SIM card extender
31.03.2019, 03:13
SIM card extender
День добрый
есть задача - соединить SIM карточку с модемом с помощью длинного кабеля (20-30 метров). Задача заключается в том, что нужно разместить модем на мачте парусной яхты, но что бы была возможность менять карточки в каюте. Подскажите, есть ли готовое простое решение.
Спасибо,
G.
31.03.2019, 10:52
Re: SIM card extender
проще модем тоже разместить в каюте, а вынести только антенну.
31.03.2019, 11:15
Потери в кабеле убьют весь сигнал.
31.03.2019, 11:54
Размести несколько модемов с разными карточками и переключай модемы.
31.03.2019, 12:07
Сказал спасибо: 1,367
F если что-то такое: GSM усилители сигнала 3G репитеры или такое GSM усилители, GSM репитеры, GSM ретрансляторы?
31.03.2019, 14:47
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 33 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Сообщение от gosha
Вот и попробуйте так, если не найдете готового. Скорость обмена не большая. Только кабель нужен экранированный с пятью жилами и более - земля по экрану, остальные пять - внутри экрана.
31.03.2019, 17:42
Сообщение от usr10000
Какой кабель лучше взять тогда? Какое сечение? Витая пара нам может чем-то помочь?
31.03.2019, 22:12
Сообщение от DanilinSA
Лучший PA - антенна!" © Радиолюбитель.
31.03.2019, 22:38
Сообщение от TinyQ
там на двух гигагерцах потери в кабеле огромные, смысла ставить антенну на мачту и тащить к ней длиннющий кабель нету, ну или кабель надо такой, который тащить по яхте, опять же, не охота.
02.04.2019, 15:30
Сказал спасибо: 12
Сообщение от gosha
Это уже брать из того, что в наличии есть. Сечение не имеет особой роли - токи мизерные. 0.35, 0.5 вполне должно хватить. Витую пару можно попробовать экранированую, только сигналы data и clock, наверное, нужно пустить двумя жилами каждый по своей паре. На питание около самой симки микрофарад 100 кондер поставить. Модем, я надеюсь, не по этому же кабелю питать нужно?
Часовой пояс GMT +4, время: 17:13.
