Радиостанции МИДЛАНД
02.04.2019, 21:13
Сказал спасибо: 15
Сказали Спасибо 5 раз(а) в 3 сообщении(ях)
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. К рукам прилипли радиостанции MIDLAND . Но аккумуляторы у все дохлые
. Но там можно 4 батарейки АА. Я купил аккумуляторы АА. А теперь задумался. Родной аккум. Выдает 6 в. (на нём написано).Батарейки 4*1,5=6 в. А аккум. 4*1,2=4,8 в. Теперь думаю может купит АА на 3,7 в?Но только по два на рацию. И сделать перемычки вместо двух.Не много будет? 7,4 в.
02.04.2019, 21:33
Сказал спасибо: 6,007
Re: Радиостанции МИДЛАНД
Написано же, что металл-гидридные. Когда под зарядкой постоит, так как раз около 6в и будет.
02.04.2019, 23:26
Сказал спасибо: 15
Я понимаю,что 6 в. Но у меня получится 7,4 В. Тем более,что в штатном похоже встроены 5 шт. ААА. Вот и получается, что 5*1,2=6 в. Вроде все совпадает. Но у меня размеры АА, и 4 шт. А это 4,8 в. А когда будет разряжаться, то и 4, и 3в... Поэтому и думаю 2 шт.по 3,7 в. 7,4 в. Не много-ли?
03.04.2019, 11:27
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 204 раз(а) в 129 сообщении(ях)
Как вариант, можно использовать эти
03.04.2019, 15:30
Сказал спасибо: 591
Ещё вариант - купить новый блок (1020р на Митинском рынке).
[URL="https://cellfaktor.ru/viewtovar.php?vt=651&tov=42&cat=3&id=130"]
04.04.2019, 18:54
Сказал спасибо: 221
Сообщение от Владимир Ф
Много не будет. Надо иметь в виду, что рации сигнализируют о разряде при 4х вольтах. То есть аккумуляторы должны быть с защитой.
И ещё неприятность. У китайцев эти таблетки защиты вырубают всё при одном ампере. Рации хотят два ампера на 5и ваттах. Вот и думайте.
Рации отличные, простые как валенок. Держу такие как второй комплект. Всегда в багажнике и мороз, жара, сырость за много лет не угробили.
Как вариант, расковыряйте блоки аккумуляторов и напихайте туда по 5 ааа
металгидридных. Там так и сделано.
И держите рядом комплект щелочных батареек на замену, на крайняк типа БП.
Перемычки китайцы продают прямо в виде батареек.
А впрочем, раз уж купили аккумуляторы АА, так и пользуйтесь. Мощность упадёт не на столько, что бы это стало всем заметно.
Последний раз редактировалось kirillkt; 04.04.2019 в 19:13.
06.04.2019, 14:09
Тут не надо ничего понимать! Допускается 20% от номинала.
Так что можешь хоть 10 вольт ставить, ничего страшного не произойдёт.
Выходному каскаду не критично, а на проц больше 5 вольт всё равно не пойдет, он запитвается через отдельный стабилизатор.
13.11.2019, 18:42
я пробовал так же сделать, не заработала. в итоге заказал на алиэкспресс такой аккум и норм)
13.11.2019, 19:39
Сообщение от Данила
Извини не понял, что так же сделать?
Часовой пояс GMT +4, время: 01:31.
