Не работает IDE HDD на ноутбуке Acer Aspire 3610
Непрочитано 21.04.2019, 22:17
tim1960
Аватар для tim1960
Сказал спасибо: 329
tim1960 на пути к лучшему
По умолчанию Не работает IDE HDD на ноутбуке Acer Aspire 3610
Доброго времени суток!
История такая: отдали ноут, "всё равно выкидывать". Не было сетевого блока, была "убита" батарея и дальше неизвестно что, так как не включить. Решил потренироваться на нём, т.к. раньше ноутами не занимался.
Питание запустил (купил на Ali сетевой адаптер). Тут выяснилось, что в принципе ноут рабочий (система загрузилась!!), но есть маленькие проблемы:
- плохо работает кнопка "ВКЛ" - заменил;
- сняты LED "Num Lock" и "Caps Lock" - поставил (кто и зачем их снял ХЗ!).
После некоторых реставрационных работ получил результат - компьютер грузится, всё работает (USB, CD-ROM и т.д.). Оказалось убитым одно гнездо USB - заменил, заработало.
Тут бы и остановиться, но ноут очень старый и HDD у него оказался всего около 20 Gb. Решил заменить, снял старый, но новый, который хотел поставить, не подошёл по разъёму и я решил вернуть "родной" (Toshiba MK3018GAS HDD2169 B 48 ног на разъёме).
Вот ТУТ-ТО я и лопухнулся - воткнул его в разъём IDE "вверх ногами", хотя до этого снимал и ставил несколько раз !
Быстро заметил и выключил ноут, НО последствия таковы:
БИОС не видит этот винчестер !
При проверке винчестера на другой машине он полностью исправен!
При этом обнаружил такой эффект:
если винчестера НЕТ, то CD-ROM в БИОСе определяется (на IDE_2) и компьютер с него нормально загружается. Как только я подтыкаю в комп HDD (на IDE_1), CD-ROM (на IDE_2 (!) перестаёт "видеться" в БИОСе, HDD тоже не виден!
Т.е. насколько я понимаю, "накрылся" канал IDE_1 на "маме"?
Никаких внешних видимых повреждений на плате нет, плату отфотографировал со всех сторон, могу выложить, если надо.
Прошу советов от опытных людей по возможной реанимации ноута!
P.S. Нужно, чтобы он мог грузиться с HDD
P.P.S. Советы типа "Выкинь это г...о" будем считать уже данными и отклонёнными, как неконструктивные ...
tim1960 вне форума
Сказали "Спасибо" tim1960
mike-y-k (21.04.2019)
Непрочитано 21.04.2019, 23:29
По умолчанию Re: Не работает IDE HDD на ноутбуке Acer Aspire 3610
Таки сперва определись с целью, что-бы не сожалеть потом о бесцельно потраченных средствах.
Предлагаю записать на CD какую-нть live-систему и использовать как очередной телевизор (я пробовал поднимать на чём-то подобном IPTV под linux - полёт был нормальный). Вряд-ли оно годно на что-то большее...
Ежели происходит такое, то с высокой вероятностью - он там всего один.
Srvice manual есть на https://elektrotanya.com/
Последний раз редактировалось ForcePoint; 21.04.2019 в 23:33.
mike-y-k (21.04.2019), mikhail09p (23.04.2019), tim1960 (22.04.2019)
Непрочитано 21.04.2019, 23:36
tim1960, таки какой разъём там для HDD?
Не совсем понял как там можно было воткнуть его вверх ногами… , но чего не бывает.
Оба ряда контактов вошло в разъём или только один?
Нужно понять что и как там было подключено в тот момент на разъёме…
Надо посмотреть как там устроен контроллер IDE, возможно и небольшой кровью удасться реанимировать.
А насчёт советов - так учится тоже надо на чём-то и это вполне рабочий вариант для этого…
Непрочитано 21.04.2019, 23:53
Ara41
Сказал спасибо: 157
Ara41 на пути к лучшему
переходник IDE-SATA можно купить в привод, вместо CD-ROM. Если ноут поддерживает загрузку с флешки, для установки системы.
ааа, ну и еще SATA жесткий новый =) обойдется как раз в остаточную стоимость сабжа..
Последний раз редактировалось Ara41; 21.04.2019 в 23:56.
Ara41 вне форума
Непрочитано 21.04.2019, 23:59
tim1960
Аватар для tim1960
Сказал спасибо: 329
Обычный двухрядный на 44 контактов. Ещё 4 штыря на HDD попадают "мимо" разъёма!
Оба.
Дык ключа там нет (см. фото). HDD при этом несколько приподнимается над "дном" ниши, но я не ставил крышку и по запарке не обратил внимания: надо было ставить HDD "кверху платой", а я воткнул кверху крышкой !
ID:	141091   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	141092   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось tim1960; 22.04.2019 в 00:41.
tim1960 вне форума
Непрочитано 22.04.2019, 00:06
tim1960
Аватар для tim1960
Сказал спасибо: 329
Сообщение от Ara41 Посмотреть сообщение
Уже посмотрел такой вариант, это крайний случай, я пока не созрел отказываться от CD
Не, он такого не умеет...Старый он !
tim1960 вне форума
Непрочитано 22.04.2019, 00:26
MisterDi
Аватар для MisterDi
Сказал спасибо: 441
MisterDi на пути к лучшему
Смотрите контакты питания на плате ноута. От обычного ИДЕ ноутбучный отличается выводом линий питания на дополнительные контакты ( 41-48 ). Посмотрите на переходнике с которым проверяли HDD.
misterdi<@>i.ua
MisterDi вне форума
Сказали "Спасибо" MisterDi
tim1960 (23.04.2019)
Непрочитано 22.04.2019, 00:30
tim1960, таки он не 40 контактный, а 50 - 44, пропуск 2 и ещё 4.
Давно не видел такого расположения разъёма, в своё время их (правда больше на переходниках) "лечили" шприцом с клеем в три отверстия. Потом производители их уже сразу с ключом стали поставлять.
А питание там получается отдельно подключается…
Завтра уже посмотрю что там могло произойти при таком подключении…
Итого питание к HDD было подключено правильно, а он сам был установлен в разъём вверх ногами. Или как-то ещё? Если сам диск жив, то видимо питание было на месте
При переворачивания интерфейса там ничего столь катастрофического не должно было случится ЕМНИП просто все линии сошлись на земле, но естественно надо будет проверить уровень собственного склероза .
Последний раз редактировалось mike-y-k; 22.04.2019 в 00:48.
tim1960
Аватар для tim1960
Сказал спасибо: 329
MisterDi, контакты 41-48 HDD при установке в ноутбук "висят" в воздухе, т.е. не попадают в разъём, в котором 44 контакта (см. фото в #5)
Последний раз редактировалось tim1960; 22.04.2019 в 00:39.
tim1960 вне форума
Непрочитано 22.04.2019, 00:38
tim1960
Аватар для tim1960
Сказал спасибо: 329
Виноват, был неправ ! Поправил в #5
Отдельного разъёма питания на HDD нет, на фото видно!
Если сам диск жив,
В этом нет сомнения, проверил 2 раза на другом компе.
tim1960 вне форума
Аккумулятор для ноутбука ACER Aspire 9100 Series 8 Cell battery821 Электроника средств транспорта 1 11.12.2012 05:35
Ремонт Acer Aspire 1652ZWLMi worldmasters Ремонт оргтехники 5 30.08.2011 10:12
Ремонт ноутбука Acer Aspire после попадания в него житкости. serg_or1 Ремонт оргтехники 3 16.08.2009 01:51
Часовой пояс GMT +4, время: 05:01.
