Микрофон shure ut24/sm58 теряет связь
Непрочитано 10.04.2019, 04:45
radiolubitel 512
Сказал спасибо: 39
По умолчанию Микрофон shure ut24/sm58 теряет связь
Здравствуйте! На работе есть радио микрофон shure ut24/sm58, https://www.ecvv.com/product/4218645.html(у нас вроде как оригинал на них shure написано, на картинке точь в точ такой же только чёрный) последнее время при перемещении микрофона щелчки в колонках и на 1, 2 секунды пропадает звук( при этом гаснет жёлтый индикатор) . Это обсуждалось здесь http://forum.plus-msk.ru/archive/ind.../t-126444.html
У микрофона когда то отваливалась антенна , но мы её починили и прикрутили , возможно после этого начились такие проблемы. Ещё в колонках гул небольшой есть от базы этого микрофона, это как я понимаю что то с питанием.
Уважаемые специалисты , кто работал с такими микрофонами , как вы думаете что с ним. Таке есть 2 микрофона таких же с разл деефектами
1-ый ловит посторонние частоты, причём ловит смотря где, в некоторых помещениях он работает хорошо
2-ой начинает щёлкать, причём только когда включён микрофон, но щёлкает не всегда, и не везде тоже. Хотелось бы схему найти похожую хотя бы.
Последний раз редактировалось radiolubitel 512; 10.04.2019 в 04:47.
radiolubitel 512 вне форума
Непрочитано 10.04.2019, 21:56
NewWriter
Аватар для NewWriter
NewWriter на пути к лучшему
По умолчанию Re: Микрофон shure ut24/sm58 теряет связь
Это очень древняя модель радиосистемы, еще на 9-вольтовых "кронах", выпускалась лет 10-12 назад. Сейчас все микрофоны на 1,5-вольтовых батарейках.
Что касается проблемы, то, учитывая гул, выходящий с базы, то вполне можно сказать, что из-за проблемы с питанием уходит частота настройки контура приемника. Попробуйте заменить блок питания. Учитывая, что микрофон старый, конденсаторы могли попортиться.
Когда отвалилась антенна в микрофоне, вы её могли запаять как-то не так, изменив её емкость. На 500-800 МГц всё имеет значение.
Про ваши другие микрофоны.
Может оказаться, что частота радиомикрофона пересекается с частотой ТВ-канала, и тогда надо просто сменить частоту микрофона (его номер канала). Это нормальная практика. Как раз в диапазон от 560 МГц входят и ТВ-каналы с большими номерами.
Потеря радиосигнала - это тоже вполне может быть и у исправного микрофона. Ставьте свежие батарейки, уменьшите расстояние между микрофоном и базой. На многих базах есть регулятор Squelch - он определяет порог шумов и выключает аудиотракт.
NewWriter вне форума
Микрофон Shure WL93 к компьютеру Pashaban Аудиотехника 1 07.11.2010 01:22
Часовой пояс GMT +4, время: 12:06.
