Нужна помощь специалиста по 3G сетям.
19.04.2019, 11:32
Есть телефон ACER Liquid E700 Triple SIM E39 с тремя картами: KS, Vodafone, Life. В городе интерне работает от всех операторов, естественно не одновременно. Выбирается в меню без перестановки карт. Поскольку интернет есть в пакете всех трех операторов хочется его использовать максимально. На даче есть репитер 3G. Интернет от Life работает без проблем, а с KS и Vodafone проблемы. Прямого покрытия 3G от KS и Vodafone нет, но через репитер их видно, причем по показаниям Network Cell, Netmonitor, меню телефона - сеть HSPA (HSPA+), затухание -63…-66 dBm. Но связи нет никакой вообще, даже голосовой или запросов состояния счета. Похоже, телефон не может зарегистрироваться в сети. Чего не хватает???
19.04.2019, 11:43
Сказали Спасибо 105 раз(а) в 71 сообщении(ях)
Re: Нужна помощь специалиста по 3G сетям.
Сообщение от vin_vv
Чего не хватает???
при большом расстоянии телефон выпадает из таймслотов и связь невозможна в принципе.
я точно не помню как там именно в 3Г сетях с этим делом но расстояние играет роль.
в 2г сети расстояние строго лимитировано и таймслоты являют собой основу построения сети.
ну там TDMA и прочие принципы обеспечения нескольких клиентов на одной частоте.
в 3г разделение кодом а не временем......
читай принципы построения сетей вобщем - 2-3 страницы за глаза хватит
19.04.2019, 16:55
vin_vv, таки для начала стоит уточнить у каждого из операторов для конкретной точки расстояние до ближайшей(их) базовой(ых) станции(й), возможности работы с ними через репитер и прочая. В Ваших конкретных условиях с этим через их поддержку решить вопрос гораздо перспективнее.
Тут мы больше сферического коня в вакууме будем обсуждать.
Как вариант - попробовать с этими карточками и другим телефоном небольшой эксперимент провести.
Для конкретного обсуждения тут нужен доступ к инженерному меню и данные оттуда, что несколько проблематично.
19.04.2019, 17:23
Ставишь их в планшет, скачиваешь нетмонитор и все там смотришь
22.04.2019, 17:31
Спасибо всем за оперативные ответы.
I]при большом расстоянии телефон выпадает из таймслотов
Я тоже так думаю, базовые станции определяют расстояние до абонента и не хотят работать, если абонент не в зоне покрытия. В пользу этого говорит то, что связь через life есть, там есть покрытие life и без репитера, но через репитер скорость существенно выше.
Пытался переписываться с поддержкой. Их поддержка - это менеджер, который как кукла отвечает, что вы вне зоны покрытия и без объяснения технической стороны. Ну а к реальной ТЕХНИЧЕСКОЙ поддержке доступа нет.
Network Cell, Netmonitor, меню телефона это все есть, но карта почему то там не открылась
22.04.2019, 17:33
Сказал спасибо: 498
Сообщение от vin_vv
в 2G не "не хотят", а физически не могут, если в них не предусмотрен механизм объединения тайм-слотов (обычно не предусмотрен) по одной простой причине: сигнал от абонента, находящегося дальше, чем в 35 км, физически не успевает появиться в отвёденное для него время.
22.04.2019, 18:59
vin_vv, с другой стороны ситуация несколько странная. Уже достаточно давно операторы вынуждены заниматься взаимным пирингом - объять необъятное самостоятельно сильно дорого и падают темпы развития сети.
Возможно тем менеджерам стоит обьяснить про перспективу для них от публикации переписки, иногда вопрос на бумаге в двух экземплярах лечит.
Ну и содержание вопроса тоже имеет значение.
Именно про расстояние до ближайших базовых станций от точки с координатами из GPS и высота установки там антенн. Дальше уже по рельефу местности кумекать.
Возможно с расстоянием там не так плохо, но особенности рельефа препятствуют прямому прохождению.
Недавно на участке ставили 18m мачту для антенны с репитером. Проблема пропала и сразу все операторы стали видны. Замена репитера на 4G решила даже проблему с интернет на нормальной скорости. Этим летом мачту уже сами будут переделывать для снижения влияния ветровой нагрузки и дополнительного увеличения высоты до 25m. Там уже целый колхоз на это дело подписался…
Часовой пояс GMT +4, время: 01:41.
