Архив образов систем на USB HDD .
23.04.2019, 15:44
Сказал спасибо: 1,744
Сказали Спасибо 1,879 раз(а) в 493 сообщении(ях)
Прикупил на работе вот такой USB HDD.
Хотелось бы сделать из него загрузочный диск (подскажите как) и хранить образы системных дисков до 10 компов. Посоветуйте программы (бесплатные) для этого дела и может кто поделится опытом, дабы я не ходил по исхоженным граблям.
23.04.2019, 17:22
Сказал спасибо: 157
Re: Архив образов систем на USB HDD .
я давно пользуюсь MultiBoot USB. Ставится в несколько кликов, можно образ Acronis True Image добавить для бекапа и всё.
вот еще на рутрекере есть полная версия, там уже утилиты Acronis в комплекте.
Последний раз редактировалось Ara41; 23.04.2019 в 17:27.
23.04.2019, 17:26
Сказал спасибо: 116
Какой смысл копировать систему, если она ставится за полчаса (ну, потом, понятно, компиляться всякие обновления пару суток будут, но все же)?
Из системного нужно лишь /etc архивировать, чтобы потом быстро настройки восстановить...
23.04.2019, 17:34
Сказал спасибо: 157
Сообщение от eddy
это вся на убогих осях. На Windows ничего два дня компилиться не будет =))
23.04.2019, 18:25
Сказал спасибо: 116
Сообщение от Ara41
на убогих осях
Ну, у потребителей легкого поведения своя точка зрения... Но использующих игровые приставки не по назначению надо по башке лупасить, пока дурь не выйдет!
23.04.2019, 20:02
Сообщение от eddy
Вы уже готовы подставить?
Ну да, а что же еще можно делать с такой головой, до которой не доходят простые вещи, что Линух прекрасно подходит в качестве основы под игровую ось, а Винду пришлось основательно перелопачивать для Иксбокса? Которая может только мантры петь и неспособна поискать в паутине реальное положение вещей? Да, только лупить по ней...
23.04.2019, 20:02
Сказал спасибо: 157
Сообщение от eddy
у всех потребителей своя точка зрения. Лишь только потребители пингивиноподобных систем стремятся всюду вставить свою правду, хотя она никому, кроме них, не интересна.
23.04.2019, 20:10
Сказал спасибо: 572
Я сохранял образы системных дисков с помошью загрузочного диска Acronis True Image: , включил комп, вставил диск в дисковод, в БИОСе установил загрузку с CD - после загрузки Acronis True Image с диска без проблем делал полный образ системы на внешний USB-HDD 1ТБ.
Достоинство такого способа - делать можно полный образ раздела диска. После установки и настройки системы и программ можно снова сделать полный образ раздела - к имеющемуся архиву на USB-HDD просто добавляется ещё один сравнительно небольшой файл изменений.
Несколько раз с архива восстанавливал систему когда после установки программы, проверки и последующем её удалении удалились какие-то системные файлы и Windows не загружался.
Один раз даже восстанавливал всю систему на новый HDD когда старый HDD во время работы вытащили из компа и случайно уронили плашмя на пол.
Диск застучал и больше не запустился - разборка диска показала что сорвало головку и пропилило магнитный диск в HDD.
Сказали "Спасибо" Shahabbas
24.04.2019, 00:33
Сказали Спасибо 71 раз(а) в 55 сообщении(ях)
Сообщение от Ara41
На windows обновления будут месяц где-то ставиться (если например ноут откатить до заводского состояния из раздела восстановления)...
24.04.2019, 01:11
Сказали Спасибо 105 раз(а) в 71 сообщении(ях)
Нормальные люди для таких целей берут вот такое хотя бы
Zalman ZM-VE350
А по хорошему надо Zalman ZM-VE300
Что это - сами найдете и поймете чем он крут
Часовой пояс GMT +4, время: 16:17.
