Ответ
Измерение меняющегося потребления тока
Непрочитано 30.04.2019, 18:08   #1
Eddy71
Аватар для Eddy71
Сказал спасибо: 6,007
Eddy71 на пути к лучшему
По умолчанию Измерение меняющегося потребления тока
Большинство современной портативной техники изрядную часть времени проводит в спячке, затем просыпается, что-то быстро делает и опять спать..
Вопрос: как-бы так изгольнуться, чтобы с достаточной степенью достоверности оценить потребление девайса?
Скачки сильно смущают: при работе может кушать сотни мА, а в полусонном состоянии наноамперы. И если те же мА можно словить поставив в разрыв провода питания небольшой резистор, то с нА уже сложно всё..
Чтоб такого замутить по простому?
(не эталон для Палаты Весов, а для домашнего применения 5-10 процентов погрешности с головой)
Eddy71 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 30.04.2019, 18:32   #2
По умолчанию Re: Измерение меняющегося потребления тока
Вот в это время мерять
наноамперы
А потом подготовиться и ждать, когда
Одним пределом тут не обойтись - милли и нано на шесть порядков отличаются.
Я бы так подошел к решению.
akegor вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 30.04.2019, 18:57   #3
Устройство самодельное или готовое?
если самодельное - измерить токи потребления в активном режиме (удобно - осциллом цифровым в режиме типа ленты самописца - глазом усреднить "вспышки" потребления тока), а также - в спячке.
А потом - просто вычислить с учетом времени спячки и активного режима.
Если готовое, и невозможно принудительно переводить в режимы, а оно само по себе работает - в принципе, тоже можно таким способом, ну и времена измерить.
Если, конечно, не нужно по часу ждать активации устройства.
Непрочитано 30.04.2019, 22:16   #4
Кааца, бывали уже на Казусе такие темы...
Вариант - интегрировать ток потребления. Прикинуть размеры границ, взять плёночный конденсатор с малой абсорбцией, скорострельный компаратор и... преобразователь "ток - частота" вырисовывается?
А ежели возжаждешь высокоинтегрированных [полу]готовых решений - ищи по словам "Coulomb Counter" да "Gas Gauge". Обличьем на STC3100, LTC4150 да DS2740 похожие.
ForcePoint вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 01.05.2019, 04:22   #5
Eddy71, эта возможность сейчас присутствует на многих EVM платах ковбоев. К ним есть полная документация и все файлы проектов. Вполне можно посмотреть на реализацию и почитать про параметры.
Energy Measurement Method
Power is traditionally measured by amplifying the signal of interest and measuring the current consumption and voltage drop over a shunt resistor at discrete times. EnergyTrace technology implements a new method for measuring power. In debuggers that support EnergyTrace technology, a software- controlled DC-DC converter generates the target power supply (1.2 V-3.6 V). The time density of the DC- DC converter charge pulses equals the energy consumption of the target microcontroller. A built-in calibration circuit in the debug tool defines the energy equivalent for a single charge pulse. The width of each charge pulse remains constant. The debug tool counts every charge pulse and the sum of the charge pulses are used in combination with the time elapsed to calculate an average current.
Since this measurement technique continually samples the energy supplied to the microcontroller, even the shortest device activity that consumes energy contributes to the overall recorded energy. This is a clear benefit over shunt-based measurement systems, which cannot detect extremely short durations of energy consumption.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 01.05.2019 в 04:33.
Eddy71 (01.05.2019), ForcePoint (01.05.2019)
Непрочитано 01.05.2019, 04:35   #6
AR_Favorit
Сказал спасибо: 498
AR_Favorit на пути к лучшему
Я оценивал потребление с помощью измерения времени падения напряжения на 1 в на ионисторе, от которого запитано устройство.
AR_Favorit вне форума   Ответить с цитированием
Сказали "Спасибо" AR_Favorit
Eddy71 (01.05.2019)
Непрочитано 01.05.2019, 10:44   #7
Kabron
Аватар для Kabron
Сказал спасибо: 721
Kabron на пути к лучшему
https://kazus.run/forums/showthread.php?t=108186
Еще делал спецприбор на INA щас поищу
33Й ДАН БАНА
Kabron вне форума   Ответить с цитированием
Сказали "Спасибо" Kabron
Eddy71 (01.05.2019)
Непрочитано 01.05.2019, 10:56   #8
Kabron
Аватар для Kabron
Сказал спасибо: 721
Нашел
https://forum.odroid.com/viewtopic.php?f=162&t=32471
Здесь тоже где то выкладывал.
https://kazus.run/forums/showthread....26#post1197330
33Й ДАН БАНА
Последний раз редактировалось Kabron; 01.05.2019 в 11:08.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Kabron за это сообщение:
-vitalik- (02.05.2019), Eddy71 (01.05.2019)
Непрочитано 01.05.2019, 12:18   #9
Eddy71
Аватар для Eddy71
Как "сон в руку" - статья как раз про искомое в "Радиолцмане" свежем
https://kazus.run/forums/showpost.ph...&postcount=170
Ответ
Как заряжаем и обслуживаем АКБ авто georg65 Электроника средств транспорта 360 16.02.2016 23:42
Фотодатчик AsikK Автоматика и аппаратура связи 138 11.03.2007 22:01
Измерение тока симистора по напряжению на затворе? S_L_T Электроника - это просто 5 03.03.2007 12:37
rms-to-dc crazz Источники питания и свет 28 02.03.2007 14:40
[Решено] Измерение тока с помощью ADUC 812 Vlad1984 Поиск схем. Делимся схемами 1 23.04.2006 21:40
Часовой пояс GMT +4, время: 23:21.
