Скорость вывода пикселей на TFT 3.5" 320x480 (ili9486)?
12.02.2019, 13:48
Сказал спасибо: 6
Присмотрел такой экранчик: [url] http://ali.onl/1dtP _http://ali.onl/1dtP
TFT 3.5" 320x480, вроде как на ili9486
Вопросы:
Что означает ili9486/ili9488 в описании у продавца (это какое то мошенничество, пришлют более дешевую модель)?
С за сколько времени можно попиксельно заполнить весь экран, при использовании 16 битной шины данных, на максимуме
скорости интерфейса, без разгона, по датащиту. Например, для передачи произвольного пикселя TFT 320x240 на ili9341 в
варианте 8 битной шины данных и двухбайтового цвета, надо отправить 13 байт на экранчик(!), (на STM32F105RBT6 удалось
выжать около 0,4 сек на заполнение экрана, пичалька), тут как этим?
Если вы реально работали с таким экранчиком, можете выложить код инициализации и самой работы, а то по датащиту я не разберусь?
Какие ещё есть интересные варианты покупки этого экранчика?
Последний раз редактировалось Donker; 12.02.2019 в 13:52.
Причина: Скорость вывода пикселей на TFT 3.5" 320x480 (ili9486)?
12.02.2019, 15:25
Re: Скорость вывода пикселей на TFT 3.5" 320x480 (ili9486)?
Donker, 16-bit 8080 или RGB (IM0,IM1,IM2)?
Остальное из DS - там вроде как все диаграммы и времена для них имеются.
На тему кода - смотрите под этот чип библиотеки, они таки работают…
Для Вас есть разница 256k или 16M цветов на этом экране? В остальном чипы ЕМНИП одинаковы.
12.02.2019, 16:58
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 46 раз(а) в 41 сообщении(ях)
Сообщение от Donker
Максимально теоретическая на STM32F1ХХ@72МГц - 2,1мС. Ближе к реальности - 4,2мС, если дисплей 36МГц тактовой вытянет. Иначе 6,3 - 8,4мС, как повезёт.
12.02.2019, 19:23
Сообщение от Donker
адо отправить 13 байт на экранчик(!), (на STM32F105RBT6 удалось выжать около 0,4 сек на заполнение экрана,
Это потому, что вы используете (криво-)библиотечную функцию SetDot (или как она там у вас названа?), кароче, попиксельной прорисовки. Отрисовка каждого пикселя сделана через установку координат окна размером в 1х1 пиксель (8+2 байт), отправку команды Write Mem и последующей отправки двух байт цвета одного пикселя.
Как только напишете свою функцию, увеличив в ней размер окна вывода до размера полного кадра, скорость заполнения вырастет в разы.
Однако, на практике, когда будете выводить реальные изображения, скорость снова снизится из-за расходов времени на подготовку изображения.
Функция прорисовки отдельной точки вам пригодится при рисовании наклонных линий или окружностей. Используется алгоритм Брезенеэма с вычислением координат конкретной точки.
Для вывода шрифтов вам потребуется установка размера окна вывода на размер одного выводимого символа шрифта и заполнение этого окна.
Сказали "Спасибо" NewWriter
12.02.2019, 20:39
Сказал спасибо: 6
Спасибо за ответы.
Меня устроит 256k.
Прошу выложить библиотеки для работы с этим экранчиком которые у вас и правда с ним успешно заработали, можно даже ардуиновские (в смысле исходники на C/C++), а то библиотек рабочих 10%, нужна экспериментальная верификация.
Я хотел уточнить вопрос, насколько быстро ili9486 может заполнить экран пикселями в наиболее тяжёлом варианте алгоритма, в случайном порядке их вывода по координатам, случайного цвета, т.е. когда приходится указывать координаты каждого пикселя?
Последний раз редактировалось Donker; 12.02.2019 в 21:35.
12.02.2019, 22:48
Сказал спасибо: 14
Если грубо - 6,3мС Х 13 = 81,9мС. С накладными - около 0,1С. Обычно такие цифры в вашем случае в инете и встречаются.
12.02.2019, 23:26
Сказал спасибо: 6
Но ведь шина 16 битная, нужно всё равно посылать 13 шестнадцатибитных чисел для каждого пикселя?
Последний раз редактировалось Donker; 12.02.2019 в 23:40.
13.02.2019, 05:16
Donker, а попробовать SPI? Или стоит задача выводить попиксельно видео?
Собственно какие характеристики устроят лучше было сказать изначально и как можно их достичь…
Нужные библиотеки проще всего смотреть на github…
13.02.2019, 10:34
Сказал спасибо: 6
Я нашёл какой то датащит с буквой L
там минимальный цикл тактирования по SPI 66нс, а по 16 битной шине 50нс - как по SPI может работать быстрее?!
У меня нет конкретных требований по скорости, если бы можно было выводить пиксель по произвольным координатам за 214нс, то частота обновления экрана была бы 30 раз в секунду, при любых не благоприятных раскладах.
13.02.2019, 11:40
Сказал спасибо: 1,100
Сообщение от Donker
Сообщение от Donker
Сообщение от Donker
Сообщение от Donker
Сообщение от Donker
Вопросы, вопросы...
Как вы думаете, откуда на эти вопросы берутся ответы?
Наверное, есть человек, который имеет такой экран, проштудировал даташит, написал кучку тестов, лог. анализатор, осциллограф, кучу времени на эксперименты. И теперь он вам этовсё расскажет-отдаст, потратив ещё кучу времени на разжёвывание.
Не хотите сам стать этим человеком?
Исследовать, как реально работает этот (эти?) ili написать библиотеку в котрой не будет софтового SPI и setpixel для заполнения прямоугольника цветом, линии там кружочки по Брэзенхэму, да со сглаживанием?
И выложить.
На 80% ваших вопросов ответ найдёте в даташите.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:11.
