Не работает релейный реверс массажной кровати
Непрочитано 11.03.2019, 22:31
123ksn
Аватар для 123ksn
Сказал спасибо: 124
Сказали Спасибо 71 раз(а) в 38 сообщении(ях)
123ksn на пути к лучшему
По умолчанию Не работает релейный реверс массажной кровати
Всем доброго времени суток.
Схема простейшая. Когда руками нажимаю на концевики (путевые выключатели) - всё работает как и задумывал. Когда подсоединяю каретку к двигателю - реверс не работает. Происходит отключение питания за счет срабатывания аварийных концевиков, которые установлены на 1см далее за "реверсными" концевиками. Дальше нельзя, иначе надвигающаяся каретка сначала полностью вдавливает, а затем выламывает "реверсный" концевик.
Т.е. нужна помощь от людей, которые работают с автоматикой на реле (магнитных пускателях). Очевидно, что я не учитываю некую специфику работы реле и контактов.
Просьба не советовать сделать управление на цифровых микросхемах или МК. Это должно было быть вторым этапом. Я просто хотел побыструхе за вечер сделать элементарное управление и уже затем, на основе некоторого опыта использования массажной кровати, реализовать управление на МК. Теперь просто не могу отступить.
Еще раз вопрос в явном виде. Почему не работает схема реверса при использовании каретки?
Название: схема бесконечного автоматического циклического реверса для массажной кровати.JPG
ID:	139703   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Кровать массажная.jpg
ID:	139704   Нажмите на изображение для увеличения
Название: концевик выдавленный.jpg
Название: каретка вздыбившаяся.jpg
ID:	139706   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Реле в схеме.jpg
У китайцев, "незараженных" европейщиной, нет понятия обманщик, есть ловкач. После смерти в китайский "рай" попадают ловкачи, а в "ад" лохи. Учитывайте это, веря в уверения (и не только китайцев).
О честности Али https://kazus.run/forums/showpost.ph...ostcount=25188
Последний раз редактировалось 123ksn; 12.03.2019 в 00:40. Причина: подробность
123ksn вне форума
Непрочитано 11.03.2019, 23:04
По умолчанию Re: Не работает "по науке" схема на реле бесконечного автоматического реверса для массажной кровати
С задачей надо переспать.
Возможно, недожимаются концевики кареткой.
Сказали "Спасибо" akegor
123ksn (11.03.2019)
Непрочитано 11.03.2019, 23:24
123ksn
Аватар для 123ksn
Сказал спасибо: 124
Вообще-то это идея. Каретка упирается в концевик, её немного перекашивает и она нажимает на аварийный концевик. Притянуто за уши, но проверить надо. Спасибо.
123ksn вне форума
Непрочитано 11.03.2019, 23:31
DmitriyVDN
Сказал спасибо: 224
DmitriyVDN на пути к лучшему
из опыта разработки станка для нарезания резьб АС1,5кВт, обязательное условие реверса - наличие реле задержки включения реверса на 0,1-0,2с для гашения дуги . отсутствие реле = перекрытие по фазам.
ну и собственно по схеме : переключение/останов ДПТ перекидными контактами реле это схемы пыонеров из кружка юного техника , чем выше нагрузка тем больше энергия дуги при выключении тем легче поймать перекрытие на перекидных контактах, сходите в гугл посмотрите как выглядят схемы любой лебедки/кран-балки.
не и последние чтобы погасить дугу на ДПТ нужно ставить диодный мост.
DmitriyVDN вне форума
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо DmitriyVDN за это сообщение:
-vitalik- (21.03.2019), 123ksn (12.03.2019), laser532 (12.03.2019), mike-y-k (12.03.2019)
Непрочитано 11.03.2019, 23:49
vidask
Сказал спасибо: 170
vidask на пути к лучшему
123ksn,
После подачи питания,если ни один концевик не сработавший- оба реле пытаются сработать, и обесточить друг друга- идет гонка, а этого не должно быть.
Еще. При срабатывании концевика раскрученный мотор будет продолжать питать реле, и оно отключиться с большой задержкой.
Схему надо переработать, эта не пойдет.
Конечно, никакие МК здесь не нужны- функция простая
vidask вне форума
Сказали "Спасибо" vidask
123ksn (12.03.2019)
Непрочитано 12.03.2019, 00:15
123ksn
Аватар для 123ksn
Сказал спасибо: 124
Сообщение от DmitriyVDN Посмотреть сообщение
С одной стороны Вы говорите абсолютно правильные вещи. Но... у меня не 3 фазы и мощность не АС1,5кВт. Дуга - конечно плохо, но при 24в... Уверен, что с такой дугой контакты реле выдержат пару месяцев. И задержка конечно не повредит ни для реле, ни для двигателя, ни для цепи, ни для звёздочки. Но опять же... пусть 100 Вт. Пару месяцев должно отработать. Схема, конечно, пионерская. Но от пальца работает, а от каретки нет. Вот в чем вопрос. Да, я вижу некоторую задержку в работе релюх, но это не объясняет проблемы.
123ksn вне форума
Непрочитано 12.03.2019, 00:28
vidask
Сказал спасибо: 170
Сообщение от 123ksn Посмотреть сообщение
Правый- Левый концевики не поменялись местами?
vidask вне форума
Непрочитано 12.03.2019, 00:30
123ksn
Аватар для 123ksn
Сказал спасибо: 124
Сообщение от vidask Посмотреть сообщение
123ksn,
Гонки нет. Это подтверждено практикой. Я тоже боялся, что релюшки начнут многократно щёлкать. Но "дребезга" нет.
Спасибо, что напомнили. Действительно, раскрученный мотор может продолжать питать реле. Но в моей системе это будет иметь положительный эффект, заключающийся в том, что происходит задержка включения второго реле, т.е. нет мгновенной смены полярности питающего напряжения на двигателе. Если не трудно, предложите свой вариант схемы, потому как я не вижу принципиальных недостатков у моей. Конечно, надо поставить пару диодов, конденсаторов, но и без них должно работать. И работает от руки.
123ksn вне форума
Непрочитано 12.03.2019, 00:32
Перво-наперво - система не должна работать на "логических гонках" между реле. Переделать логику схемы.
Как раз при 24 В постоянки - ей самое место. Предусмотреть гашение экстратоков.
Непрочитано 12.03.2019, 00:33
123ksn
Аватар для 123ksn
Сказал спасибо: 124
Ну это уже из разряда детских вопросов. Если бы они поменялись местами, то не работала бы схема при ручном нажатии на концевики.
123ksn вне форума
реверс двигателя, реле
Не работает PD4 в ATTINY 4313 HeatSink Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 37 14.06.2011 17:46
Часовой пояс GMT +4, время: 05:45.
