Знакомый принес кабель-тестер, купленный на алиэкспресс, и просил проверить. "Не работает что-то, а сроки подачи претензии прошли" - говорит. Смотрю, действительно, не работает. Открыл - схема простейшая, по сути "бегущий огонь" на КМОП счетчике-делителе на 10 со светодиодами на выходах дешифратора. Ага, микросхема с дыркой. Спрашиваю: "Куда совал, не в телефонную линию ли?" "Ну, да" - говорит. "А инструкцию почитать, что только обесточенные кабели проверять?" Пожимает плечами.
В общем, сдул микросхему, заодно и отломанный переключатель, срисовал схемку. Выложу здесь и схему, и платы, вдруг кому пригодится. Благо, никакого дефицита - даже начинающий радиолюбитель может сделать или
платку купить за 30р и доработать ее под кабель-тестер (хотя, готовый тестер на али стоит порядка 300р). Пришлось заменить микросхему, один сгоревший светодиод и еще добавил пару не запаянных на платах (для проверки цепи экрана). Переключатель заменил на две кнопки с фиксацией (благо, место позволяет). Заодно добавил функцию "пошаговой проверки". На плате есть место для такой кнопки, используемой в "более дорогой модели". Пробовал ее подключить. Не понравилось - глючит, проскакивет шаги из-за дребезга кнопки. Поэтому слегка изменил схему ее подключения и добавил еще один диод. Теперь емкость в мультивибраторе блокирует быстрые переключения на счетном входе из-за дребезга кнопки. В общем, теперь все работает нормально. Кнопочки пришлось "инвертировать", то есть выключенное состояние - обе нажаты. Что-то везет мне в последнее время быть "починяйлой"
Если бы для себя, то добавил бы, наверное, в основном блоке с катодов каждого из светодиодов на минус по резистору килоом по 10 для слабой подсветки текущего шага в отсутствие подключенной цепи, а то сейчас совсем непонятно, особенно в ручном режиме.
