двигатель для робота
01.03.2019, 11:09
Прошу помощи у всех знатоков техники.Нужен двигатель с малым шагом, для проекта.Характеристики 2 оборота за минуту, компактный размер(чем меньше тем лучше) питание до 3.7 вольт.Очень важна точность позиционирования, то есть при отключении питания инерционность была минимум.Примерно как на картинке во вложении.Заранее огромное спасибо!
01.03.2019, 11:19
Re: двигатель для робота
superpuper, таки Вы бы в цифре эпитеты выразили.
2rpm с каким шагом? Что должно получится на валу (N/m)? Какой бюджет источника по току планируется? Какое усилие удержания при отсутствии питания? Максимальные габариты?
Собственно творческая переработка предложений на aliexpress/alibaba вполне позволяет собрать нужное, тут отсутствие цифры бюджета не позволяет сделать выбор…
01.03.2019, 13:52
В общем картинки загрузить почему то не даёт, нагрузка по току до 200 ма желательно, на диске 10 щелей для останова по щелевому оптодатчику диск весом 30 грамм примерно 0.06 n/m.Габариты как можно меньше примерно 40*40*30 мм
01.03.2019, 17:13
Ну такого в поиске "DC gear motor" будет достаточно для выбора подходящего…
01.03.2019, 22:17
Сказал спасибо: 7
Шаговый двигатель. В некоторых вариантах можно обойтись без обратной связи и сложной электроники.
02.03.2019, 01:57
AleksandrS_59, а это уже поиск "stepper gear motor"
02.03.2019, 09:49
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Любой двигатель постоянного тока встанет как вкопанный, если после отключения питания его закоротить
Школа, это место, где шлифуют булыжники и портят алмазы!
Надпись на аватаре: "Всё! Больше провода не грызу!".
02.03.2019, 12:11
Сказал спасибо: 7
Сообщение от Вячеслав М.
Всё-таки "как вкопанный" он не встанет. Некоторый момент инерции всё же будет присутствовать. И насколько это допустимо в данной реализации?
02.03.2019, 12:19
Сказал спасибо: 221
Ему для прицеливания. Такой способ не подойдёт.
Робот Федор научился стрелять из пистолета и сразу же попал под западные санкции
Зарубежные компании отказались поставлять двигатели для российского робота. Кроме того, санкции были наложены на поставку редукторов, датчиков, камер, компьютеров для роботов
https://www.if24.ru/robot-fedor-popal-pod-sanktsii/
Последний раз редактировалось kirillkt; 02.03.2019 в 12:26.
02.03.2019, 14:01
Сказал спасибо: 1,065
Сказали Спасибо 1,559 раз(а) в 855 сообщении(ях)
Sayama microreduction
Сказали "Спасибо" laser532
Часовой пояс GMT +4, время: 13:11.
