используют резистор в параллель база-эмиттер нижнего транзистора. Он зависит от тока через весь транзистор. Прежде чем использовать транзистор попробуйте определить усиление. Если оно малое( ‹100), то этому транзистору необходимо будет добавить ещё транзисторов. Либо использовать в импульсной схеме с трансформатором и дополнительным диодом, шунтирующем переход база-эмиттер первого транзистора.
bordodynov вне форума
Непрочитано 01.05.2019, 18:41
А они по-разному звонятся?
Непрочитано 01.05.2019, 18:45
welder_2002
Сказал спасибо: 14
Измерил стрелочным авометром. В скобках полярность прибора в режиме омметра:
1) E(+) 520 Ом B(-)
2) E(+) 140 Ом EB(-)
3) K(+) 140 Ом B(-)
4) K(+) 140 Ом EB(-)
5) EB(+) 160 Ом B(-)
Возможно ли этот транзистор использовать в паре с ЕН12 для управления напряжением (5-30в) линейного стабилизатора до 20А? Какой нужен будет радиатор, ведь для 120А транзистора такой ток - это семечки.
Последний раз редактировалось welder_2002; 01.05.2019 в 18:51.
Непрочитано 01.05.2019, 19:03
Стрелочный показывает что-то своё, советское...нужно знать его напряжения и токи. А цифровой показывает падение напряжения при определённом токе - то есть п/п переходы видны сразу (на токе 0,1мА), как и их отсутствие (при токе 0,01мА). Нет рядом мультиметра? Если нет - возьмите БП на 5В и через резистор в 20..50Ом подайте на выводы - увидите напряжение в 0,45..0,6В - получите переход.
Покажите все направления, предположив Ваш вариант цоколёвки. То, что с корпуса на базу звонится - уже нехорошо, разве что корпус и не является выводом. Транзистор один? Не использованный?
Последний раз редактировалось zoog; 01.05.2019 в 19:10.
Непрочитано 01.05.2019, 19:51
welder_2002
Сказал спасибо: 14
Есть цифровой M830B. Как я понимаю, его переключатель нужно поставить в положение, где нарисован "диод". Вот результаты, правда не знаю какие единицы он показывает в режиме "диод":
1) B(+) 1170 E(-)
2) EB(+) 468 E(-)
3) B(+) 470 K(-)
4) EB(+) 450 K(-)
5) B(+) 490 EB(-)
В противоположной полярности указанные выше комбинации не звонятся.
У меня таких транзисторов 6 штук. Показания примерно на всех одинаковые. K и E (как я понимаю это коллектор-эмитер) не звонятся ни в одном.
Непрочитано 01.05.2019, 19:58
Проверьте ещё на пределе 20кОм, это покажет встроенные резисторы.
Пока что всё соответствует Вашему предположению о Дарлингтоне.
Последний раз редактировалось zoog; 01.05.2019 в 20:02.
Непрочитано 01.05.2019, 20:51
bordodynov
Сказал спасибо: 910
Полупроводниковые резисторы (обычно p-типа) находятся в кармане n-типа. Этот карман одновременно является коллекторами дарлингтона. Из-за резистора, включенного параллельно база-эмиттер, появляется диод параллельно база-эмиттер выходного транзистора. Описанный резистор не требует усложнения техпроцесса. Но если нежелательно иметь шунтирующий диод, то не делают резисторы. Например транзисторы BC516 и BC517. Альтернатива плёночные резисторы без паразитных диодов, но я таких дарлингтонов не встречал.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо bordodynov за это сообщение:
laser532 (04.05.2019), mike-y-k (01.05.2019), zoog (01.05.2019), Ан-162 (02.05.2019)
Непрочитано 01.05.2019, 21:06
bordodynov
Сказал спасибо: 910
Из ваших измерений я сделал вывод, что дарлингтон npn и без встроенных резисторов и диодов. По поводу использования на 20 А подойдёт, но необходимо рассеивать тепловую мощность. Вполне возможно 120 А при напряжении на транзисторе (тепловая мощность максимальная, не средняя 120В*2А=240Вт. В ключевом режиме будет меньше). Поэтому отнимите от входного напряжения стабилизатора выходное и умножьте на 20. Получите мощность. Учтите что при КЗ выходное напряжение 0 В и ток при этом должен быстро выключаться. А возможно вам придётся использовать водяное охлаждение.
А забыл добавить. У вас милливольты.
Последний раз редактировалось bordodynov; 01.05.2019 в 21:09.
Продаю различные радиодетали kkvchel Барахолка электронных компонентов 3 10.01.2019 16:11
Транзисторы ВЧ мощные transford Барахолка электронных компонентов 3 23.11.2017 03:56
Опознать диоды и транзисторы Slava5510 Информация по радиокомпонентам 9 11.08.2013 18:59
Опознать транзисторы кустомер Информация по радиокомпонентам 5 05.04.2012 20:21
Регулярно горят мощные транзисторы Vovich1974 Электроника средств транспорта 17 07.12.2010 16:10
Часовой пояс GMT +4, время: 10:08.
